52 страниц V  « < 49 50 51 52 >
> Как влияет немагнитный зазор на индуктивность рассеяния?
Microwatt
сообщение Apr 17 2011, 18:31
Сообщение #751
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(vanya.8484 @ Apr 17 2011, 20:28) *
Красиво излагаете. Однако, индуктивность встречного дросселя с разнесёнными обмотками таки зависит от протекающего через оные тока. И насыщение материала сердечника имеет место быть. А вот ежели обмотки расположены на одном каркасе (бифилярная намотка), то насытить сердечник не получится и его наличие влияет только на несимметричную помеху, для удушения которой подобные дроссельки и используются. В то время как встречный дроссель с разнесёнными обмотками, может быть не только помешанным, но и одновременно и накопительным.
Т.е. параметры кардинально, принципиально меняются от того на общем ли каркасе это намотано?
В букваре зачем-то написано, что "индуктивность встречного дросселя с разнесёнными обмотками" таки зависит от разности протекающих через оные токов.
И что такое тогда "бифиллярная намотка"? Боюсь, это не совсем то, о чем Вы подумали. Поясните, дайте определение, чтобы мы понимали одинаково.
Напоследок, а какое отношение это вообще имеет к обсуждаемому вопросу об индуктивности рассеивания?
тау
сообщение Apr 17 2011, 18:57
Сообщение #752
Пользователь №: 42 757
Цитата(AlexeyW @ Apr 17 2011, 19:45) *
Модель с потоком рассеяния, не попавшим в сердечник, очень хороша как начальная, простая и наглядная, для понимания сути. Но, к сожалению, выходит, что ее многие приняли за абсолют и теперь отстаивают..
Это да..., тут это заметно очень.
Угу , совершенно верно, поток намагничивания ферромагнетика есть, но он не взаимный для двух половин обмотки. Способен и сердечник насытить фрагментарно, с сопутствующим падением индуктивности.
Вы правы, спасибо за квалифицированное мнение.
несколько меняются . Общность каркаса сближает в пространстве обмотки , уменьшая индуктивность рассеяния между ними и влияя на величину индукции в сердечнике от потока рассеяния.
и от разности и от абсолютного значения тока , но от последнего - тупее зависимость чем от разности, что иногда не грех и использовать.
имхо.
vanya.8484
сообщение Apr 17 2011, 19:15
Сообщение #753
Пользователь №: 64 225
Про индуктивность "рассеивания" не скажу, а вот с тем, что некоторые потерпевшие называют "костылями" и рассеяние и намагничивание, ничего не предлагая взамен, согласиться не могу. Глубокомысленные замечания о матрице высокого порядка и неполной магнитной связи-не в сёт. Это всё, мягко говоря, разговоры без аргументов. Почему бы не пересмотреть, по аналогии, неправильное движение тока от + к - на правильное-от - к +?
Бывает, что заменяют в симуляторе начертание резистора со змейки на прямоугольник, но это либо дело вкуса, либо требования ЕСКД.
Ведь, что бы тут не говорили, а "Роза пахнет розой, Хоть розой назови её, хоть нет. ..."(С). wink.gif
З.Ы. Если интересуют подробности про встречный дроссель, то можете почитать веточку с аналогичным названием на форуме у Володина. Кстати, туда эта тема попала из этой флудоветочки и обросла множеством симуляций, расчётов и натурных экспериментов, в то время как здесь, пмсм, всё продолжают флудить.
Сообщение отредактировал Microwatt - Apr 17 2011, 19:42
Причина редактирования: Нецензурщина.п.2.1б Правил.
тау
сообщение Apr 17 2011, 19:51
Сообщение #754
Цитата(vanya.8484 @ Apr 17 2011, 23:15) *
... а вот с тем, что некоторые потерпевшие называют "костылями" и рассеяние и намагничивание, ничего не предлагая взамен, согласиться не могу. Глубокомысленные замечания о матрице высокого порядка и неполной магнитной связи-не в сёт. Это всё, мягко говоря, разговоры без аргументов.
Вы, vanya.8484, используете MicroCap для решения своих и чужих задач. Задаете коэффициенты связи своих катушечек, виточки, сердечники. И бывает наблюдаете картину маслом: "матрица сингулярна" . Если для Вас это не аргумент, то следующий раз, когда симуль взбрыкнет, не меняйте аргументы\параметры запуска , просто давите кнопку F2 еще и еще.
Microwatt
сообщение Apr 17 2011, 19:56
Сообщение #755
Из: Запорожье
Да все верно, кто же против этого возразить может? Проблема видно в том, что исчерпывающе описать запах средствами языка мы не можем.
Бифиллярная намотка вообще не имеет индуктивности по замыслу. Безразлично - с сердечником или без. Она появилась не для катушек, а для проволочных резисторов. Там два рядом идущих провода по которым всегда, по определению, течет один и тот же ток.
