> AVR и FLASH/EEPROM, после выработки ресурса перезаписи
zombi
сообщение Oct 26 2010, 17:02
Пользователь №: 40 106
Атмел гарантирует для FLASH/EEPROM 10.000/100.000 циклов записи/стирания соответсвенно.
Всвязи с этим у меня возникли два вопроса:
1:Кто знает как умрет внутренняя FLASH/EEPROM после выработки ресурса?
A: перестанет стираться в "1".
B: перестанет программироваться в "0".
Какой из вариантов (A или B ) наиболее вероятен? или 50/50 ?
2. После неудачной операции записи/стирания процессор как-то сообщит об этом? или нужно самому verify делать?
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
xelax
сообщение Oct 26 2010, 19:30
Пользователь №: 22 035
Могу сказать только про eeprom. У меня была бага которая постоянно перезаписывала первые восемь ячеек. В итоге я так убил eeprom в нескольких девайсах. Выглядело это следующим образом, считывались из этих ячеек абсолютно произвольные значения, чтобы я туда не писал и в какой либо момент не пытался читать. Так же при хождении по шагам в дебагере и просмотре области eeprom, с каждым шагом там возникали произвольные значения.
zombi
сообщение Oct 26 2010, 21:32
Прикольно! Просто генератор или рандомайзер какойто!
KKV2003
сообщение Oct 27 2010, 06:58
Пользователь №: 34 931
А может просто "зависнет" и не будет меняться - видел укатанную микросхему в принтере - хранила счетчик страниц. Вроде просто перестал прибавляться...
IJAR
сообщение Oct 27 2010, 07:02
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
Цитата(zombi @ Oct 26 2010, 21:02) *
А что мешает попробовать? Цена на чип?
Насколько мне известно реально можно рассчитывать на 10% от заявленного ресупса
по крайней мере мне так говорил знакомый - они прописавали Flash чере программатор
на одином чипе около 1000 раз - потом он перестал писаться, какие внешние проявления
не знаю
Если использовать внутрисхемное программирование, то возможно цифры будут другие
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 27 2010, 07:05
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
Stepan_L
сообщение Oct 27 2010, 07:34
Из: Ереван
Пользователь №: 39 828
У меня однажды счетчик CAVR "нарисовал" 3578 под mega128 для FLach, и все еще работает.....
ARM_enia
zombi
сообщение Oct 27 2010, 07:41
А что это за счетчик "CAVR"?
xelax
сообщение Oct 27 2010, 08:33
А вообще для рандомайзера это садистский вариант реализации.
zombi
сообщение Oct 27 2010, 08:41
Да хоть бы и садистский. Только если бы Атмел документировал эту генерацию lol.gif
Палыч
сообщение Oct 27 2010, 17:14
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Наверное, Ваш знакомый - погорячился... Что касается памяти программ - AT89S53 (не AVR, конечно, но - тоже Atmel) выдержала перезапись более двух тысяч раз. EEPROM ATmega128 - до 240 тыс перезаписей без сбоя; затем пошли сбои, которые устранялись повторной прошивкой той же информацией; после 280 тыс перезаписей - ошибка записи, которая не устранилась даже восмью попытками перезаписи. Эксперимент был однократный, питание МК - 5В, комнатная температура.
ILYAUL
сообщение Oct 27 2010, 20:08
Пользователь №: 33 339
Не знаю , но EEprom всё таки память для хранения констант и использовать ее , как оперативную память это нонсенс . Ну я ещё пойму , что при передачи данных и при сбое в связи можно сохранить данные в EEPROM "на потом" , до восстановления связи. Но 280 тысч...
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
V_G
сообщение Oct 28 2010, 01:09
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Частая запись в EEPROM - признак непроработанности проекта. Если надо сохраняться, копите данные в RAM и периодически (изредка) сбрасывайте в EEPROM.
Я, например, на xmege успеваю прописать 1 страницу (32 байта) критических данных при обнаружении факта отключения питания (компаратором xmegи же). Может, и больше можно записать, просто мне не нужно.
А вот накопить 100000 отключений питания - это надо очень постараться и долго щелкать тумблером.
Сообщение отредактировал V_G - Oct 28 2010, 01:11
zombi
сообщение Oct 28 2010, 05:37
Кажется что, прочитав мой #1 вопрос, многие решают что меня интересует как избежать порчи EEPROM/FLASH! biggrin.gif
Но на самом деле совсем наоборот!
Хочу попробывать неработоспособность использоать во благо!
Т.е. использовать неработоспособнось одного/нескольких байт/бит как показатель оригинальности изделия!
Поэтому как раз и боюсь восстановления работоспособности!
И хочу узнать как добиться неработоспособности наверняка (раз и навсегда)!
ReAl
сообщение Oct 28 2010, 06:07
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Да вроде многие программаторы поддерживают такую фишку - перед стиранием прочесть последние сколько-то байт флеша или EEPROM, стереть, записать назад увеличенное на один значение.
У avreal это ключ -n, как счётчик используются последние два байта флеша.
Я поначалу, для старых AT90S, у которых паспортное значение в одну тысячу стираний было, пользовался этим на всякий случай. Но постепенно выяснилось, что больше нескольких сотен стираний при отладке у меня бывает крайне редко, а атмел подтянулся и поднял планку до десяти тысяч.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
zombi
сообщение Oct 28 2010, 06:34
Сообщение #15
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
