2 страниц V   1 2 >
> Управление мощной нагрузкой с помощью симистора, Помогите, пожалуйста, настроить схему
the_last_dreamer
сообщение Oct 26 2010, 16:00
Из: Киев
Пользователь №: 59 612
Решил я сделать устройство для управления мощными устройствами на микроконтроллере. Собрал схему по материалам, которые нашел в гугле, написал программу для МК, отладил устройство в протеусе. Кажется все работает. Прошил микроконтроллер, включил в сеть и... устройство не заработало. Точнее заработало, но не так как я ожидал того (лампа накаливания успела зажечься буквально на долю секунды, причем не на полную мощнность, а только нить накала покраснела и погасла). Последующие попытки включить устройство были напрасны. Но стабилизатор напряжения и микроконтроллер нагрелись хорошо. На ощупь (естественно после отключения от сети) градусов 70 crying.gif
Ребята, помогите, пожалуйста, разобраться что не так с этой схемой (рисунок прилагается ниже).
Краткое описание схемы.
Основной проблемой для меня было определить момент перехода через ноль сетевого напряжения. Для определения нуля использую АЦП МК. Напряжение со второй вторичной обмотки трансформатора после диодного моста (около 9В) попадает на переменный резистор, с которого на МК поступает пульсирующее напряжение с амплитудой около 5В. Как только МК регистрирует рост напряжения, он посылает импульс длительностью 50 мкс на вывод PD0. Использую симистор MAC9ng (ну или использовал(.
Первую вторичную обмотку использую для получения стабилизированного напряжения для питания схемы. Стабилизатор 78M05 (5В, 500мА).
И еще несколько детских вопросов:
1. Земля - это же отрицательный вывод источника питания?
2. Если вольтметр показывает напряжение 4,9В (и предполагается, что напряжение пульсирующее) это амплитудное значение напряжение или среднее?
3. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора совпадает по фазе с напряжением на первичной обмотке?
4. Если на кварцевый резонатор подать напряжение 18В, он перестанет работать?
Александр77
сообщение Oct 26 2010, 16:36
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Не всегда, но в Вашей схеме, для питания МК питание должно осуществляеться положительным напряжением относительно общего провода (земли)
Вольтметр показывает действующее напряжение, на постоянном токе амплитудного напряжения не бывает.
Насколько помню нет, пусть поправят меня помнящие люди
(Могу предположить что осциллографа нет, а работать вольтметром не всегда удобно)
1) Определите работает ли МК. Попробуйте сравнить прошивку - вывод сами наверное знаете.
2) Не очень понятно ка делается контроль перехода через 0. Вы анализируете оба полупериода. Насколько помню для открывания симистора необходимо прикладывать импульсы одинаковой полярности. И скорее всего в этом была главная ошибка.
Сообщение отредактировал Александр77 - Oct 26 2010, 16:43
the_last_dreamer
сообщение Oct 26 2010, 18:39
Из: Киев
А на выходе диодного моста получется же напряжение величина которого описывается функцией U=|sin(wt)|? Оно же изменяется во времени, следовательно действующее напряжение не будет величиной постоянной. А вольтметр показывает постоянную величину. Или может быть у меня вольтметр особенный...
На входе АЦП напряжение периодически возрастает, достигая максимального значения 5В, затем убывает, достигая 0. МК фиксирует тот момент, когда напряжение уменьшалось, а затем начало возрастать. Хотя, может быть, я не понимаю назначение диодного моста...
Спасибо, Александр
Yura_K
сообщение Oct 26 2010, 19:02
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Спасибо, Александр
Представьте себе вольтметр как интегрирующую RC цепочку - он выделяет постоянную составляющую сигнала. Пульсации можно посмотреть на стрелочном вольтметре, либо осциллографе. Мост только лишь выпрямляет ток - он становиться постоянным по направлению протекания, хотя и пульсирующим. Во вторичных источниках напряжения на выходе диодного моста обычно стоит фильтр - накапливающий конденсатор - он и позволяет уменьшить пульсации до некоторого приемлемого значения, собственно на схеме все это присутствует - сверху. Предположу, что диодный мост наверное и не нужен. Вам же необходимо получить сигнал, в котором содержится информация о переходе через ноль сетевого напряжения, причем этот сигнал "удобен" для использования МК - для формирования прерываний, например. Подумайте, может использовать компаратор.
По вопросу резонатора - он же подключен к МК - тут скорее выводы XTAL МК выйду из строя.
