> LPC2478 SPI Slave, Write collision
-= Александр =-
сообщение Nov 2 2010, 14:48
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31 370
Пытаюсь заставить работать LPC2478 как SPI Slave - вылазят глюки...
Прерывание происходит только первый раз, байт принимаетсмя и все.
После приема картина такая:
S0SPSR=0xC0
Тоесть Write collision
Если отправлять еще - прерывания не происходит, зато вылазит вот это:
S0SPSR=0xE0
Тоесть Write collision + Read overrun
Что эта хрень значит и как с ней бороться?
Инициализация выглядит так: (Пишу в uVision4)
void init_SPI( void )
  PCONP |= (1 << 8);    //SPI0 Power ON
  //S0SPCR = 0x00;
  PINSEL0|=(1U<<30)|(1U<<31); //SCK
  PINSEL1|=(1U<<0 )|(1U<<1 ); //SSEL
  PINSEL1|=(1U<<2 )|(1U<<3 ); //MISO
  PINSEL1|=(1U<<4 )|(1U<<5 ); //MOSI
  S0SPCCR = 0x8;         //Clock select - max clock speed = PLCK/8
  S0SPCR = 0x089C;         // 8 bit, CPHA=1, CPOL=1, slave mode, MSB first, interrupt enabled
             //0898
  if ( install_irq( SPI0_INT, (void *)SPI0Handler, HIGHEST_PRIORITY) == FALSE ) //Install IRQ
    while(1);
Обработчик прерывания такой:
void SPI0Handler (void) __irq
  DWORD regValue;
  unsigned int data_spi;
  S0SPINT = SPI0_INT_FLAG;        /* clear interrupt flag */
  data_spi=S0SPDR;
  //IENABLE;                        /* handles nested interrupt */
  S0SPDR=spi_counter;
  spi_counter++;
  regValue = S0SPSR;
  if ( regValue & WCOL )
    //SPI0Status |= SPI0_COL;
  if ( regValue & SPIF )
    //SPI0Status |= SPI0_TX_DONE;
    //TxCounter++;
  //IDISABLE;
  VICVectAddr = 0;        /* Acknowledge Interrupt */
Еще такой момент: нужно ли после каждого передаооного байта дергать селект или можно его один раз выставить и пачку байт прогнать? По даташиту вроде как в режиме CPHA=1 синхронизация идет только по тактам...
Сообщение отредактировал -= Александр =- - Nov 2 2010, 14:54
Ниндзя - круче всех. Они умеют ходить по воде, делить на ноль и угадывать шаффл в АйПоде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
