> EB-500 непонятки, не нормальная работа ЕВ-500
avtom
сообщение Oct 21 2010, 14:42
Пользователь №: 60 318
Собрал GPS приёмник на модуле ЕВ-500, но что то странное происходит.В программе Навител индикатор приема спутников горит зелёным, женский голос говорит ,что связь со спутниками установлена но значок местоположения не появляется.В программе Автоспутник иконка качества GPS сигнала светит зелёным и заходит далеко за средину что означает использование больше 4х спутников, но вместо их количества стоит прочерк
Кто сталкивался ? В чём может быть причина?
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Ответов (1 - 6)
avtom
сообщение Oct 24 2010, 12:05
Соединился с прогой EB VIEW v1.0.2 может данные кому нибудь что то скажут
AntonS
сообщение Oct 25 2010, 07:38
Из: Киев
Пользователь №: 14 208
Сильно смущает количество NMEA сообщений "по нулям" в настройках.
av-master
сообщение Oct 25 2010, 09:30
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
АГА. ИМХО НЕХВАТАЕТ НЕКОТОРЫХ СТРОК. НАПРИМЕР rms
avtom
сообщение Oct 25 2010, 14:31
То что нет RMS , GLL, GSA,GSV я и сам вижу и первым делом пытался их вывести и даже поначалу при отключенной антенне выставив GGL-1 VTG-0 GSA-1 ZDA-0 RMC-1 GGA-1 GSV-5 MCHN-0 и нажав в программе EB VIEW v1.0.2
на вкладке SETUP "CONFIRM" получил все выставленные сообщения. Подключил антену (естественно отключив питание приёмника) опять старая картина - из GGA видим что 8 спутников а позиции нет.Опять подключаюсь к программе но вывести повторно все сообшения не получается.
ЧТО ДЕЛАЮ НЕ ПРАВИЛЬНО
avtom
сообщение Oct 27 2010, 07:16
Тему закрываем .Сам разобрался. Проблема была в том что в EB-500 предустановлены только три NMEA0183 сообщения а именно ZDA ,VTG,GGA .Остальные которые как раз и нужны для позиционирования можно добавлять программой GpsView_v1.5.7 ,но сохранятся онибудут после выключения устройства только при наличии питания на ноге V_RTC. Так что повесив аккумулятор на V_RTC и изменив настройки выходных сообщений получаем удовольствие от работы NAVI
ssokol
сообщение Oct 27 2010, 08:38
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Уж очень странный у вас еб500, у меня во всех еб500 rmc всегда была предустановлена, тк она из набора основных строк
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