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
rezident
сообщение Oct 26 2010, 19:18
Пользователь №: 3 882
Плохая схема. На вход МК следует подавать логические сигналы, если только вход не выполняет функцию аналогового компаратора или входа АЦП. В худшем случае у пина должен быть встроенный триггер Шмитта. Но подавать напрямую с выхода трансформатора весьма глупо и самонадеянно. На выходе трансформатора могут присутствовать импульсные помехи, в разы превышающие по амплитуду выпрямленного напряжение. Выходной ток обмотки трансформатора значительно превышает ток, который может обеспечить защита пина МК. Поэтому вероятнее всего вы уже спалили не только ваш МК, но и стабилизатор, т.к. через защитные диоды пинов напряжение попало прямо на выход стабилизатора. Сделайте защиту для входа МК. См. например http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=48569
На вашей схеме ошибка. Конденсатор 1000мкФ должен стоят на выходе мостового выпрямителя еще до м/с стабилизатора 78M05. На выходе стабилизатора вполне достаточно конденсатора 10...100мкФ.
Земля это такая планета в Солнечной системе на которой мы живем и по которой передвигаемся. На электрических схемах принято выбирать потенциал какой-либо точки или провода и считать его общим. Выбор это произвольный. Относительно общего провода отсчитываются все остальные потенциалы (напряжение). Напряжения относительно общего провода могут быть как положительные, так и отрицательные. Если в схеме используется только одно напряжение питания, то чаще всего в качестве общего провода выбирают "минус" источника питания. Иногда общий провод действительно соединяют с поверхностью планеты Земля. Но в вашем случае это не так.
Обычный вольтметр показывает среднее выпрямленное значение, но это не то же самое что амплитудное. При наличии тока нагрузки среднее выпрямленное напряжение меньше амплитудного.
Не обязательно. Это зависит от фазировки обмоток. Иногда фазировку (начала обмоток) указывают на схеме.
Если постоянное или низкочастотное напряжение, то скорее всего ничего не будет. Кристалл резонатора может разрушиться, если подать переменное напряжение с частотой близкой к его резонансной.
AHTOXA
сообщение Oct 27 2010, 08:16
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Посмотрите вот тут, может почерпнёте что-то полезное.
Если бы я знал, что такое электричество...
the_last_dreamer
сообщение Oct 27 2010, 17:52
Из: Киев
the_last_dreamer
сообщение Oct 28 2010, 16:02
Из: Киев
Можно ли использовать оптосиммистор с датчиком перехода через 0 (например, MOC3041), чтобы "не изобретать велосипед"?
Если в цепь включить такой оптосимистор, то симистор будет открываться всякий раз, когда сетевое напряжение переходит через 0 и при условии, что на оптосимистор будет подано напряжение с ножки микроконтроллера?
И еще один вопрос. Какова должна быть мощность резистора в снабберной цепи?
Александр77
сообщение Oct 28 2010, 18:24
А не проще Вам лампу включить в диагональ моста? Тогда Вы:
1) гарантированно включаете на однополярном пульсе;
2) избавляетесь от поиска оптосимисторов, за счет применения имеющихся оптронов.
Естественно не смею Вас отговаривать...
_Pasha
сообщение Oct 28 2010, 18:33
Пользователь №: 29 509
Ставлю 1ватт. Штыревой, не smd. Но вертикально. Но работает это все до 85 градусов и в условиях импульсных помех.
Поэтому, если поставите лежачий 0.5 ватта и запустите "в паркетных условиях" - работать будет.
Marser
сообщение Oct 29 2010, 09:08
Из: Казань
Пользователь №: 40 143
Приходилось делать семисторный коммутатор нагрузки. Семистор не выдерживал тока больше 1 Ампера, сгорал и преставал пропускать тока - может поэтому ваша лампочка сначала тускло светилась, потом погасла. В общем для коммутации больших токов по возможности лучше использовать реле, а не семистор. Например реле Tyco electronix, или подделку под эту марку. Контактное реле выдержит большой ток коммутации.
Если нужно контролировать сетевое напряжение, советую использовать индуктивный датчик тока, например ASM-010, ему между ногами впаивается резистор 50 Ом, через датчик пропускается провод с измеряемым током, в результате на резисторе 50 Ом будет синусоидальное напряжение, пропорциональное силе тока, его можно подать на АЦП контроллера.
Corvus
сообщение Oct 29 2010, 09:16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Вот только не надо подобных безаппеляционных заявлений. Если у вас сгорел, непрвильно подобранный симистор, то это не повод. biggrin.gif
Тем более, что топикстартеру нужно не просто коммутировать, а регулировать мощность.
Tanya
сообщение Oct 29 2010, 09:20
Пользователь №: 12 883
Думаю, что в Вашем случае эта цепочка не нужна.
the_last_dreamer
сообщение Oct 29 2010, 15:53
Из: Киев
А можете немного по-подробнее рассказать?
Это пробная схема. В дальнейшем хочу подключить вместо лампочки электродвигатель.
rezident
сообщение Oct 29 2010, 16:21
Сообщение #15
При использовании симмисторов для коммутации тип нагрузки исключительно важен! Нельзя думать, что сейчас я подключу лампу, а потом двигатель и все будет работать одинаково.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.02406 секунд с 7
