> Проблемы с wi.dp1205
CFA
сообщение Oct 23 2010, 17:51
Пользователь №: 7 126
Есть группа устройств с данными модулями. Одно из устройств master, а остальные соответственно slave. На практике это выражается тем, что slave устройства могут передать что либо, только по запросу master'а. Проблема в том, что иногда salve устройства перестают отвечать на запросы, характерно что некоторые устройства сбоят чаще, чем другие. В таких случаях не помогает даже сброс питания, но через некоторое время (от получаса до пары часов) оно опять начинает работать. Чаще всего такое происходит при начальном включении питания устройства, но иногда может случится и в процессе работы. Причем похоже, что сам модуль работает, тк при инициализации программа проверяет некоторые регистры, на предмет правильных значений и проверка проходит. Модули работают в buffered режиме, чипы не эрратовские. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=432646 - похоже на этот случай.
Возможно кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:07
