МШУ, Покритикуйте схему |
Nov 29 2010, 19:31
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(alexkok @ Nov 29 2010, 21:55)  Здесь ошибка, т. к. Rвх = Rэ * B Iшума = Iшума коллекторного тока / sqrt(  Т. е. коэффициент усиления тока B определяет и входное сопротивление и входной шумовой ток, и, чем больше входное сопротивление, тем меньше входной шумовой ток. Не понял, что именно вы считаете ошибкой.
Nov 29 2010, 22:13
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(alexkok @ Nov 29 2010, 20:55)  Iшума = Iшума коллекторного тока / sqrt(  Т. е. коэффициент усиления тока B определяет и входное сопротивление и входной шумовой ток, и, чем больше входное сопротивление, тем меньше входной шумовой ток. Боюсь Вы путаете причину и следствие. Шум зараждается в базе (базовый ток), он будет даже если коллектор будет висеть в воздухе (специально проверил -при одном и том же базовом токе- базовый шум один и тотже), в коллекторе только источник тока, который не шумит сам по себе (ну если не считать шума rк), шум в коллекторе- следствие усиления шумового базового тока.
Nov 29 2010, 23:05
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(rudy_b @ Nov 29 2010, 16:29)  Давайте, для простоты, приведем все сигналы в напряжение на входе усилителя (пареход база-эмиттер) с учетом его Rвх (без влияния общей ОС).
Напряжение на переходе база -эмиттер будет равно От сигнала Uвх_с=Uсигнала/(Rвх+Rист)*Rвх От источника шумового напряжения Uвх_шн=Uшума/(Rвх+Rист)*Rвх От источника шумового тока Uвх_шт=Iшума*Rвх*Rист/(Rвх+Rист)
Если теперь пересчитать полученные шумовые напряжения к входному источнику напряжения (до резистора сопротивления источника), то получим эквивалентные значения напряжения шума от шумового напряжения и шумового тока Uшума_нэ=Uшума Uшума_тэ=Iшума*Rист Ка видно, входное сопротивление усилителя исключилось из выражений. С выкладками для перехода БЭ согласен, но вот с приведенным шумом не понял. Я бы записал иначе: Uшума_нэ = Uвх_шн/(Rвх+Rист)*Rист Uшума_тэ=Iшума*Rвх*Rист/(Rвх+Rист) Чтобы доказать сие я накидал схемку -без собственно транзистора, но с сопротивлениями и шумами как в транзисторе. Управл.источники тока G1, G2 вносят в схему шумовой ток, эквивалентный базовому шумовому току (см.расчет на схеме вверху). R2 и R5 соответсвтенно входные сопротивления каскадов ОЭ и ОБ. На графике -2 кривых, одна 3,1нВ/sqrt(Гц) -шумы в точке in, кривая 0,76нВ/sqrt(Гц) -шумы в точке in1. Источник сигнала для простоты -один. Может я чего не учел в схеме? Update: Заметьте, что шум у схемы с ОЭ очень похож на реальный (с транзистором). И еще заметил, что токовый шум практически не сказывается -если шумовой ток выкинуть, то шум на "in" падает всего лишь с 3,1 до 3нВ . Update:Update: Упс. я наверно не правильно нарисовал. В ОЭ шумит наверно тотже резистор что и в ОБ (37 Ом), а остальное сопротивление-безшумовое? Чтото я запутался, как правильно?
