8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Измерение частоты дыхания в скафандре, способы, варианты, методы
dmitry_w
сообщение Nov 8 2010, 20:05
Сообщение #91
Пользователь №: 37 513
Коротенько по датчикам, тепловым анемометрам
Honeywell: боится влажности и предельные перегрузки не ахти
Лампочка: надежность около "0"
Есть наш (российский) кондовый вариант (само собой - MEMS)
Сам датчик потребляет 20 мВт, предел перегрузки 5000g, стоит во влажном воздухе, парах кислот и аэрозолей
На нем и подобных делаем разные приборы, смотри на http://www.tmems.ru/.
Есть одно большое НО. За три копейки пару датчиков не продается... Если есть НИР, делитесь...
Сообщение отредактировал dmitry_w - Nov 8 2010, 20:07
firstvald
сообщение Nov 8 2010, 21:49
Сообщение #92
Пользователь №: 38 041
Цитата(koziy_mf @ Nov 5 2010, 04:07) *
С таким потенциалом и челнок с крыши дома запустить возможно.
Делали одну тему для Лавки. Под конец беседы мужики спросили: а можно у вас печатные платы делать? ППЦ
Тему так и не доделали. Бабласо кончилось.
Tanya
сообщение Nov 9 2010, 04:12
Сообщение #93
Пользователь №: 12 883
Примерно такие вольфрамовые спиральки стоят в летающих изделиях.
koziy_mf
сообщение Nov 9 2010, 07:30
Сообщение #94
Пользователь №: 921
QUOTE (Tanya @ Nov 9 2010, 08:12) *
А Вы, Татьяна, стоите твердо на своем.
Я о надежности ничего не могу сказать. Но попробовал сделать по вышеприведенной статье из лампочки от гирлянды - и как говорил - на дыхание реагирует отлично.
Если нить еще покрыть теплопроводящим составом, чтоб от влажности предохранял и химии - почему нет? Конечно если по нему молотком стукнуть, то ни один датчик не выдержит (кроме ханивиловских по цене машины).
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
Tanya
сообщение Nov 9 2010, 08:58
Сообщение #95
Речь шла не о поломанной лампочке, а о тонкой нити из вольфрама. А лампочка - только попробовать.Хотя, ... какая у Вас лампочка, отсюда не видно. Может, и подойдет?
Вот Вы так и не пробовали приделать к ней шланг... И не нужно ничем покрывать. Влажность и химия при такой низкой температуре никак не будут влиять. Долго. Ну даже если масса слегка увеличится... Вам же только колебания нужны.
Или найдите платину или никель. Тут еще без шланга возможен эффект разогревания проволочки от дыхания. Если ее совсем не греть, то тоже будет реагировать. Только в другую сторону.
P.S. http://www.analog.com/library/analogdialog...-12/reader.html
Вот и схема, которую Вы просили. Можно ее критиковать, но не буду.
rx3apf
сообщение Nov 9 2010, 09:40
Сообщение #96
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Там же в статье есть же и "диодный вариант" (который я и предлагал, но, оказывается, все уже давно придумано и опробовано). Вот он явно неубиваемый агрессивной средой и вибрацией. Инерционность, конечно, больше и потребление (если с нагревателем) будет больше, но для данной задачи должно подойти.
Tanya
сообщение Nov 9 2010, 09:59
Сообщение #97
.... должно подойти.
Я вот сомневаюсь... Точнее, не сомневаюсь, что не подойдет. Отношение массы к поверхности во много(-много) раз больше.
dmitry_w
сообщение Nov 9 2010, 10:23
Сообщение #98
Вы даже не представляете насколько сильно отличается теплотехника микро (размер нагревателя менее 0.5 ... 1 мм) от теплотехники макро. Все совсем не так плохо. По формулам из букварей быстродействие диода должно быть около 10-20 сек, а на самом деле не более 0.5 - 1 сек.
Сообщение отредактировал dmitry_w - Nov 9 2010, 10:25
Tanya
сообщение Nov 9 2010, 10:29
Сообщение #99
Думаю, что неплохо представляю... У Вас есть два диода? Проверьте. То самое самое дело. Самодельное.
dmitry_w
сообщение Nov 9 2010, 10:42
Сообщение #100
Спорить не буду... Не обижайтесь. Этим (микротеплотехникой) занимаюсь более 10 лет, знания весьма специфичные. Вы призываете делать опыты, которые я уже проделывал будучи студентом. Кстати, теплоотдача от спирали лампочки при нагреве до 60...70С (оптимум для использования в качестве анемометра) на порядок превосходит теоретическое значение и на теплосток на токовводы это не спишешь. Попробуйте сами прикинуть-удивитесь. Дальше можете засунуть нагретую спираль в трансформаторное масло и убедиться, что теплоотдача в воздух, при условии микроразмеров, по интенсивности сопостовима с теплоотдачей в жидкость (масло). Думаю, удивитесь еще больше.
rx3apf
сообщение Nov 9 2010, 11:01
Сообщение #101
Из: Moscow, Russia
Я вот видел, как просто диодный термодатчик реагирует на дыхание. Реагирует, и довольно быстро. А дифференциальный будет иметь куда лучшую чувствительность.
Tanya
сообщение Nov 9 2010, 11:08
Сообщение #102
Когда Вы были еще студентом, я уже давно... Я давнее в этом деле, но это ведь не аргумент.
Не нужно столько слов... Сделайте. Удивите меня. Берите бескорпусный диод(ы).
А то, что от спирали теплоотдача больше, чем от прямой проволочки, то это неудивительно, но в данном случае не дает преимущества, а только мешает. Попробуйте еще проволочку в трубочке...
Не дуйте, а дышите спокойненько... Оцените амплитуду температурных колебаний.
dmitry_w
сообщение Nov 9 2010, 11:18
Сообщение #103
Работаю в микроэлектронике, диод могу просто сделать (и делал), и размера, кокого хочу.
При увеличении коэфф теплоотдачи быстродействие увеличивается!!! Это помогает. Постоянная времени датчика : дробь, вверху - теплоотдача от датчика, внизу - теплоемкость датчика. Однако, черный шар в вашу лузу rolleyes.gif
Да, речь была не о геометрии нагревателя, скорее о диаметре проволочки.
Сообщение отредактировал dmitry_w - Nov 9 2010, 11:19
Tanya
сообщение Nov 9 2010, 11:31
Сообщение #104
Вы меня не поняли. Я писала только, что спираль хуже прямой проволоки для этого дела. Так как без внешнего потока естественная конвекция больше, а при обдувании у спирали меньше теплоотдача.
А то, что масса и теплоемкость пропорциональна квадрату, а поверхность и теплоотдача - первой степени радиуса, понятно всем. Вот поэтому тонкая проволочка лучше большого диода. Поберегите шары.
dmitry_w
сообщение Nov 9 2010, 11:45
Сообщение #105
Добавлю, коэфф теплоотдачи гораздо сильнее увеличивается при уменьшении радиуса (или размера вообще). Забавное слово "понятно всем". В мире есть несколько регулярных конференций по явлениям переноса в микромасштабах, а Вам все понятно. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
