6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> adf4350 Программирование, Помогите разобраться с содержимым регистров
messenger
сообщение Oct 31 2010, 13:29
Пользователь №: 26 457
VXI спасибо Вам все получилось! Загрузка работает.
Проблема была в не подключенной земле (Via не заземлили). Прямо под микросхемой. Так срезу и не поймешь.
С MUXOUTa видно 20 Мгц.
Правда захват теперь не загорается. На анализаторе спектра несущая и гармоники четко появляются, единственное что амплитуда основной -14 дБм. Посмотрел на 1,2, 4 Гц.
Может захват есть и я опять что то напортачил? может причина отсутствия захвата в грязной опоре и питании?
Какие требование к чистоте сигнала опоры? Наверно невнимательно смотрю "даташит". Но пока не нашел.
Такой же вопорос по питанию. По крайней мере в разделе требований к питаниию нет.
Green_Smoke
сообщение Oct 31 2010, 17:07
Пользователь №: 53 893
Цитата(messenger @ Oct 30 2010, 21:54) *
Есть попдозрение что плохо припаялась. Хотя визуально все хорошо.
Возможно, поэтому и на выходе сигнал такой маленький.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
vxi
сообщение Nov 1 2010, 13:34
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 59 855
Попробуйте всё-таки LD на MUXOUT запрограммировать и посмотреть тогда результат. Думаю что тогда многое прояснится. Но как правило захват от грязи опоры и питания зависеть не будет. Мощность выходная может зависить от того как сделан выход. Рекомендую поставить в смещение на выходе просто 50 омные резисторы. Я ставил индуктивности, но почему на некоторых частотах схема начинала возбуждатся на некоторых частот. С резисторами схема работает стабильно.
messenger
сообщение Nov 9 2010, 21:22
Сообщение #19
Запрограммировал LD на MUXOUT. Но захват так и не происходит. Сигнал на выходе есть. Что бы это могло быть.
proxi
сообщение Nov 9 2010, 21:38
Сообщение #20
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
значит могут быть два варианта
1 полярность
2 приведенные частоты опорника и ГУН а не совпадают
messenger
сообщение Nov 10 2010, 06:35
Сообщение #21
полярность светодиода?)))))))
_Pirra
сообщение Dec 11 2012, 18:29
Сообщение #22
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 182
Доброго времени суток.
Никак в эой микрухе не разберусь с дробным делением. Набросала программу управления с ПК учитывая все регистры.
Опорная частота 10МГц (морионовский кварц с синусом на выходе ГК85-ТС-10), онаже частота сравнения. шаг нужен 0,5 МГц поэтом взяла MOD=20.
При смене частоты меняю значения "16 bit Integer value" "12 bit Fractional value" и регистра "LDF" для смены целочисленного / дробного деления.
При целочисленном делении всё работает (по крайней мере мне так кажется) А при дробном нет. Как будто неправильно определяется нужный всроенный ГУН.
У меня "8 bit band select clock divider" выбран 10/0.125 = 80 для всех случаев. Может это неверно?
Вид для целочисленного деления
Для дробного
Заранее благодарна за помощ.
Это не дым канифоли. Это души погибших транзисторов.
ivanoffer
сообщение Dec 11 2012, 18:40
Сообщение #23
Пользователь №: 66 348
Пользовался программой ADF435x_Setup. Скачать можно у AD.
Достаточно удобно и наглядно.
_Pirra
сообщение Dec 12 2012, 13:56
Сообщение #24
Из: Ростов-на-Дону
Просчитала регистры в программе. Получила примерно тоже что и было, но МС всёравно не работает. Даже если убрать бит LDF и работать как с целочисленным делением всё впорядке, но стоит поставить бит в "12-bit fractional value" как частота улетает к границе работы ГУНа причём почти произвольного ГУНа.
Вторая проблема. Нет управления MUXOUT. При любом коде на выходе 1,56 В. КЗ на питание не наблюдается. Неприятно пологать, что МС может быть мертва. Плата на ФЛАНе так, что снять МС не убив плату будет сложно.
схема
топология. Под МС большой vias почемуто не виден но он есть.
Может там какую глупость сморозила, хотя всё вроде по даташиту.
Заранее благодарна.
Сообщение отредактировал _Pirra - Dec 13 2012, 05:52
ivanoffer
сообщение Dec 12 2012, 19:04
Сообщение #25
По схеме
- у Вас 25-я ножка (LD) подключена к питанию - зачем?
- вход для опоры должен быть на 29-ю, а не на 8-ю (должна быть подключена к земле)
Нашел, у Вас две линии с номером 8!!!
- 27-х тоже две ножки!!!
Сложно сказать в чем дело без корректной схемы.
_Pirra
сообщение Dec 13 2012, 06:03
Сообщение #26
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(ivanoffer @ Dec 12 2012, 22:04) *
По схеме
Схему отредактировала в томже посте.
Вот что значит специалист. Даже в неправельной схеме нашол правильную ошибку. У меня действительно перепутаны 29 и 30 нога. Т.е. я опору подаю на MUX.
Большое спасибо. Пойду перепаивать. Вечером отпишусь, помогло или нет...
_Pirra
сообщение Dec 13 2012, 08:46
Сообщение #27
Из: Ростов-на-Дону
Теперь всё заработало. Спасибо ivanoffer
ivanoffer
сообщение Dec 13 2012, 17:12
Сообщение #28
Это хорошо. Если будете снимать фазовые шумы, то можем сравнить результаты.
messenger
сообщение Feb 23 2014, 12:28
Сообщение #29
Прошло 2 года)
Подскажите почему может не происходить захват.
Fout= 2.5 ГГц
Fpfd=1МГц.
D=0
Т=1
R=30
8 bit band select clock divider =8
I=2500
MOD=2
FRAC=0
ставлю частоты от 2.25 до 4.25 с шагом 0,25 ГГц, все загружается но захвата нет, диод не горит, на спектранлизаторе видно отклонение от заданной частоты на 50-150 МГц (для каждой F по разному) и небольшое медленное "гуляние" влево/вправо.
на ножке СP напряжение 0,7 -0,9 В.
на MUXOUT вывел "R divider" - 1 МГц.
Опора среднего качества.
Выходнйо уровень в норме.
Полярность ФД проверил.
Фильтр в петле пассивный.
RAD1ST
сообщение Feb 24 2014, 05:38
Сообщение #30
Инженер
Пользователь №: 22 164
На вопрос не отвечу, но поделюсь некоторым своим опытом.
Недавно возникла такая необходимость использовать софт производителя для ADF-ок.
Купили на ebay вот такую плату и залили туда прошивку. Через 3 pin подключились к PLL и ву-а-ля софт заработал. Дабы сразу предостеречь от вопросов - программированием микроконтроллера занимался не я rolleyes.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:54
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