Nov 30 2010, 01:43
Из: Питер
Цитата(Alexashka @ Nov 30 2010, 03:05)  С выкладками для перехода БЭ согласен, но вот с приведенным шумом не понял. Я бы записал иначе: Uшума_нэ = Uвх_шн/(Rвх+Rист)*Rист Uшума_тэ=Iшума*Rвх*Rист/(Rвх+Rист) Мы просто пытаемся сделать разное. Вот смотрите, входное напряжение Uвх (идеального источника напряжения) попадает на вход усилителя ослабившись на делителе напряжения, образованном выходным сопротивлением источника сигнала Rист и входным сопротивлением усилителя Rвх: Uвх_ус=Uвх*Rвх/(Rвх+Rист)=Uвх*Косл, где Косл=Rвх/(Rвх+Rист). Поэтому, если я хочу привести возникшее именно на входе усилителя (после Rист) напряжение от источника шумового тока Uш_вх_ус=Iш *(Rвх||Rист)=Iш *Rвх*Rист/(Rвх+Rист) к напряжению входного сигнала - я должен умножить это напряжение на величину, обратную ослаблению (Косл). Тогда такое напряжение, приложенное до сопротивления источника сигнала, ослабившись на делителе Rист-Rвх в Косл раз, станет равным вычисленному Uш_вх_ус. В результате эквивалентное напряжение источника шумового тока (приложенное до сопротивления Rист) будет равно Uш_вх_ток_экв=Uш_вх_ус/Косл=Iш *Rвх*Rист/(Rвх+Rист) / (Rвх/(Rвх+Rист))=Iш*Rист Цитата Чтобы доказать сие я накидал схемку -без собственно транзистора, но с сопротивлениями и шумами как в транзисторе. Вы усложнили себе задачу. Заменить источники шумового напряжения и тока шумом одного резистора не получится, да это и неудобно. Именно для упрощения всяких расчетов и используется эквивалентная шумовая схема транзистора, представленная источником шумового напряжения, включенного последовательно с базой, и источником шумового тока, включенного между базой и эмиттером. А сам транзистор со стороны перехода база-эмиттер представлен нешумяшим резистором Rвх, который, однако, зависит от базового тока. Шум этого резистора уже включен в шумовые ток и напряжение. Он используется только для определения входного сопротивления транзистора. Можно использовать и иные, более сложные и точные варианты трактовки, но, обычно, такого подхода вполне хватает. Но сами величины шумовых напряжения и тока зависят от тока базы, тока коллектора и напряжения на коллекторе (обычно не учитывается, кроме специальных случаев). Такой подход значительно упрощает расчеты схем. Именно оценочные расчеты, поскольку симуляшка считает (по крайней мере - должна считать) все шумы честно. Цитата Управл.источники тока G1, G2 вносят в схему шумовой ток, эквивалентный базовому шумовому току (см.расчет на схеме вверху). R2 и R5 соответсвтенно входные сопротивления каскадов ОЭ и ОБ. На графике -2 кривых, одна 3,1нВ/sqrt(Гц) -шумы в точке in, кривая 0,76нВ/sqrt(Гц) -шумы в точке in1. Источник сигнала для простоты -один. Может я чего не учел в схеме? Update: Заметьте, что шум у схемы с ОЭ очень похож на реальный (с транзистором). И еще заметил, что токовый шум практически не сказывается -если шумовой ток выкинуть, то шум на "in" падает всего лишь с 3,1 до 3нВ . Update:Update: Упс. я наверно не правильно нарисовал. В ОЭ шумит наверно тотже резистор что и в ОБ (37 Ом), а остальное сопротивление-безшумовое? Чтото я запутался, как правильно? Вы ошиблись в другом. Низкое входное сопротивление в схеме ОБ не является артефактом, оно образуется за счет обратной связи по току коллектора, протекающего, в таком включении, через источник сигнала. Т.е., входное сопротивление транзистора (и его шумовые параметры) - точно такое же, как и в схеме ОЭ, но обратная связь (не вносит шума в некотором приближении) снижает его примерно в бета раз. Именно по этой причине, шумовые свойства ОБ близки (но, все-таки, чуть хуже - снижение усиления за счет ОС) к шумовым свойствам ОЭ. Это не учел и alexkok в своих утверждениях.
Nov 30 2010, 02:51
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Alexashka @ Nov 30 2010, 02:13)  Боюсь Вы путаете причину и следствие. Шум зараждается в базе (базовый ток), он будет даже если коллектор будет висеть в воздухе (специально проверил -при одном и том же базовом токе- базовый шум один и тотже), в коллекторе только источник тока, который не шумит сам по себе (ну если не считать шума rк), шум в коллекторе- следствие усиления шумового базового тока. Почитайте хотя бы статью которую Вы же, вроде, уже здесь постили Ultra low noise amplifiers.pdf
Из этих формул следует, что: 1. Большая часть приведенного ко входу напряжения шума есть дробовый шум тока коллектора деленный на крутизну. Вторую часть входного напряжения шума дает объемное сопротивление базы. 2. Входной шумовой ток - это дробовый шум тока базы, который есть ток коллектора деленный на коэффициент усиления по току. Меньше симуляторами надо пользоваться, они думать отучают. Цитата(rudy_b @ Nov 30 2010, 03:01)  Цитата из книжки - Жалуд, Кузнецов, "Шумы в полупроводниковых устройствах", стр. 97
Из приведенной Вами цитаты всего лишь следует, что для одного и того же транзистора коэффициент шума слабо зависит от схемы включения. Но совершенно не следует, что транзисторы одного типа, но с заметно разными коэффицентами усиления по току, будут иметь одинаковый коэффициент шума при том же сопротивлении источника. Цитата(rudy_b @ Nov 30 2010, 05:43)  Это не учел и alexkok в своих утверждениях. Вы тоже верите, что шумы рождаются в базе?
