> ATMega162 и FUSE bits
zombi
сообщение Oct 26 2010, 09:17
Пользователь №: 40 106
Господа, помогите советом плиз!
Хочется на 162-й меге распознать первое включение (т.е. первое после прожига).
Не используя для этого ни FLASH ни EEPROM.
Смотрю в сторону фузов BLBxx.
Вроде в DS чето пишут по этому поводу, но видать не хватает знаний чтоб разобраться.
Растолкуйте мне пожалуйста какие BLB биты и когда можно перепрограммировать?
Цитата из DS:
Setting the Boot Loader Lock Bits by SPM
To set the Boot Loader Lock bits, write the desired data to R0, write “X0001001” to
SPMCR and execute SPM within four clock cycles after writing SPMCR. The only
accessible Lock bits are the Boot Lock bits that may prevent the Application and Boot
Loader section from any software update by the MCU.
See Table 90 and Table 91 for how the different settings of the Boot Loader bits affect
the Flash access.
If bits 5..2 in R0 are cleared (zero), the corresponding Boot Lock bit will be programmed
if an SPM instruction is executed within four cycles after BLBSET and SPMEN are set in
SPMCR. The Z-pointer is don’t care during this operation, but for future compatibility it is
recommended to load the Z-pointer with 0x0001 (same as used for reading the Lock
bits). For future compatibility it is also recommended to set bits 7, 6, 1, and 0 in R0 to “1”
when writing the Lock bits. When programming the Lock bits the entire Flash can be
read during the operation.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 06:32
