> Проблемы тактирования периферии LPC1768
GetSmart
сообщение Oct 28 2010, 23:58
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Вот вырезка из инициализации PLL0 проца LPC1768 в последней FreeRTOS (6.1.0). насколько я понял, в ней PLL работает на 400 МГц (что в разрешённом диапазоне 275-550). CCLKCFG равен 3, значит проц работает на 400/4 = 100 МГц.
    /* select main OSC, 12MHz, as the PLL clock source. */
    SC->CLKSRCSEL = 0x1;
    SC->PLL0CFG = 0x20031;
    SC->PLL0FEED = PLLFEED_FEED1;
    SC->PLL0FEED = PLLFEED_FEED2;
    /* Enable PLL, disconnected. */
    SC->PLL0CON = 1;
    /* Set clock divider. */
    SC->CCLKCFG = 0x03;
    /* Configure flash accelerator. */
    SC->FLASHCFG = 0x403a;
Кварц у меня на плате (как и в исходниках фриртоса) = 12 МГц.
После этого я запускаю таймер 3, у которого ставлю делитель PCLK = 1/2 и следующее
    SC->PCONP |= 1<<23;
    SC->PCLKSEL1 = (SC->PCLKSEL1 & ~(0x3<<14)) | (0x02 << 14);
    TIM3->TCR = 0x02;
    TIM3->CTCR = 0;
    TIM3->PR = 0;
    TIM3->MR0 = 100000000UL/2/100;
    TIM3->MCR = 0x03;
    TIM3->TCR = 0x01;
    TIM3->IR = 0xff;
    NVIC_SetPriority( TIMER3_IRQn, 6 );
    NVIC_EnableIRQ( TIMER3_IRQn );
А далее я вижу, что прерывание от таймера 3 происходит не 100, а 200 раз в секунду. Изменением делителя в PCLKSEL1 можно ускорить в 2 раза или замедлить в 2/4 раза. То есть он нормально работает. Получается, что тактирование таймера происходит не от CCLK (то есть от ядра проца), а от частоты в 2 раза выше.
У меня мануал кривой или что это за глюк?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:44
Страница сгенерированна за 0.01324 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
