> Спутниковый модем sdm-300a. падает передача
WM_SASHA
сообщение Nov 1 2010, 17:57
Пользователь №: 60 587
Привет всем!
Имеется спутниковый модем sdm-300a, у него не включается передача, вернее включается и сразу пропадает. поменял все кондёры на плате и в блоке питания...это первое что пришло в голову. Перепрошивать не решаюсь, да и нечем, на сайте производителя прошивки на этот модем нет(по крайней мере я не увидел). Кто нибудь сталкивался с подобным? помогите плиз.
сорри если не в тему...но блин, больше негде спросить.
Сообщение отредактировал WM_SASHA - Nov 1 2010, 18:02
mw_duk
сообщение Apr 7 2011, 08:25
Пользователь №: 64 192
Цитата(WM_SASHA @ Nov 1 2010, 21:57) *
Привет всем!
Если проблема с SDM-300 осталась, то попробую помочь.
Просьба сделать фото всех экранированных отсеков со снятыми крышками,
каждый по отдельности, не групповой.
А для начала:
1. Модулятор поставить в режим тактирования от внутренних тактов (Tx - internal clock)
2. Перейти в окно включения вых. мощности Tx Power - ON/OFF
3. Нажимайте кнопку ON так часто, как можете и наблюдайте на вых. разъеме несущую или спектр.
При этом дребезг реле должен прекратиться. Не успевает сработать схема АРУ выходной мощности.
Уровень при этом может сильно отличаться от номинала.
4. Если эти признаки в наличии, то модем легко лечится.
5. Есть-ли у вас другой - живой SDM-300, для контрольной сверки?
SNR
сообщение Apr 24 2012, 13:40
Из: Kiev
Пользователь №: 49 171
Куплю такой модем или подобный.
Олег
Киев.
mw_duk
сообщение Apr 24 2012, 14:38
Олег
Киев.
На площадке eBay этого добра и по смешным ценам достаточно.
Есть прародитель SDM-100 (скорость 9,6к...256к). Отдам в хорошие руки.
SNR
сообщение Apr 24 2012, 16:49
Из: Kiev
Спасибо за ответ.
Цены то ценами, токо вот с нашими гопниками с таможни связываться не хочется и доказывать им что слон не такой.
За SDM100, конечно спасибо, но не подойдет. Нужна как минимум скорость совместно с Витерби 3/4 до 3,5 Мбит/сек.
WM_SASHA
сообщение Jun 19 2012, 10:35
А для начала:
здраствуйте
да осталасьsm.gif))) её даж больше стало, т.е. модемов с такой проблемой стало больше.
если я всё правильно сделал, то о чём вы писали, стало быть модем легко лечится.
сам модем выдаёт такую ошибку: AGC level failt.
на выложенных фото ориентация модулей на правой стороне снимка такая же как и на левой.
второе фото
и последнее
mw_duk
сообщение Jun 20 2012, 08:00
Последнее фото, правый снимок, верхний отсек.
Микросхема U70, катушка индуктивности L53.
Пристыкуйте переднюю панель.
Выполните п.1, 2, 3 в рекомендациях выше, измеряя тестером постоянное напряжение на L53.
Несколько неудобно, но выполнимо.
Аналогичный усилитель (маркировкв одинаковая) и катушку индуктивности вы найдете на плате -
верхний правый угол (скрыто за стенкой экрана), левое фото общего вида.
Измерьте напряжение на его катушке, так же как в предыдущем случае.
Если измеренное напряжение больше +6В ... смело меняйте усилители.
Разместите здесь или в ветке "Компоненты" тему "поиск усилителя и его замена",
прикрепив крупное, читаемое фото компонента.
По памяти - "тупо, в лоб" менял на SGA-4386.
EvgenyR
сообщение Jun 21 2012, 20:13
Пользователь №: 72 447
Всем привет!
Купил модем SDM-300A.
Не работает радиоприёмный тракт, горит лампочка Receive (Faults).
Кто нибудь, что нибудь может подсказать по этой теме?
mw_duk
сообщение Jun 22 2012, 14:05
Организуйте внутренний шлей ПЧ (IF LOOP) в окне "демодулятор".
В окне "контроль" контролируйте уровень входного сигнала даже если нет захвата.
Снимите шлейф ПЧ.
Теперь организуйте шлейф ПЧ через внешний кабель (разъемы TX/RX), предварительно
накрутив аттенюатор 20-30 дб.
Внимательно поставьте равные параметры в TX/RX: частота, вид модуляции, кодирование и т.д.
В окне "контроль" следите за входным уровнем, изменяя в модуляторе вых. мощность,
также контролируйте установленные параметры, Eb/No, BER-до и после декодера,
символьную скорость. Сбросьте историю отказов, максимально погасив аварийные индикаторы.
Оставьте модем включенным на 10 мин., проконтролируйте в истории откаов и телеметрии
возникшие неисправности.
EvgenyR
сообщение Jun 24 2012, 13:37
mw duk, спасибо за ответ.
Я вижу Вы из Москвы. Могу ли я связаться с Вами по телефону?
Если это возможно сообщите пожалуйста мне на почту Ваш номер телефона и когда Вам удобно будет поговорить.
Моя почта info@meteosputnik.ru
WM_SASHA
сообщение Jun 29 2012, 07:56
замерил напряжение на U70(тот что под экраном) - на некоторых модемах меньше 6 вольт, на некоторых больше. на U9(это вроде esa-5sm) и его катушке L8 всегда больше 6 вольт(от 7 до 10 вольт). пока нет деталей в наличии думаю выпаять U70 из одного модема и впаять на место U9. однако почему там 10 вольт, как вернуть 6 вольт? снимать резисторы в обвесе U9(там паралельно соединены несколько)? боюсь поставлю исправный усилитель и он снова погорит.
WM_SASHA
сообщение Jun 29 2012, 15:16
забыл - U9 это тот, что как вы и говорили не попал в кадр на левой части фотографий, в верхнем правом углу, за экраном
mw_duk
сообщение Jun 30 2012, 07:44
Цитата(WM_SASHA @ Jun 29 2012, 11:56) *
(это вроде esa-5sm)
.......ERA-5SM - ?
Возвращать их особо и не надо, если будете работать с "родными" усилителями http://radiocomp.net/sklad1.asp?n=44
Просто замерьте на "живом" модеме напряжение на вх/вых. усилителя и ориентируйтесь на них в дальнейшем.
(а +6В я указал как индикатор - годен/не годен).
mw_duk
сообщение Jun 30 2012, 08:55
Эти два усилителя, на самом деле, какая то болезнь данного типа модема.
Мало того, что "дергают" питание на усилителях, в момент конфигурации еще импульсы управления от pin переключателей
проходят на вход усилителя, и это на "холодный" то усилитель.
WM_SASHA
сообщение Jun 30 2012, 10:45
Сообщение #15
Цитата(mw_duk @ Jun 30 2012, 12:44) *
.......ERA-5SM - ?
попробую поставить родные, если не получится - те что вы указали. потом отпишусь. правда долго это будет- мне у барыг заказывать придётся(живу в ташкенте).
спасибо за помощь! я уже и не думал что их можно восстановить вне заводских условиях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
