> После промывки водой стенд не работает нормально..
a9d
сообщение Oct 25 2010, 10:19
Пользователь №: 56 532
У меня есть стенд http://eicom.ru/catalogue/Programmers_and_...VAL-ADUC7024QS/.
Стенд не мой.
Я на него подпаял датчик. Флюс смыл проточной водой. Подождал пока высохнет. Включил светодиод питания не загорелся, был коротыш. Выключил и подождал еще. Стенд заработал но импульсный стабилизатор на стенде стал сильно греться. К нему больно касаться. Стенд раньше потреблял 70ма, теперь 140ма. Сопротивление между землей и питанием 41 Ом при любой полярности.
Отпаял свой датчик.
Я выпаивал импульсный стабилизатор, катушку, почти все конденсаторы и ничего не изменилось. Сопротивление четко держится 41 Ом.
Стенд протирал керосином, отмачивал в воде с мылом, держал в ванне с ультразвуком. Результата не дало.
Грел под лампой более 4х часов. Результата не дало.
С помощью ручного микроскопа осмотрел весь стенд и ничего не заметил.
Стенд двух сторонний. После появления этой проблемы стенд перестал входить в режим загрузки прошивки.
На контроллере установлена старая прошивка которая мигает светодиодом и шлет данные по UART. Работает верно. Я не могу ее удалить т.к. бутлодер не хочет загружаться.
На контроллере ADuC7024 бутлоадер аппаратный? Могли я его удалить?
Программатора у меня нет.
Мог ли я спалить контроллер? Он не греется. По идее если я спалил контроллер то те лишние 70ма должны его подогревать.
Сейчас я подключил стенд через блок питания со стабилизатором 7805. Импульсный стабилизатор перестал греться, но стенд потребляет все теже 140ма. Теперь греется стабилизатор 7805.
repairDV
сообщение Oct 25 2010, 13:33
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Стенд не мой.
Отпаял свой датчик.
Это ещё что.. На ж/д силовой преобразователь 4,5 кА (тиристорный) мастер участка приказал промыть. Его пытались образумить. Потом электровоз 1,5 месяца не работал. пока весь этот преобразователь не разобрали "по косточкам" и не проверили каждую детальку. А заменили много чего.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
sergeeff
сообщение Oct 25 2010, 15:48
Пользователь №: 4 007
Цитата(a9d @ Oct 25 2010, 13:19) *
У меня есть стенд
Правильнее было написать: "У меня был стенд".
Зато теперь вы сами знаете, что затея мыть платы водой(!!!!) была, как бы по-мягче, не слишком ... (окончание можете дописать сами).
Это примерно как у меня на давнем месте работы был случай. Молодая сотрудница поехала по делам фирмы на новеньком дизельном Nissan'e. Как было заведено, вечером возвращаешь машину - надо ее заправить. Ну она и решила, раз машина новая, надо ее заправить самым дорогим топливом, которым на тот момент был 98-й бензин. Слава Богу, не рвануло.
Это я к тому, что если бы вы не мыли стенд, остатки флюса ни на что не повлияли бы в обозримом будущем и он бы работал и работал.
a9d
сообщение Oct 25 2010, 15:55
Почитал доку, в aduc7024 загрузчик аппаратный. Чтоб перейти в режим программирования нужно закоротить вывод P0.0 через резистор 1к на землю и сбросить.
Прижал этот вывод к земле через резистор 330 Ом и контроллер перешел в режим программирования. Прошивки обновляются.
Контроллер жив)))
Но замыкания так и не нашел. Выпаивать все ой как не охото.
Я всегда мою платы обычной водой и проблем никогда не было.
sergeeff
сообщение Oct 25 2010, 16:06
Ну и зря.
Вспомните знаменитую фразу Левши, с которой он все хотел попасть на аудиенцию к царю: "А англичане битым кирпичем ружья не чистят!". Наверное не просто так.
Да, для информации. Естъ флюсы, которые не нужно смывать. Купите себе и пользуйтесь на здоровье. Все дешевле, чем стенды перепаивать.
a9d
сообщение Oct 25 2010, 21:07
Есть проблема. Я создал тему чтоб выслушать советы по обнаружению пробоя или замыкания.
Все остальное это флуд.
Сообщение отредактировал a9d - Oct 25 2010, 21:50
halfdoom
сообщение Oct 26 2010, 04:00
Пользователь №: 2 072
Возьмите омметр с тремя или более знаками после запятой и попробуйте найти участок с минимальным сопротивлением между питанием и землей. Не всегда, но помогает.
Dima_G
сообщение Oct 26 2010, 05:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
"Вы все еще кипятите?" (с)
Простая вода не смоет канифоль (+ еще своей грязи нанесет).
Керосин ИМХО жирный и тоже загрязнит плату.
Пользуйтесь чистым медицинским спиртом (предварительно проверьте чистоту).
adnega
сообщение Oct 26 2010, 05:26
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Выпаять стабилизатор и подать соответствующее напряжение от мощного блока питания. Там где начнет греться - там и проблема!
l1l1l1
сообщение Oct 26 2010, 05:40
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(Dima_G @ Oct 26 2010, 09:15) *
Простая вода не смоет канифоль ...
о какой канифоли, о каком спирте вы говорите?
всегда после пайки моет платы водой тот, кто при пайке плат всегда использует кислотный флюс.
Lmx2315
сообщение Oct 26 2010, 06:49
отэц
Пользователь №: 8 684
..не всё спиртом можно отмыть , если его использую - протираю изопропиловым спиртом .
Остальное смываю проточной водой с чистящим средством , долго и упорно тру плату зубной щёткой .
После этого - сушка термофеном , упорная на приличной температуре чтоб вся плата горячая была и чтоб гарантировано вся просохла . Вода из всяких мелких углов долго не выпаривается.
...но всё выше написаное я делаю только на тестовых платах . Для отработанных партий у меня УЗЧ мойка , но потом всё равно надо промыть проточной водой и сушить феном .
Коротыш можно искать тепловизором , пальцами , или чувствительным мультиметром . А можно начать отпаивать всё по чуть чуть и смотреть что будет.
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
firstvald
сообщение Oct 26 2010, 12:58
Пользователь №: 38 041
Нам промыли платы водой с ультразвуком. После чего практически ни один прибор собранный на этих платах не работал.
Был опыт пайки паяльной пастой - когда немного мазнулось между ног. При включении питания плата шипела. Отмыть ничем не смог. Ни спиртами, ни аэрозолью для промывки плат - бесполезно. Если у вас детали не запаяны может имеет смысл подавать напряжение повыше - вольта24 и искать по звуку где шипит. А может и отожжет какой участок и не будет утечки.
А посушить плату в шкафу при 40 градусах два-три дня пробовали?
a9d
сообщение Oct 26 2010, 13:24
Сушил под лампой только.
Мне сказала, возможно прибило конденсатор или микросхему. Ибо четко выдает 41 Ом.
Сообщение отредактировал a9d - Oct 26 2010, 13:24
a9d
сообщение Oct 28 2010, 17:58
Тема исчерпана. Оказалось это импульсный стабилизатор подгорел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
