2 страниц V  < 1 2
> Несколько вопросов по созданию символов компонентов, В Allegro PCB Editor
Old1
сообщение Feb 25 2011, 09:42
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(vitan @ Feb 25 2011, 11:18) *
Версия 15.5.1
Возможно, в этой версии этого еще нет. Не нашел.
Вот картинка из CMGR. Цифры передаются, но DRC не возникает. Как так?
Есть, на второй картинке в столбце DRC Subclass указаны: Package_Top.
vitan
сообщение Feb 25 2011, 09:52
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Есть-то есть, но есть ли для них настройки видимости?
Old1
сообщение Feb 25 2011, 10:08
Из: Могилев
Должны быть. Откройте Color Dialog (Dysplay->Color/Visibility) Поищите в разделе Stack Up в столбце DRC.
vitan
сообщение Feb 25 2011, 10:19
Сообщение #19
О! Magic! Спасибо, ну в упор не видел. Надо поменьше за компьютером сидеть... sm.gif
Ant_m
сообщение Feb 28 2011, 08:57
Сообщение #20
Пользователь №: 29 765
Заметил такой момент - рисую Shape PACKAGE KEEPOUT, назначаю PACKAGE_HEIGHT_MIN = 0 MM PACKAGE_HEIGHT_MAX = 0 MM
А в 3D смотрелке, полигон все равно, как будто задано "по умолчанию" 2.54мм высотой. Приходится назначать не нулевое значение, PACKAGE_HEIGHT_MAX = 0.01
Uree
сообщение Feb 28 2011, 10:03
Сообщение #21
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А что Вы хотите задать этим шейпом? Вообще-то класс PACKAGE KEEPOUT предназначен для задания зон ограничения размещения. И его высота по умолчанию не 2.54, а 7.62мм...
Ant_m
сообщение Feb 28 2011, 14:01
Сообщение #22
цифру 2,54 назвал наобум, помнил что значение "дюймовое". А применял именно для того чтобы нельзя в этом месте поставить корпус компонента. Эти shape у меня по краям платы, в результате по бокам нарисовались "рога" по 7,62 мм...
Uree
сообщение Feb 28 2011, 16:06
Сообщение #23
Из: Z. Gora
Так и не надо ничего этому шейпу дополнительно задавать, никаких высот. Его наличие без доп. атрибутов и так даст ошибку при попытке разместить в этой зоне корпус(у которого определен PLACE_BOUNDARY).
Ant_m
сообщение Mar 1 2011, 06:45
Сообщение #24
Ну дык - я и не задавал вначале. А потом глянул в 3D, а оно мне нарисовало что высота шейпа 7,62мм. Вот тогда я и начал играться PACKAGE_HEIGHT_MIN и PACKAGE_HEIGHT_MAX
Uree
сообщение Mar 1 2011, 08:01
Сообщение #25
Из: Z. Gora
Это похоже функциональность 3D режима - отображать шейпы на non-etch слоях высотой 7.62 мм если не задано иного. Не обращайте внимания.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.02925 секунд с 7
