2 страниц V  < 1 2
> Отстает секундомер, ATmega8
LexRoss
сообщение Oct 23 2010, 15:48
Пользователь №: 44 202
Цитата(ILYAUL @ Oct 23 2010, 19:07) *
Не понял , как так может быть , что вдруг для секундомера стало мало часового кварца ?
У меня на этом таймере еще куча всего будет.
В холодильнике убежали еще на +5 секунд, т.е. 20 сек за полчаса. Для меня достаточно, скорректирую программно.
Кстати, думал,что контрастность дисплея (WH1602) упадет в холоде, а он так же показывает, тормозит только немного.
ILYAUL
сообщение Oct 23 2010, 16:29
Пользователь №: 33 339
Посчитал:
Только 16 битный таймер при прескалере 16-64 не даст ошибки деления - OCR сработает ровно через секунду
А вот 8 битному - не реально работать без ошибки
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
DpInRock
сообщение Oct 23 2010, 16:32
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Поставьте кварц - ЛЮБОЙ - и не канифольте себе мозг.
Токо конденсаторы поставьте согласно даташита. Чтоб совсем уж точно было.
Но для велосекундомера - это совершенно не критично. Для часов - критично.
On the road again (Canned Heat)
ukpyr
сообщение Oct 23 2010, 16:46
Сообщение #19
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
тогда и резонатор не нужен - хватит и внутреннего генератора
DpInRock
сообщение Oct 23 2010, 16:54
Сообщение #20
Из: Moscow
Вы тоже мозг не канифольте, а посмотрите на стабильность и точность внутреннего генератора.
Просто запомните, что источником времени, когда важны секунды может быть только кварц.
Если проблемы с потреблением - ставьте маленький кварц. Если совсем офигенные проблемы с потреблением - ставьте timekeeper какой-нибудь. У многих есть источник прерываний секундных импульсов.
Но полагаю, для спортивного секундомера разрешающая способность 1 секунда - отстой. Посему -
СТАВЬТЕ КВАРЦ какой найдете. У вас дома кварцов - минимум десяток. Токо внимательно оглянитесь по сторонам.
Сообщение отредактировал DpInRock - Oct 23 2010, 17:01
LexRoss
сообщение Oct 23 2010, 17:33
Сообщение #21
Кварц есть только на 4Мгц, причем потребление с ним возрастает больше чем в 2 раза. Мне и с керамическим нормально. Спасибо всем за советы.
Клим
сообщение Oct 23 2010, 17:59
Сообщение #22
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Кварц из любого будильника... на таймер2 в асинхронном режиме. Сам котроллер включить от 1мгц внутреннего РЦ.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.01392 секунд с 7
