> UC2825, как задать частоту генератора под ORCADOM?
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 2 2010, 08:56
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Моделирую в ORCADе процессы на UC2825. Выводы Rt и Ct в модели участия не принимают, не получается задать нужную мне частоту, импульсы следуют всегда с периодом 5мксек.
Ответов (1 - 6)
NGK
сообщение Nov 2 2010, 11:20
Пользователь №: 25 142
Какую модель используете?
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 2 2010, 11:26
Из: г.Киев
РSpiсу, родную встроенную в ОРКАД 9.2. Помоему ОРКАД только со СПАЙС моделями работает.
NGK
сообщение Nov 2 2010, 13:11
Быстрым поиском я такой модели во встроенных либах Оркад 10.5 не нашел. Укажите, пожалуйста, библиотеку и полное имя модели. И приложите к сообщению pdf-файл с моделируемой схемой.
Сообщение отредактировал NGK - Nov 2 2010, 13:15
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 2 2010, 14:02
Из: г.Киев
ИМС в библиотеке называется SG1825 это аналог UC2825 и MC33025.
В файле Projekt.rar все ОРКАДОвкие файлы на на проект. Здесь тестовая схемка. Элементами R11 и C5 должна задаваться рабочая частота. В модели же эти елементы не влияют. Резистор R9 - регулируем длительность импульсов
:\Program Files\Orcad\Capture\library\PSpice
NGK
сообщение Nov 2 2010, 15:51
Обратите внимание на зеленый кружочек ряжом с ножкой 5 Rt, Двойной щелчок по нему выводит на экран сообщение:
WARNING: [NET0076]
Connection to unmodeled pin
U1 pin 'RT'
Делаем правый клик на собственно контроллер выбираем Edit PSPICE model и читаем описание модели:
*** SG1825 ***
* The following model for the 1825 was obtained by consulting the data sheets
* and corresponding with Silicon General. A number of simplifications were
* made to speed up the model, among these we have:
* ( a ) replaced the oscillator with ideal voltage sources
* ( b ) simplified the output stage (only two bipolars per output driver),
* ( c ) used digital simulation for the internal logic.
* The impact of that these simplifications must be considered in the context
* of the parameters of the circuit, and the circuit being examined. The
* above list might change as we get feedback.
.subckt sg1825
+ 1 ;- error amp input
+ 2 ;+ error amp input
+ 3 ;error amp output
+ 4 ;clock
+ 6 ;ct : capacitor NOT NECESSARY due to (a) above.
Двойным щелчком по контроллеру попадаем в редактирование параметров модели. Ищем там PERIOD и выставляем нужный Вам. По умолчанию стоит 2.5мкС.
Правый щелчок на параметр Period вызывает контекстное меню, выбрав Display=>Name and value делаем период видимым из самой схемы.
Удачи и лучше переходите на 10 или 15 версию, там много интересных возможностей, в т. ч. и для моделирования ИП.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 3 2010, 07:13
Из: г.Киев
Цитата(NGK @ Nov 2 2010, 17:51) *
ОК, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:17
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