Двухобмоточный симметричный дроссель тоже не намагничивает сердечник, пока токи равны и текут во встречных направлениях.
Работа его для подавления синфазной помехи достаточно хорошо известна и вроде понятна.
Но тут вопрос о том, имеется ли индуктивность рассеивания у однообмоточного дросселя? Что такое вообще индуктивность рассеивания? Это свойство сердечника или только взаимного расположения обмоток?
Вот по этим вопросам произошел водораздел и сама тема продолжается так долго.
vanya.8484
сообщение Apr 18 2011, 03:26
Сообщение #756
А чем отличается транс с разомкнутой вторичкой от упомянутого дросселя? Поэтому, я бы ответил. что имеется, поскольку не весь поток создаваемый током дросселя замыкается через сердечник. А раз так, то есть и коэфф. пропорциональности между упомянутым потоком и вызвавшим его током. который и называется инд. рассеяния.
Другой вопрос. что выделять его, в случае дросселя. не имеет смыс, поскольку инд. рассеяния есть часть полной индуктивности дросселя. А буде, сердечник деревянный, то пропадает разница между "воздушным" и "деревянным" потоками и получаем линейный дроссель с одним коэффициентом связи между током и единым потоком. Что касаемо дросселя с зазором. то, пмсм, в этом случае, сердечник лишь средство для "размещения" обмотки с потребным кол-вом витков в масюсеньком (или нет) пространстве зазора. wink.gif
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Apr 18 2011, 03:30
Tanya
сообщение Apr 18 2011, 03:48
Сообщение #757
Пользователь №: 12 883
Почитали бы сначала с начала. Все это было, было...
Microwatt
сообщение Apr 18 2011, 06:01
Сообщение #758
Из: Запорожье
Тогда "бессердечный" трансформатор (у радистов такиих полно) индуктивности рассеивания не имеет? Так получается?
AlexeyW
сообщение Apr 18 2011, 19:20
Сообщение #759
Пользователь №: 60 636
Меня несколько напрягло выражение "индуктивность зависит от тока" - поскольку индуктивность по определению есть коэффициент, входящий в формулу энергии поля E=LI^2/2.
Кстати, разница между бифилярной намоткой и разнесенными - только лишь количественная, хотя количественно большая. И если бифилярные провода большого диаметра пройдут близко к сердечнику - вполне можно локально его насытить.
vanya.8484
сообщение Apr 18 2011, 20:10
Сообщение #760
Про нелинейную индуктивность слышали?
Microwatt
сообщение Apr 18 2011, 20:40
Сообщение #761
Из: Запорожье
Конечно, практически все индуктивности с сердечниками нелинейны.
Но, кажется, AlexeyW говорит об относительно линейном участке, до насыщения ферромагнетика.
vanya.8484
сообщение Apr 19 2011, 03:29
Сообщение #762
Это его право. А я говорил о зависимости индуктивности встречного дросселя с разделёнными обмотками от протекающего через обмотки тока, при заходе индукции в сердечнике в нелинейную область. С точки зрения закона сохранения, при уменьшении индуктивности имеем увеличение тока, что и подтверждается путём прямых измерений. Кстати, измеренная индуктивность разделённого дросселя в линейной области, используется для вычисления его максимального рабочего тока с помощью соотношения, определяющего индуктивность как коэффициент,. связывающий ток и создаваемый им поток. biggrin.gif
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Apr 19 2011, 03:36
тау
сообщение Apr 19 2011, 07:52
Сообщение #763
Цитата(vanya.8484 @ Apr 19 2011, 07:29) *
..... Кстати, измеренная индуктивность разделённого дросселя в линейной области, используется для вычисления его максимального рабочего тока с помощью соотношения, определяющего индуктивность как коэффициент,. связывающий ток и создаваемый им поток. biggrin.gif
Прошу прояснить , ув. vanya.8484
как в Вашем понимании объединяются два факта:
а) один, озвученный в цитате, (но с учетом того, что индуктивность пропорциональна примерно квадрату числа витков)
б) то, что поток пропорционален индукции/напряженности и попросту ампервиткам , т.е. виткам в первой степени.
Сообщение отредактировал тау - Apr 19 2011, 10:28
vanya.8484
сообщение Apr 19 2011, 16:13
Сообщение #764
Примерно так:
AlexeyW
сообщение Apr 19 2011, 18:24
Сообщение #765
да, примерно так - скорее, вообще не рассматривал нелинейность намагничивания (как вещь очевидную, но в то же время мало имеющую отношение к теме).
а какие при этом внешние условия, чтобы применить закон сохранения энергии?
Кстати, тут ведь стоит еще не перепутать индуктивность полную (энергетическую) и дифференциальную, которая дает dI/dt=u/Ldif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:01
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
