Как влияет немагнитный зазор на индуктивность рассеяния? |
Nov 9 2010, 12:31
Пользователь №: 60 636
Цитата(Microwatt @ Nov 9 2010, 14:08)  незаметно растворился исходный вопрос: Есть ли индуктивность рассеивания у катушки? Другая формулировка того же вопроса - вся ли энергия поля катушки возвращается в нее при выключении тока в соответствии с явлением самоиндукции? Исходный вопрос был - как зависит индуктивность рассеяния от зазора  Вернется вся энергия, кроме потерь в сердечнике (если они есть) и потерь на сопротивлении катушки. Но: катушка имеет и внешнее поле (особенно сильное у соленоида, у тора маленькое). Если это поле цепляет какие-то внешние проводящие предметы, то вот из-за этого часть энергии (иногда чувствительная) может не вернуться. Вот именно это может сбивать с толку и путать понятия, заставляя называть внешнее поле катушки полем рассеяния, а потери на посторонних по отношению к катушке проводниках - потерями на индуктивности рассеяния.
Nov 9 2010, 13:38
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Разумеется, AlexeyW, если уж конь, то сферический, в вакууме и при -273С  Я в том смысле, что исследуемая катушка - довольно реальная но, конечно, гвоздей рядом для поглощения поля на гистерезистный разогрев нет. Понятно, что могут быть потери в окружающих предметах, но тут мы это не рассматриваем. Катушка эта имеет сцепление 100% со своим потоком и весь он будет генерировать в ней ЭДС самоиндукции при выключении тока. Вся энергия поля никуда более, в другие обмотки, например, не передается и деваться ей некуда. По закону сохранения энергии она должна вернуться в ту же катушку. Следовательно, говорить об индуктивности рассеивания для однообмоточной констркуции нет смысла. Нет там самого явления потери части потока из-за разнесенности в пространстве, как это наблюдается при двух и более обмотках. Можно говорить, что индуктивность рассеивания тождественна самой индуктивности, если мы уж пробовали определять ее, как индуктивность, не связанную с другими обмотками. Все тут сказанное по большей мере пересказ поста Tay #503 и согласившимся с ним Tyro. Tay в связной и более строгой форме подтвердил все мои первоначальные предположения. Я по техническим причинам постов 300 назад от обсуждения отстранился, но теперь претендую на "Гипотезу Тау-Тиро-Микроватта"  Еще два замечания. - Наблюдаемая нами прямыми измерениями картина роста индуктивности рассеивания при росте зазора вплоть до равенства ее основной индуктивности, по-видимму, объясняется неподходящей методикой измерения. Надо бы это уточнить. -Что до согласия Ортодокса с тем, что флаи выгодно делать на больших сердечниках с малым зазором.... Я этот тезис наверно сгоряча толкнул. Да, так-то оно так, но существует еще один парадокс. Размер зазора ( при заданной индуктивности и токе насыщения, индукции) практически не зависит от размеров , формы и материала сердечника. Не встречались с таким явлением? Потому, зазор особо не уменьшить за счет сечения сердечника....
Nov 9 2010, 14:41
Цитата(Microwatt @ Nov 9 2010, 16:38)  - Наблюдаемая нами прямыми измерениями картина роста индуктивности рассеивания при росте зазора вплоть до равенства ее основной индуктивности, по-видимму, объясняется неподходящей методикой измерения. Надо бы это уточнить. Да, пожалуй. Хотя вот тут у меня нет хорошего количественного представления. Я знаю, что, если поле рассеяния (в значении геометрического несовпадения полей обмоток) не проникает в сердечник, то от сердечника и зазора индуктивность рассеяния не зависит. Если же проникает - появляется зависимость, в том числе от проницаемости (а изменение зазора - аналогично изменению проницаемости). Но совершенно четко ясно - при любых разумных конструкциях трансформаторов индуктивность рассеяния хотя бы в разы меньше основной. Приближаться к основной она станет только тогда, когда средняя проницаемость сердечника упадет до нескольких единиц (т.е. зазор нереально велик). Цитата(Microwatt @ Nov 9 2010, 16:38)  -Что до согласия Ортодокса с тем, что флаи выгодно делать на больших сердечниках с малым зазором.... Я этот тезис наверно сгоряча толкнул. Да, так-то оно так, но существует еще один парадокс. Размер зазора ( при заданной индуктивности и токе насыщения, индукции) практически не зависит от размеров , формы и материала сердечника. Не встречались с таким явлением? Потому, зазор особо не уменьшить за счет сечения сердечника.... Это несколько удивляет. Увеличили сечение вдвое - вдвое увеличилась индуктивность при тех же витках и том же макс. токе. Увеличили вдвое зазор (проницаемость уменьшили вдвое) - индуктивность исходная. Но макс. ток при этом вдвое увеличился. Как ни крути, но при увеличении сечения энергоемкость увеличивается (что и интуитивно ожидаемо  ). А енергоемкость - это одновременно комбинация индуктивности и макс. тока. И только если уменьшить зазор и витки в два раза, получится исходная комбинация индуктивности и макс. тока Но еще проще это следует из того факта, что почти вся энергия магнитного поля запасается в зазоре.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Nov 9 2010, 15:08
Nov 9 2010, 15:06
Пользователь №: 2 072
Цитата(Microwatt @ Nov 9 2010, 16:38)  Следовательно, говорить об индуктивности рассеивания для однообмоточной констркуции нет смысла. Все-же рекомендую ознакомиться с работой по ссылке из этого поста. Цитата(Microwatt @ Nov 9 2010, 16:38)  - Наблюдаемая нами прямыми измерениями картина роста индуктивности рассеивания при росте зазора вплоть до равенства ее основной индуктивности, по-видимму, объясняется неподходящей методикой измерения. Надо бы это уточнить. Уже писал, что наблюдается она только для некоторых LC-метров.
Nov 9 2010, 15:11
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(тау @ Nov 9 2010, 16:35)  наверное я пропустил ....
Извините Tanya, я наверное не понял , где тут про сверхпроводящую медную трубку.
Со сверхпроводником - согласен , поле снаружи не появится , будет замкнуто внутри охлажденной трубки. Я вроде бы там даже акцентировал условия- не криоген. И если обмотки трансформатора (или трансформатора тока, это не принципиально для данного аспекта) имеют конечное активное сопротивление то будет иметь место наличие маг. поля- в сердечнике или не в сердечнике. Просто потому, что ток вторички уже не будет полностью размагничивать сердечник, намагничиваемый током первички.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Nov 9 2010, 16:07
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата Можно говорить, что индуктивность рассеивания тождественна самой индуктивности.. ..претендую на "Гипотезу Тау-Тиро-Микроватта".. ..Гипотезы все измышляем.. ..про катушку, тождественную себе.. Как поле-то в ней, по-прежнему, схлопывает..? ..Интегралами тройными машем.. на ровном месте. ..Интересно, слышало ли об этих гипотезах министерство образования.. Видать, мужики ничего не знают..
It's me
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
