> Загрузчик на PC для megaloader, как устроен?
rat12
сообщение Oct 22 2010, 14:05
Из: Симферополь
Пользователь №: 59 396
Товарищи, подскажите, в каком формате поступают страницы прошивки (hex файл) в бутлоадер пусть для определенности megaloader v 7.4 ?
Хочу переписать PC загрузчик, разбираюсь с форматом.
Код записи хекса в самом бутлоадере таков:
unsigned int i;
  unsigned int TempInt;
  unsigned char FlashCheckSum = 0;
  unsigned char CheckSum = 0;
  unsigned char Left;
  unsigned char Right;
  for (i=0;i<PageByte;i+=2)
   Right = RxChar();
   Left = RxChar();
   TempInt = (unsigned int)Right + ((unsigned int)Left<<8);
   CheckSum += (Right + Left);
   fill_temp_buffer(TempInt,i);      //call asm routine.
  if (CheckSum != RxChar()) return 0;
  write_page(PageAddress,0x03);     //Perform page ERASE
  write_page(PageAddress,0x05);     //Perform page write
  enableRWW();
    TempInt = read_program_memory(PageAddress + i,0x00);
    FlashCheckSum += (char)(TempInt & 0x00ff) + (char)(TempInt >> 8);
  if (CheckSum != FlashCheckSum) return 0;
  return 1;
Где PageByte=256, т.е. 256 байт в странице. А как страница закодирована в хексе?
Кусочек хекса:
:060000000C9443060C9471
:100006005F110C9460110C9400000C9400000C9489
:1000160061110C9400000C9400000C9400000C94E8
:1000260000000C94E1100C9400000C9400000C9459
:1000360000000C9400000C947B0D0C9400000C94B2
:1000460000000C947C110C9400000C9400000C949D
Начало каждой строки сильно напоминает номер (строки? страницы?), но дальнейшее содержимое ну никак не равно 256 элементов... Подскажите, плиз, в какую сторону двигаться.. Или может кто поделится исходником с комментариями для понимания? Заранее спасибо.
xelax
сообщение Oct 22 2010, 14:15
Пользователь №: 22 035
описание hex формата
Страницы никак не заданы. Адресация в файле линейная.
Jhohn
сообщение Oct 22 2010, 14:33
Пользователь №: 41 579
Цитата(rat12 @ Oct 22 2010, 18:05) *
Если проект серьезный, обратите внимание на avr231, там же на сайте есть пример для PC и контроллера.
Если не серьезный проект, можете глянуть функцию записи на билдере - см. прикрепленный файл.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.txt ( 2.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
rat12
сообщение Oct 22 2010, 19:30
Из: Симферополь
Спасибо интересующимся, особое xelax и Jhohn. Вникаю.
С формой хранения (hex) понятно. Появились следующие вопросы:
1. Пусть страница памяти состоит из 256 байт. Пусть одна строка в hex-файле состоит из 16 (dec) значимых восьмиразрядных значений. Значит ли это, что для записи одной страницы мы упорядоченно построчно проходим по всем значимым значениям в хексе, переносим 256 значений в некий буфер, после чего полученный буфер пишем в память микросхемы? Соответственно далее повторяем цикл со следующими 256-ю значениями...
2. Прошу помощи в комментировании функций из лоадера (исходники megaloader приложил). К сожалению, я сишник, в азме плохо ориентируюсь. sad.gif
fill_temp_buffer(TempInt,i); //call asm routine. - Сохраняет пришедшие значимые байты во временный буфер?
write_page(PageAddress,0x03); //Perform page ERASE - Команда на очистку страницы памяти?
write_page(PageAddress,0x05); //Perform page write - Команда на подготовку к записи в страницу памяти?
enableRWW(); - Есть соображение, что это как раз запись временного буфера в память кристалла?
read_program_memory(PageAddress + i,0x00); - Чтение (верификация) записанной в кристалл страницы?
3. Насколько разложил "по полочкам" алгоритм, лоадер принимает данные в виде:
а)Номер страницы
б)Значимые байты в двухбайтовом аски-представлении
в)Контрольная сумма
Так ли это?
Конечно, есть заголовок в начале сессии, и прочие символы протокола соединения/подтверждения, но не в этом суть процессаsmile.gif
Прикрепленные файлы
Jhohn
сообщение Oct 22 2010, 22:23
Ваш вопрос сводится к следующему: последовательно ли расположены данные в hex файле?
- В зависимости от того как вы располагаете данные в памяти программ. Как правило данные располагаются последовательно. Вы это можете видеть по адресам: у следующей строчки .hex инкрементируются адреса на 16.
AVR109 - Самопрограммирование
write_page(PageAddress,0x03) пишет в SPMCR 0b00000011 - что соответствует очистке страницы
из ссылки выше:
"Запись страницы
Данные после того, как они были загружены в буфер страниц, должны быть записаны во Flash память. Для выполнения этого необходимо, как это было описано выше в пункте описания алгоритма стирании страницы, установить Z регистр. Затем устанавливаются биты PGERS и SPMEN в регистре SPMCR, а потом в течение четырех циклов необходимо запустить SPM команду.
write_page(PageAddress,0x05) пишет в SPMCR 0b00000101 - запись непосредственно
enableRWW(); - нет, читайте ссылку выше biggrin.gif а то обленитесь ))
а)Номер страницы
в)Контрольная сумма
Так ли это?
Да
Сообщение отредактировал Jhohn - Oct 22 2010, 22:24
demiurg_spb
сообщение Oct 23 2010, 08:35
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Цитата(xelax @ Oct 22 2010, 18:15) *
Я бы рекомндовал забить болт на изучение форматов, а просто конвертнуть hex2bin и работать с бинарным файлом - это НАМНОГО проще.
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
rat12
сообщение Oct 23 2010, 10:38
Из: Симферополь
demiurg_spb, спасибо за совет! Как раз раздумывал над механизмом набора байт в страницу. С бинарником попроще smile.gif
xelax
сообщение Oct 25 2010, 08:40
А я бы не стал забивать болт, если хотите сделать универсальный загрузчик.
Например такие ситуации как будете через bin обходить?
1. Разрыв в адресном пространстве. Например некоторые переменные аффтар кода разместил по фиксированным адресам, не попадающим в адресное пространство, которое линкер заполнил кодом. Передавать FF, которые будут заполнять адреса между кодом и данными?
2. Образ eeprom через бинарь как передавать? Или его отдельным файлом?
Пользуюсь проприитарным загрузчиком котороый передаёт данные правда не в интеловском, а мотороловском формате, но один фик всякие хитрые программерские решения описанные выше, в формате передаются и обрабатываются корректно. Универсализм формата спасает.
demiurg_spb
сообщение Oct 25 2010, 09:00
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
С этим не спорю! Но время то уходит...
GDI
сообщение Oct 25 2010, 10:24
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
Почему бы тогда не взять другой бутлоадер, который написан на Си? Такие можно найти в сети и даже на сайте Атмела.
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
IJAR
сообщение Oct 25 2010, 14:33
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
Введи 2 дополнительные команды в поле команд строки
6 - конец страницы
7 - начало страницы
входной Hex файл обрабатывай на PC
и делай выходной
с включением этих команд
в контроллере все упроститься:
в RAM делаешь буфер на 256 байт и заполняешь ого кодом 0xFF
грузишь его из Hex файла от начала страницы до конец страницы
пишешь во Flash далее в цикле до конца файла
и будет тебе щастие
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01859 секунд с 7
