3 страниц V  < 1 2 3 >
> Выбор связки АЦП - ПЛИС - ЦАП самое быстрое, Чтобы время обработки сигнала было минимальное (наносекунды)
XVR
сообщение Oct 26 2010, 09:16
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Вы для начала определитесь где вы будете покупать такие АЦП и ЦАПы - они попадают под ограничения экспорта (в США), и просто так их вам не продадут sad.gif
Kuzmi4
сообщение Oct 26 2010, 09:18
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 syoma
когда то давно решал что-то подобное, но не с такими жёсткими требованиями. Так был какой то дискретный цифровой компарер который давал где то ~10нс задержки для результата сравнения, но у вас ещё задержка на цифрование аналога где то выйдет ~5-10нс (если денег не жалко и достать сможете).. так что в принципе думаю реально, но намучаетесь сильно laughing.gif
des00
сообщение Oct 26 2010, 09:34
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(syoma @ Oct 26 2010, 03:07) *
Если я правильно понял - это в районе 3-4нс х 2 раза для Spartan - 3AN. Но я не знаю - это вообще предел, или есть более быстрые ПЛИСы?
вот именно, у вас только 8нс уйдут на то что бы просто заташить и выташить сигнал из ПЛИС. это не считая задержки обработки внутри. Искать АЦП/ЦАП уже бессмысленно. Ищите хорошего аналоговика или снижайте требования.
Цитата(Kuzmi4 @ Oct 26 2010, 03:18) *
?? сильно сомневаюсь что за 10 нс он успеет оцифровать, затащить в плис, сделать обработку, вытащить из плиса, перевести в аналог. Даже если будет ну очень сильно мучатся.
syoma
сообщение Oct 26 2010, 09:38
Сообщение #19
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368
Мне для начала нужно определиться, какие АЦП и ЦАПы мне нужны. А потом я их куплю, не беспокойтесь.
Хорошо, давайте снижать. 20-30нс достаточно? Или в какое время можно уложиться и с чем?
des00
сообщение Oct 26 2010, 09:41
Сообщение #20
Вечный ламер
Из: Томск
ИМХО 0,5 - 1мкс в зависимости от обработки.
Shtirlits
сообщение Oct 26 2010, 09:42
Сообщение #21
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Из любопытства провел эксперимент - 8-ми со входа умножается на 8-ми битовый регистр и старшие 8 бит результата асинхронно выдаются наружу. Задержки констрейнил от ножки до ножки.
На счет альтеры не уверен - редко quartus беру в руки, но в цифры ожидаемые.
CODE
7.039 nS    EP3SL50F484C2
7.656 nS    xc6vlx75t-3ff784
7.799 nS    EP3C55U484C6
7.863 nS    xc5vlx30-3ff676
8.400 nS    EP4E230F29C2
9.628 nS    xc4vlx15-12ff676
11.574 nS    xc3sd1800a use dsp block = yes
11.616 nS    xc3s50an-5tqg144
12.207 nS    xc3sd1800a use dsp block = no
13.070 nS    xc6slx4-3cpg196
Для окончательного решения нужно знать функцию, поработать над её оптимизацией исходя из архитектуры тех или иных частей конкретных микросхем.
На первый взгляд аппаратные умножители вещь полезная, но от входных ножек до них довольно далеко - в разы больше, чем задержка на входах-выходах.
Если функцию возможно реализовать на LUT-ах совсем рядом с ножками, да еще ножки аккуратно разместить, то можно мечтать о 5nS.
О синхронной схеме на частоте ~400MHz тоже можно думать, но задержка возрастет.
А так придется использовать коды грея или аналогичные приемы, что может сделать невыгодным применение DSP-блоков.
Все же мне представляется синхронной только часть, которая принимает уставки.
des00
сообщение Oct 26 2010, 09:46
Сообщение #22
Вечный ламер
Из: Томск
угу, а функция это какая нить фильтрация + пороговые схемы + петлевые фильтры %)
Kuzmi4
сообщение Oct 26 2010, 09:48
Сообщение #23
2 des00
Я про компарер на дискретке, плису в таком случае нужно заюзать для выдачи значения на этот компарер и получения собствено его по оптике. Но это естевтенно чистый компарер, без функции от результатов сравнения..
Shtirlits
сообщение Oct 26 2010, 09:50
Сообщение #24
Пользователь №: 905
QUOTE (des00 @ Oct 26 2010, 13:46) *
Интересна только та её часть, которая определяет зависимость текущего выхода от текущего значения входа, чуть менее от прошлого, еще менее от позапрошлого...
des00
сообщение Oct 26 2010, 09:55
Сообщение #25
Вечный ламер
Из: Томск
с точки зрения задержки замкнутой цепи управления должны быть интересны все цепи, а не только те, что определяют текущий отчет.
syoma
сообщение Oct 26 2010, 10:03
Сообщение #26
Нет.
Пока такое планирую - один канал - сложение входного сигнала с уставкой + умножение на константу.
второй канал - сложение входного сигнала с уставкой + интегрирование + умножение.
В конце 2 канала складываются и подаются на выход.
Только к этим вещам предъявляются такие требования. Остальное намного медленнее будет. Уставка будет генерироваться в ПЛИС из таблицы, которая будет расчитана до того.
Я тоже так думал. Но гонки будут..
des00
сообщение Oct 26 2010, 10:12
Сообщение #27
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(syoma @ Oct 26 2010, 05:03) *
Пока такое планирую
0.5 - 1мкс.
Shtirlits
сообщение Oct 26 2010, 10:38
Сообщение #28
Пользователь №: 905
QUOTE (des00 @ Oct 26 2010, 13:55) *
Не согласен. С точки зрения художественного выпиливания напильником по fpga эти цепи влияют только на fanout и ресурсы разводки входных сигналов, чем портят жизнь тем, кто определяет выход текущего отсчета.
QUOTE (syoma @ Oct 26 2010, 14:03) *
...В конце 2 канала складываются и подаются на выход....
Потянет тактов на 6-7 на предельной частоте DSP-блоков.
Как программист думаю, что сложить, умножить и даже интегрировать можно какими-нибудь операционными усилителями, а параметры на них подавать из FPGA через ЦАП с любой конвейеризацией.
syoma
сообщение Oct 26 2010, 10:45
Сообщение #29
Чего то у меня так не выходит. Я без DSP блоков только на логике смоделировал свою схему. Все сигналы 8-и битные. Интегратор 10-ти битный. Все за 1 такт. На спартане 3-ем выходит 10.8нс на все до буферов. То есть к этому нужно еще 7нс прибавить на задержки IO. Получается 20нс для FPGA достаточно на вычисления. Или я что-то не то посчитал?
khach
сообщение Oct 26 2010, 11:05
Сообщение #30
Пользователь №: 1 741
Аналогово делать. Вспоминать, что операционный усилитель- именно операционный. Что-то сверхбыстрое, current mode full dif применить. Мат-операции- на ADL5391 - практически без альтернативы. А коэффициенты пересчета задавать токами с внешних ЦАПов- получится достаточно гибко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.01889 секунд с 7
