> Регулируемый источник переменого тока, -100.. +100 А
Noxter
сообщение Oct 28 2010, 13:39
Пользователь №: 29 226
Посоветуйте пожалуйста готовое устройство или фирму, готовая собрать оное. Требуется регулируемый источник тока (задается стабилизация по току или напряжению) в пределах 100А. Форма сигнала, ток стабилизации и напряжение - задется по любому доступному интефейсу (програмно).
Ответов (1 - 9)
injener
сообщение Oct 29 2010, 05:33
Пользователь №: 53 182
Город? И все-таки диапозон напряжений, какие формы сигнала, питающая сеть, частота выходного тока...
Noxter
сообщение Oct 29 2010, 08:48
город Самара.
Формы сигнала любые, т.е. возможен вариант своеобразного усилитиля.
Сейчас так и работает, но до 50 А, саратовская разработка.
Напряжение +-40 В.
Питающая сеть 220/360 - не критично.
Частота выходного сигнала до 50 Гц. Но иногда требуется постоянное напряжение.
+ возможность менять постоянную состовляющую сигнала (смещать сигнал относительно нуля)
Сообщение отредактировал Noxter - Oct 29 2010, 08:51
yakub_EZ
сообщение Oct 29 2010, 09:11
Пользователь №: 42 252
Хм, да это ж оконечник сабвуфера
falling_stone
сообщение Oct 29 2010, 11:28
Пользователь №: 793
+/-40В при 50А (если одновременно, конечно)
+/- 2кВт в пике - это скорее сварочник, чем сабвуфер.
yakub_EZ
сообщение Oct 29 2010, 12:40
С такими делами может и усилитель справится, вот здесь например в первом сообщении приведен подобный "монстр" http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=78235
Designer56
сообщение Oct 29 2010, 13:22
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Noxter @ Oct 28 2010, 19:39) *
Посоветуйте пожалуйста готовое устройство или фирму....
Вам нужен сертифицированный? Если так, то мы как раз таким занимаемся. Но это недешево.
orion9
сообщение Oct 29 2010, 13:49
Из: N-sk
Пользователь №: 47 315
Что стабилизироваться должно, напряжение на нагрузке, ток через нагрузку, мощность выделяемая в нагрузке?
И что является нагрузкой? Дуговой разряд?
Noxter
сообщение Oct 29 2010, 18:31
"Сертифицированость" устройства особой роли не играет, важно чтобы характеристики соблюдались. Недешево - это сколько? (можно в ЛС)
Должно быть два режима - стабилизация напряжения или тока.
Нагрузка - гальваническая ванна
injener
сообщение Oct 30 2010, 06:57
Мы занимаемся такими. Но в Украине
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:25
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
