> Allegro 16.3 - как делать заливку?
Billy_Bones
сообщение Oct 23 2010, 16:14
Пользователь №: 60 366
Добрый день, коллеги.
Занялся с подачи работодателя изучением оркада, скачал демо, прошел туториалы, нарисовал и развел свою первую платку. Возник вопрос - как теперь разлить "землю" по плате? Чтоб было цивилизованно, с теплоизолирующими мостиками к падам и т.п.
Как этот процесс по английски называется правильно (может и сам подробности найду)?
Еще есть пара вопросов помельче:
1. В процессе разработки что - нет встроенного промежуточного этапа создания футпринтов? Сейчас процесс выглядит так - рисую схему в Capture, присваиваю там какие-то имена футпринтов деталям, создаю нетлист, передаю его в PCB Editor. Само собой, большей части футпринтов в библиотеке нет. После чего... бросаю свой .brd файл, открываю New->package symbol и начинаю ручками создавать футпринты, попутно возвращаясь в Capture чтобы там отредактировать их имена в properties. Короче говоря, делать кучу нерациональных телодвижений. Неужели в Аллегро нет способа создавать футпринты в процессе работы PCB Editora, не прерывая напрочь процесса работы над платой? Я даже не нашел, чем библиотеку можно пролистать - в результате смотрю отдельные .dra файлы используя allegro_free_viewer, причем для каждого следующего элемента открывается отдельная программа.
2. Хочу полученную платку сделать методом ЛУТ, просто чтоб довести эксперимент до конца. Как вывести изображение медных слоев на принтер?
ramm
сообщение Oct 23 2010, 18:23
Из: г.Лесной
Пользователь №: 54 063
Есть в Allegro PCB такая "штука" Dynamic Positive Shape называется - очень удобно для "заливки" GND. В меню Shape-Rectangle(или как угодно) в поле Option выбираете слой,Shape Fill выбрать Dynamic copper,затем Assign net name выбрать GND из выпадающего списка,а потом руками или по координатам нарисовать границу - всё,что внутри,зальётся и что соединено с GND будет "с мостиком"
а что не соединено - то прога изолирует.Зазоры и ширина мостиков настраивается Setup-Design Parameter-Shapes-Edit global dynamic shape parameters...
Billy_Bones
сообщение Oct 23 2010, 18:44
Ай, спасибо! Получилось.
Elpris
сообщение Oct 23 2010, 18:45
Пользователь №: 57 943
Заливка производится путем создания "shape" типа "dynamic copper" в верхнем или нижнем слое. Шейпу нужно сделать "Assign Net" (команда в правомышечнокнопочном меню при создании шейпа или после выбора команды \Shape\Select Shape) - присоединить его к цепи, например, к GND. Поскольку шейп динамический, Аллегро сам его ограничивает в тех местах, где есть компоненты, проводники, отверстия, и.т.п. Расстояния между этим шейпом и различными элементами определяется в "Constraint Manager" - аппликации, запускаемой из-под Аллегро и позволяющей определять большую часть параметров трассировки. Вам нужны параметры "Spacing", т.е. расстояния. Кроме того, часть из расстояний до заливки и тип контакта (полный/термо-мостик и параметры термомостика) могут быть определены через меню \Shape\Global Dynamic Params... и кроме этого, выставлением индивидуальных свойств (меню \Edit\Properties) для самого шейпа заливки, других шейпов, проводников, контактных площадок, и.т.п.
Редактировать одновременно с платой можно если у Вас два лайсенза или Год Мод (если помните, что это). Просматривать футпринты можно прямо из Оркад Кэпчера, только надо его направить на соответствующую директорию и включить просмотр.
Для вывода на лазероутюг я бы посоветовал создать Гербера, потом печатать их из соответствующего пакета, например, CAM350 или GCPreview.
Billy_Bones
сообщение Oct 23 2010, 18:57
А можно еще пояснить что за что отвечает в Edit global dynamic shape parameters? А то там их довольно много, замаюсь эксперементировать. Пока что у меня зазоры получились очень тонкие, мостиков к падам то 3 то 4 (от чего это зависит?).
Uree
сообщение Oct 23 2010, 19:21
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Help Вам в помощь, там все эти параметры заливки замечательно расписаны. Раздел "Best Practices: Working with Shapes"
Billy_Bones
сообщение Oct 24 2010, 10:45
Почитал хелп, разобрался по большей части. Действительно, пришлось довольно много покрутить параметров в Constraint manager, а в Shape->Global dynamic params поменял только ширину мостиков для термоизолированных пятачков.
Вот такая красота получилась. Односторонняя, трухол сверху, SMD снизу. Имхо для первого блина неплохо.
Да, я работаю в скаченной с Cadence демо версии, поэтому всего 10 деталек.
Хочу добавить на большую площадку сверху надпись (негативом) протравленную (все равно маски у меня пока не предвидится), но у add->text нет параметра размера символов. Как это правильно делать, где искать?
Elpris
сообщение Oct 24 2010, 21:46
Каждому тексту присваивается "блок" атрибутов (блоки именованы по номерам), определяющие параметры этого текста.
Параметры внутри самих блоков можно поменять через меню "\Setup\Design Parameters\" вкладка "Text" кнопка "Setup Text Sizes". В той же вкладке "Text" есть параметры текста по умолчанию.
При введении нового текста можно задать номер блока в окне "Options" с правой стороны экрана.
Менять параметры готового текста можно через меню "\Edit\Change\"
При редактировании текста можно зайти в меню "\Edit\Text\" и потом кликнуть мышкой на текст. При этом текст редактируется в том месте где он введен (возможности редактирования на уровне годов 70-х)
Если же сначала кликнуть текст, а потом зайти в меню, вылетает окошко с тем же текстом, что уже несколько удобнее.
Billy_Bones
сообщение Oct 25 2010, 21:00
Спасибо всем участникам, воплотил железячку. Для печати гербера использовал программу PentaLogix ViewMate 9.6. Сильно не разбирался, просто и без вопросов напечатался шаблон 1:1 на принтере HP LJ 1200.
Пикает, если на солнце полежит. :-) (Тренировался с микропотребление на МК, питание от солнечной батареи, буфер на ионисторе.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
