2 страниц V  < 1 2
> UART не запскается, Ошибка команды SBIS на Atmega 2561
Палыч
сообщение Nov 3 2010, 10:44
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Slavast @ Nov 3 2010, 13:01) *
Я работаю на ATmega 2561 с 16 Мгц частотой и U2X=0.
Высчитал вроде Baudrate=8.
А, Вы высчитали: какая при этом ошибка скорости передачи получается? Это может быть важным. При Ваших данных ошибка -3,5%. Чтобы скорость USART получалась без ошибок используют тактовую 14.7456МГц или 11.0592МГц.
Slavast
сообщение Nov 3 2010, 12:08
Пользователь №: 60 395
Да, спасибо!
Как же я могу поменять частоту процессора микроконтроллера Atmega 2561 16Мгц ?
Выбирая не 16 Мгц, а 14.7456МГц или 11.0592МГц не будет работать, т.к. тактовая часота процессора МК Atmega 2561 16 МГц.?
Палыч
сообщение Nov 3 2010, 13:40
Из: г. Новочеркасск
При 5В питания тактовая частота не должна превышать 16МГц. Конкретное значение выбирается из всяких-разных условий: напряжение питания, потребляемый ток, необходимое быстродействие и др.
Slavast
сообщение Nov 5 2010, 09:02
Сообщение #19
UART заработал!!
Но теперь вместо одного символа контроллер Atmega 2561 выводит мне в терминал бесконечный цикл этих символов. Без главного цикла все равно выводит миллион повторений того, что я нажму.
Вопрос - нужно ли здесь прерывания и какой их тогда будет смысл?
Заранее, низкий поклон!!
Главная программа у меня вот:
;-------Посылка байта----------
uart_rcv: lds r19, UCSR0A
SBRS r19,UDRE0 ; Пропуск если нет флага готовности,
RJMP uart_rcv ; вращаясь в цикле
lds R16,UDR0 ; байт пришел - забираем.
RET ; Выходим. Результат в R16
;-------Процедура отправки байта-------
uart_snt: lds r17, UCSR0A
SBRS r17,UDRE0 ; Пропуск если нет флага готовности,
; если 1 - то готов отправлять данные
RJMP uart_snt ; ждем готовности - флага UDRE
sts UDR0, R16 ; шлем байт 01010101 в UDR
RET ; Возврат
;------ Главный цикл --------
Main:
RCALL uart_rcv ; Ждем байта
INC R16 ; Делаем с ним что-то
RCALL uart_snt ; Отправляем обратно.
out PORTB, r18
JMP Main
=GM=
сообщение Nov 5 2010, 09:41
Сообщение #20
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
На приём надо проверять бит RXC0, а вы проверяете UDRE0 и на приём, и на передачу.
Делай сразу хорошо, плохо само получится
Slavast
сообщение Nov 5 2010, 09:51
Сообщение #21
АААА!!!!
РАБОТАААААЕТТТТ!)!)!)!)!))!)!
Урааааааа!))))))
Огромный респект =GM=!!!!
=GM=
сообщение Nov 5 2010, 10:53
Сообщение #22
Ambidexter
Из: Oxford, UK
На здоровье.
Ну и r18 у вас в main не определён. Повнимательнее будьте.
Slavast
сообщение Nov 5 2010, 11:54
Сообщение #23
А кто-нибудь знает, как в Ассемблере через UART вывести целую строку символов? Например фразу "Привет". Как определить символьный тип данных на переменную?
ae_
сообщение Nov 5 2010, 13:46
Сообщение #24
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
    ldi    xl, low (2*message1)
    ldi    xh, high (2*message1)
next1:
    ld    R16, x+
    tst    R16
    breq    end_sent1
    rcall    uart_snt
    rjmp    next1
message1:
    .db "Привет!", 0
end_sent1:
    nop
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.0171 секунд с 7
