21 страниц V  « < 19 20 21
> Изменение текста программы при смене компилятора и чипа
RW6MKA
сообщение Jan 31 2012, 17:38
Сообщение #301
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 60 401
Всем доброго времени. Вот файл очень простого проектаПрикрепленный файл  Stirka.rar ( 52.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
, может кто глянет,что здесь не так.
Кнопкой setup устанавливается интервал( в сек) работы, кнопкой run запускается рабочий цикл. Во время работы происходит включение реле вращения вправо на 6сек, потом пауза 2сек, вращение влево 6сек, пауза 2сек и так до окончания времени. В железе часто по истечению времени индикатор обнуляется, а последнее включенное реле остаётся включеным и схема не реагирует на кнопки, почему?Или индикация самопроизвольно начинает меняться по порядку от 1 до 0, но при этом схема реагирует на нажатие кнопки run. Что за глюки?
RW6MKA
сообщение Feb 3 2012, 14:53
Сообщение #302
Из: Ростовская обл.
Ну что то никто не хочет подсказать в чём косяк(((
MaslovVG
сообщение Feb 3 2012, 15:28
Сообщение #303
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Без программы вам никто ничего не скажет. А по схеме у вас неправильно стоят диоды, они должны быть паралельно реле. В вашем варианте включения они не подавляют индуктивный выброс на реле.
RW6MKA
сообщение Feb 4 2012, 14:29
Сообщение #304
Из: Ростовская обл.
Так она в файле stirka!?
RW6MKA
сообщение Sep 2 2012, 19:42
Сообщение #305
Из: Ростовская обл.
Всем доброго времени. Возникла проблемка, бьюсь головой об стол -не помогает. crying.gif Почему эта функция ничего не возвращает?(uint16_t m - объявленая глобальная переменная). Данные функции Analog() суммируются и всё, n не считается и ничего не возвращается wacko.gif
uint8_t SumAnalog(void) {
        uint8_t n;
        n = 8;
        m = 0;
        while(n--) m += Analog();
        n = (m>>8);
        return(n);
_Артём_
сообщение Sep 2 2012, 20:02
Сообщение #306
Пользователь №: 17 322
Цитата(RW6MKA @ Sep 2 2012, 22:42) *
Почему эта функция ничего не возвращает?Данные функции Analog() суммируются и всё, n не считается и ничего не возвращается
Как вы узнаёте, что не возвращается ничего? Может результат нигде не используется и компилятор выкидывает возврат. Приведите пример вызова функции и использования результата.
n = 8;
m = 0;
n = (m>>8);
[/code]
Может
n = (m>>3);
так надо сдвигать или вам на 8 бит сдвиг нужен?
artkam
сообщение Sep 2 2012, 23:10
Сообщение #307
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
        uint8_t n;
        n = 8;
        m = 0;
        n = (m>>8);
        return(n);
Есть нехорошее подозрение, что надо участок кода подправить на что-то вроде:
          while(n != 0){
              m += Analog();
              n--;
RW6MKA
сообщение Sep 3 2012, 04:27
Сообщение #308
Из: Ростовская обл.
Может
n = (m>>3);
В теле другой функции
AC_Time = SumAnalog();
так вот эта глобальная переменная все время == 0.
А с делением на 8 эт я по запарке написал не так, в основном коде все верно (m>>3).
          while(n != 0){
              m += Analog();
              n--;
Не пойму, в чем смысл замены. Вроде то же, но оно работает!!! Можете объяснить?
Сообщение отредактировал RW6MKA - Sep 3 2012, 05:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