Сообщение отредактировал alexkok - Nov 30 2010, 02:52
Nov 30 2010, 17:05
Из: Питер
Цитата(alexkok @ Nov 30 2010, 06:51)  Входной шумовой ток - это дробовый шум тока базы, который есть ток коллектора деленный на коэффициент усиления по току. Ваше утверждение весьма спорно и, как минимум, требует более подробных разъяснений. Вы про ток утечки коллектор база не забыли? Или про ток рекомбинации носителей в базовой зоне? Цитата Из приведенной Вами цитаты всего лишь следует, что для одного и того же транзистора коэффициент шума слабо зависит от схемы включения. Если вы обратили внимание, именно этот вопрос и является предметом обсуждения Цитата Но совершенно не следует, что транзисторы одного типа, но с заметно разными коэффицентами усиления по току, будут иметь одинаковый коэффициент шума при том же сопротивлении источника. Интересно, а кто и где это утверждал? Что-то не припомню такого. Цитата Вы тоже верите, что шумы рождаются в базе?  Шумы рождаются во всех частях транзистора, но их с достаточной точностью можно привести всего к двум эквивалентным источникам шума подключенным к база-эмиттерному переходу транзистора - источнику шумового напряжения и источнику шумового тока. Не понял, с чем именно вы пытаетесь бороться?
Nov 30 2010, 20:25
Из: San Jose
Цитата(rudy_b @ Nov 30 2010, 21:05)  Ваше утверждение весьма спорно и, как минимум, требует более подробных разъяснений. Титце и Шенк, 12е изд. т.1
Цитата Вы про ток утечки коллектор база не забыли? Это эффекты второго-третьего порядка. Цитата Или про ток рекомбинации носителей в базовой зоне? 1/f шум это отдельный вопрос, я его не рассматриваю. Цитата Если вы обратили внимание, именно этот вопрос и является предметом обсуждения Интересно, а кто и где это утверждал? Что-то не припомню такого. Цитата(rudy_b @ Nov 29 2010, 16:29) Т.е., если пользоваться понятиями шумового тока и шумового напряжения, то входное сопротивление усилителя (ОЭ или ОБ) не влияет на отношение сигнал/шум
Nov 30 2010, 20:40
Из: Питер
Цитата(alexkok @ Dec 1 2010, 00:25)  Титце и Шенк, 12е изд. т.1 Та же книжка, стр.75.
Тот же Тице и Шенк, стр 107
Почитайте также Хоровиц, Хилл, "Исскуство схемотехники", 3-е изд., том 1, страница 495 и далее. Alexashka, вам это тоже будет полезно, там все хорошо изложено.
Nov 30 2010, 21:19
Из: San Jose
Цитата(rudy_b @ Dec 1 2010, 00:40)  Та же книжка, стр.75. И что Вы этим хотите доказать? В формуле для (ОЭ) i 2b Ic - Ie = Ic / B т. е. прямая зависимость от коэффициента усиления по току и прямая корреляция с входным сопротивлением, о чём я и писал.
