2 страниц V   1 2 >
> SIM900 и UTEL
west329_
сообщение Oct 23 2010, 17:41
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Подскажите пожалуйста будет ли работать модуль SIM900 с карточкой Украинского оператор 3G UTEL,
допустим как было с обычным телефоном если туда поставить карточку 3G оператора а телефон не поддерживает 3G, то он подключается через роуминг сейчас это КИЕВСТАР. Может ли кто то проверить этот факт, отдал модем на время знакомому, он решил проверит с UTEL и говорит что модем не запускается, а проверить сейчас неначем под руками нету и одного ни другого.
av-master
сообщение Oct 23 2010, 18:58
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
работает. только сначало надо явно зарегиться в КС. а потом карту в модуль ставить.
CADiLO
сообщение Oct 24 2010, 08:59
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
3G и SIM900 ????
За такое пора нобелевскую премию давать.
Вообщето для 3G UTEL нужен HSDPA (WCDMA) модуль - например SIM5215E
В Киевстаре SIM900 работает в обычном GPRS режиме.
av-master
сообщение Oct 24 2010, 09:41
Из: Украина
ну так это и нужно. тариф то все-равно по приятней
Harbinger
сообщение Oct 24 2010, 11:43
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Поначалу-то утел сваливался в роуминг Билайна... что-то изменилось уже?
(Насчёт перевода билайновского бренда на КС в курсе, но то ж вопрос следующего года).
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
west329_
сообщение Oct 24 2010, 16:36
Из: UKR/Voz
Цитата(CADiLO @ Oct 24 2010, 11:59) *
3G и SIM900 ????
именно так !!!
сам пол года сидел на стареньком сименсе с карточкой UTEL 3G телефон сразу стаёт в роуминг,
раньше это был билайн а сейчас киевстар, самое интересное что тариф остаётся 3G, а вот скорость smile.gif.
Слышал гдето что SIM карты 3G операторов немного отличаются от SIM GSM операторов, да и ещё когда мне впаривали утеловскую карту менеджер яросно доказывал что в обычном не 3Ж телефоне работать не будет, и что можно заблокировать так карту.
av-master
сообщение Oct 24 2010, 16:47
Из: Украина
может и отличаются, но работают. но тариф всеравно хуже чем прямо в utel , за роуминг надо платить...
west329_
сообщение Dec 23 2010, 21:59
Из: UKR/Voz
Пробую карточку UTEL, не поднимается GPRS
При логировании заметил 2 несоответствия от обычного нормального подключения ЖПРС
1. AT+CREG? (+CREG: 0,5) вместо обычного (+CREG: 0,1)
2. AT+CSTT (ERROR) вместо обычного (OK)
3. Все следующие команды смысла нет проверять, будут ошибки
Статусная лампочка модема при этом нормально отмигивает сначало быстро потом медленно, тоесть как я понял встает на роуминг киевстара. На модем можно позвонить и исходящий звонок можно сделать.
Взял эту Утеловскою карту вынул из сим900, сунул в старенький ЖСМ сименс телефон, прописал точку доступа, и вуаля встроенный браузер запыхтел в интернете.
Получается что команды инициализации неправильные для роуминга, подскажите что делать ?
Использовал такую последовательность команд
AT
AT
AT
ATE0
AT+CREG?
AT+FCLASS=0
AT+CIPHEAD=1
AT+CSTT
AT+CIICR
AT+CIFSR
AT+CIPSTART
Eddy71
сообщение Dec 24 2010, 06:29
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Это признак нахождения в роуминге. Т.е. карточка работает через мачты Билайна или КС.
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
mapic
сообщение Jan 2 2011, 11:21
Пользователь №: 28 294
Да и давно уже (с пол года будет а может и больше)... и причина здесь не в слиянии кучмостара и билайна... говорят что билайн просто не вытянул нужного трафика или у них самих сервера что то там не вытянули (простой просчет технарей говорят) и пропала связь на половине Украины. После этого быстро скрутили удочки и перешли на КС. Несмотря на то что тарифы у утела в разы дешевле тех же киевстаровских - связь абонентам утел отдается отнюдь не по остаточному принципу - наверное не обошлось без крыши в виде укртелекома и правительства...
А так оператор даже очень не плохой тот же КС только в разы дешевле (по гпрс).
AT
AT
AT
ATE0
AT+CREG?
AT+FCLASS=0
AT+CIPHEAD=1
AT+CSTT
AT+CIICR
AT+CIFSR
AT+CIPSTART
У меня все нормально и на карточках "УТЕЛ" и на новых "Укртелеком"... Может ты что то не так делаешь? - про AT+CGATT=1 не забыл? См. ниже лог:
AT+CGATT=1
OK
AT+CIPCSGP=1,"3g.utel.ua"
OK
AT+CSTT
OK
AT+CIICR
OK
AT+CIFSR
212.113.60.24
AT+CIPSTART="tcp","electronix.ru","80"
OK
CONNECT OK
Сообщение отредактировал mapic - Jan 2 2011, 11:23
sanja666
сообщение Mar 25 2011, 08:30
Пользователь №: 42 759
sim900 7 Версия - как Utel нормальна не работал - так и не работает!
CADiLO
сообщение Mar 25 2011, 08:44
Из: Днепр
Конкретнее пожалуйста - что именно не работает в UTEL
Желательно с лог файлом обмена.
westlogic
сообщение Mar 27 2011, 17:46
Пользователь №: 63 920
С интересом наблюдаю за темой, так как сегодня встал на те-же грабли: не могу заставить модуль
коннектится к GPRS в роуминге киевстар.
Модуль правда sim 300 , выдает вот это:
ATI
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284
OK
at+cgdcont=1,"IP","3g.utel.ua"
OK
at+cdnsorip=1
OK
at+cipmode=1
OK
at+creg?
+CREG: 0,5
OK
at+cipstart="TCP","www.google.com","80"
OK
CONNECT FAIL
STATE: IP IND
+PDP: DEACT
При этом на Djuice,киевстаре,life все о.к
Пробовались все варианты - cdnsorip = 0 по ip - глухо.
Тоже думал что дело в роуминге, но где копать?
av-master
сообщение Mar 27 2011, 21:13
Из: Украина
деньги на счету есть?
mig2002
сообщение Mar 28 2011, 06:13
Сообщение #15
Пользователь №: 34 985
ATI
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
OK
OK
at+cdnsorip=1
OK
at+cipmode=1
OK
at+creg?
+CREG: 0,5
OK
OK
CONNECT FAIL
STATE: IP IND
+PDP: DEACT
Что на SIM300, что на SIM900 интернет в Utel работает без проблем.
Попробуйте использовать команду +CIPCSGP=.....
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
