21 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Изменение текста программы при смене компилятора и чипа
sigmaN
сообщение Nov 13 2010, 21:43
Сообщение #46
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
тулчайн - это и есть тот самый WinAVR.
Только лично у меня были проблемы с путями при использовании WinAVR я их вводил вручную.
С тулчайном таких проблем не было. Всё сразу работало без проблем.
Я же Вам сказал что каать и ставить в том порядке, в котором я перечислял. Всё проверено ))
The truth is out there...
sigmaN
сообщение Nov 14 2010, 02:03
Сообщение #47
I WANT TO BELIEVE
Абсолютно случайно наткнулся на статью http://easyelectronics.ru/kondensator-i-rc-cepochka.html где почти в самом конце есть описание процесса измерения напряжения с помощью компаратора. Да и вся статья, думаю, будет очень полезна.
сообщение Nov 14 2010, 08:02
Сообщение #48
Пользователь №: 29 855
По мне, так проще все делать сразу в Programer_Notepad, без студии. Студия полезна как дебаггер, для пошаговой отладки (интерфейс удобный) и еще удобный программатор, а писать и компилить все-таки PN удобнее, ИМХО.
А по-поводу автора, так может ему программу внук писал smile.gif .
Сообщение отредактировал 314 - Nov 14 2010, 08:04
sigmaN
сообщение Nov 14 2010, 10:12
Сообщение #49
I WANT TO BELIEVE
ИМХО пусть привыкает к работе над проектом в IDE. Концепция везде одинакова. Пригодится.
Сам я тоже студию не очень люблю за тупость редактора и предпочитаю SlickEdit, но если сейчас предложить такой вариант топикстартеру - придётся ещё и русский мануал по SlickEdit или Programer_Notepad искать )
А программки простенькие у него....так что должно студии пока хватать.
RW6MKA
сообщение Nov 14 2010, 10:23
Сообщение #50
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 60 401
Всё установил как рекомендовали и спасибо за ссылочку.Литературки по студии немного накропал по инету(ну в смысле первые шаги и пр.)буду изучать.Жаль что через 5 часов уезжать на вахту.
Да,об исходнике.Попробовал я его прокомпилить в IAR Systems Embedded Workbench 5.4 результат 70 ошибок и 0 предупреждений crying.gif вот так.Буду писать прогу под эту схему с нуля.
sigmaN
сообщение Nov 14 2010, 10:39
Сообщение #51
I WANT TO BELIEVE
А вот это правильно ))
Ну за пять часов можно знаете скоолько написать всего ))
RW6MKA
сообщение Nov 23 2010, 16:10
Сообщение #52
Из: Ростовская обл.
Подтягиваю теорию и в качестве практики разбирая исходник столкнулся с таким кодом:__eeprom State ee_stat; State Status; Status=ee_stat; (пишу с телефона поэтому так криво)интересует предназначение __eeprom в объявлении переменной ee_stat типа State. И еще: #ifdef DEBUG; void sb(byte data); void phex(byte ch); #define CRLF sb(13);sb(10) #endif Вроде читаю об этом,а не до конца понимаю суть:-(
sigmaN
сообщение Nov 23 2010, 20:33
Сообщение #53
I WANT TO BELIEVE
чё, опять IAR?
вроде ж соскакивать с него решили...
__eeprom указывает, что переменная будет храниться в EEPROM
#ifdef DEBUG;
void sb(byte data);
void phex(byte ch);
#endif
нет, ну про #ifdef и #define то там пару страниц от силы прочитать.... ёмаё )))
объявление прототипа функций.
void sb(byte data);
void phex(byte ch);
CRLF;
препроцессор развернет в
sb(13);sb(10);
RW6MKA
сообщение Nov 24 2010, 16:18
Сообщение #54
Из: Ростовская обл.
Цитата(sigmaN @ Nov 23 2010, 23:33) *
чё, опять IAR?
#ifdef DEBUG;
void sb(byte data);
void phex(byte ch);
#endif
void sb(byte data);
void phex(byte ch);
CRLF;
sb(13);sb(10);
Всё это в общих чертах я понимаю,но не пойму при чем здесь DEBUG и вообще можно же просто обьявить функцию.А в книге пишут что это (#ifdef ... #endif)условная компиляция???Что эт за зверь?
RW6MKA
сообщение Nov 25 2010, 17:16
Сообщение #55
Из: Ростовская обл.
Так я до конца и не понял строчку: return(TH<<8 | TCNT0);Зачем производить сдвиг переменной TH на 8 позиций .Нам то нужно значение TCNT0?Или это для того чтобы занести значение в старший байт?
sigmaN
сообщение Nov 25 2010, 21:49
Сообщение #56
I WANT TO BELIEVE
Программа пишется с учётом отладки(к примеру вывод значений по UART в нужных местах).
Куски кода, отвечающие за отладку делают внутри ifdef DEBUG. Таким образом, если символ DEBUG определен - компилятор скомпилирует то, что между ifdef и endif, а если нет - то пропустит. Для него тогда просто не существует этого кода. Препроцессор его вырежет, т.к. условие не выполнилось, DEBUG не определен(nod defined). Вот. Таким образом релиз программы делается без отладочного вывода путем простого комментирования строки #define DEBUG где-то в самом начале программы ) А ещё символы дефайнить можно из свойств проекта... В общем это уже не так важно.
Да, TH ложится в старший байт, TCNT0 в младший. Я ооочень подробно там всё описал с примерами. Едва ли я смогу что-то новое придумать ) Там прям в двоичном виде кажется давал примеры же!
RW6MKA
сообщение Nov 27 2010, 15:12
Сообщение #57
Из: Ростовская обл.
Ага, спасибо с дебугом всё ясно.С ТН...Если не записать 0 в старший байт,то туда запишется значение TCNT0 ,поскольку сначала должен записываться именно старший байт?
sigmaN
сообщение Nov 28 2010, 10:54
Сообщение #58
I WANT TO BELIEVE
Как это? Откуда это? Ничего не понял. Имеется ввиду, что будет, если просто написать return TCNT0; ?
Так вот если просто присвоить 16ти битной переменной(у нас это значение функции) то этот TCNT0 пойдет, естественно, в младший байт, а в старшем будут нули сами собой. Ибо мы то присваиваем ЗНАЧЕНИЕ. Т.е. TCNT0 было равно к примеру 150. Мы и присваиваем переменной 150. Если переменная 16бит - то будет один старший байт нулей, а в младшем наши 150. Если переменная 32бита - будет три байта нулей, а в четвертом(самом младшем) будут наши 150. И значение переменной во всех случаях будет таки равно 150 и никак иначе.
И записать их можно в любом порядке(с помощью битовых операций, в которые, как мне кажется, Вы до сих пор так толком и не "въехали)".
RW6MKA
сообщение Nov 28 2010, 13:42
Сообщение #59
Из: Ростовская обл.
Что делает TH<<8,что и куда переносится я понимаю,я не пойму зачем это делать?Почему нельзя просто написать return TCNT0?
RW6MKA
сообщение Dec 6 2010, 15:20
Сообщение #60
Из: Ростовская обл.
Обязательно ли дергать строб при зажигании светодиодов, или достаточно подтянуть его к 1?
Как можно подобрать соотношение напряжение - светодиод? Моделировать в Протеусе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:03
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