Nov 30 2010, 21:39
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(rudy_b @ Nov 30 2010, 04:43)  к напряжению входного сигнала - я должен умножить это напряжение на величину, обратную ослаблению (Косл). Тогда такое напряжение, приложенное до сопротивления источника сигнала, ослабившись на делителе Rист-Rвх в Косл раз, станет равным вычисленному Uш_вх_ус.  Ага, теперь все стало ясно! Действительно надо было зайти с другой стороны, и тут становится очевидно, что покрайней мере коэфф.шума не будет зависить от входного сопротивления. Но по поводу моей схемки...почему Цитата "Заменить источники шумового напряжения и тока шумом одного резистора не получится, да это и неудобно." Ну почему одного резистора, во-первых шумы напряжения-это как известно резистивный шум перехода, он моделируется у меня резистором R5 для схемы ОБ, а G2 -генератор шумового тока, величина которая также известна и легко задается шумом резистора. Просто в моделяторе нет источника шумового тока, поэтому приходится вводить такой вот гибрид. Ну и собственно токовый шум задан R6. Вобщем, хотелось бы добить ее до конца и понять почему показания отличаются от схемы с транзистором (как после этого верить всяким эквивалентам?) С ОЭ вроде совпадает и очень не плохо по цифрам, а вот с ОБ чтото ерунда выходит. Если смотреть шум на эмиттере, то он примерно одинаков в резистивной и в транзисторной модели (613нВ и 761нВ), а вот приведенный к источнику сигнала здорово различается - 8,5нВ с транзистором и 13,1нВ в резистивной модели. Собственно если коллектор отрываешь- шум в модели с транзистором не меняется, стало быть модель учитывает в расчетах только сопротивление перехода база-эмиттер, так вот, не понятно чем эта модель так отличается от моей резистивной? Цитата(rudy_b @ Nov 30 2010, 04:43)  Вы ошиблись в другом. Низкое входное сопротивление в схеме ОБ не является артефактом, оно образуется за счет обратной связи по току коллектора, протекающего, в таком включении, через источник сигнала. Т.е., входное сопротивление транзистора (и его шумовые параметры) - точно такое же, как и в схеме ОЭ, но обратная связь (не вносит шума в некотором приближении) снижает его примерно в бета раз. Именно по этой причине, шумовые свойства ОБ близки (но, все-таки, чуть хуже - снижение усиления за счет ОС) к шумовым свойствам ОЭ. Это не учел и alexkok в своих утверждениях. Хм...всегда считал что происходит наоборот. В схеме ОЭ эмиттерное сопротивление увеличивается по сравнению с его фактическим значением изза усиления iэ=iб*(betta+1). А в схеме ОБ наоборот- базовое сопротивление нивелируется (ослабляется в бетта+1 раз), эмиттерное же остается равным фактическому. Разве не так?
Nov 30 2010, 21:51
Из: Питер
Цитата(alexkok @ Dec 1 2010, 01:19)  И что Вы этим хотите доказать? В формуле для (ОЭ) i2b Ic - Ie = Ic / B т. е. прямая зависимость от коэффициента усиления по току и прямая корреляция с входным сопротивлением, о чём я и писал. Это я как раз так и не могу понять, с чем вы спорите. Но вы утверждали, следующее Цитата 2. Входной шумовой ток - это дробовый шум тока базы, который есть ток коллектора деленный на коэффициент усиления по току. Так вот, входной шумовой ток, отнюдь не есть ток коллектора, деленный на коэффициент усиления по току, он только приводится к нему для удобства. Исходное выражение и эквивалентная схема(тот же Тице, Шенк, стр.108) выглядят так
И это - упрощенное выражение. Как видно, шумовой ток имеет две компоненты, одна из них - это шумовой ток базового перехода, и только вторая - дробовой шум тока коллектора (а если быть точным - то тока эмиттера - именно он первичен, все остальное пересчитывается). Но я не вижу смысла продолжать этот спор ни о чем, разбирательство с такими тонкостями не имеет отношения к данной теме.
Nov 30 2010, 22:24
Из: San Jose
Цитата(rudy_b @ Dec 1 2010, 00:51)  Так вот, входной шумовой ток, отнюдь не есть ток коллектора, деленный на коэффициент усиления по току, он только приводится к нему для удобства. Естесственно, имелся ввиду ток базы, а не шумовой. Цитата Но я не вижу смысла продолжать этот спор ни о чем, разбирательство с такими тонкостями не имеет отношения к данной теме. Значит прекращаем. Цитата(Alexashka @ Dec 1 2010, 01:01)  Но помоему обратная зависимость напряжения шума от тока коллектора (которое Вы приводили мне поставми выше) говорит о том, что при бОльшем токе коллектора диф.сопротивление эмиттера уменьшается, и пропорционально 4kTRэ снижается шумовое напряжение. Разве не так? Не так. Шум растет как корень из коллекторного тока, а крутизна пропорциональна току и приведенное ко входу шумовое напряжение, которое пересчитывается делением на крутизну, падает с увеличением тока. Цитата А токовый шум - из тойже формулы- как раз определен для тока базы (корень из 2 заряд электрона на ток базы), потом его для удобства приводят к току коллектора. Т.е выразить его можно через что угодно -это кому как удобнее  имхо Не так, шумовой ток базы сам по себе, с некоторой корреляцией с шумами коллекторного тока.
