> Проблема с последовательным интерфейсом
-=VISUAL=-
сообщение Sep 26 2005, 18:13
Пользователь №: 7 424
Профессионалы-электронщики, нужна помощь!!!
Вопрос - есть некий прибор, в котором используется синхронный последовтельный
интерфейс между двумя субмодулями. Когда линии короткие, связь устойчивая, но
возникла необходимость разнести их на приличное расстояние, жгут идет
по довольно сложной изогнутой траектории, в итоге связь пропала, после
долгих экспериментов было установлено, что если на линии синхронизации
со стороны приемника-ведомого повесить конденсатор емкостью 82 пФ, то
связь восстанавливается, как можно объяснить это явление теоретически?
Интересует именно ваше мнение
Этот вариант прокатил бы, но для проверки субмодуля приемника-ведомого
используется стенд, который подключается к нему коротким жгутом, при
этом, если субмодуль доработан и на нем установлен конденсатор, то связи
со стендом нет, когда же его нет, то нет связи с ведущим.
Интересует следующее - возможно ли решение проблемы доработкой выходных цепей устройства ведущего или дело в линии и решать проблему нужно однозначно на стороне приемника?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
