> Головоломка: емкостной датчик угла 0..359`, Проблема краевого эффекта
Rostislav
сообщение Nov 3 2010, 10:00
Пользователь №: 38 765
Ребята, всем привет, всех с наступающими!!!!!!!
Вот делаю датчик для самолета.
Принцип работы: общая обкладка трех конденсаторов лежит на флюгере датчика и имеет форму полукруга. Флюгер изготовлен из фольгированного текстолита. Три остальные обкладки расположены на трех секторах круга из фольгированного текстолита. Он должен быть закреплен с внешней стороны фюзеляжа СЛС. В качестве вала, на котором закреплен флюгер, используется втулка с подшипниками от жесткого диска. При вращении флюгера меняется емкость трех конденсаторов. Останется только ее измерить. Конденсаторы электрически соединены звездой. На общую обкладку конденсаторов подается переменное синусоидальное напряжение высокой частоты. Математика для одного из шести (виртуальных) секторов следующая: (обкладка C закрыта (0 - 60 град)) ResetAngl = 300 - ((Ub - Ua) * 1200) div Uc, где Ux - напряжения на обкладках.
Идея работает, но наблюдается краевой эффект. Модель идеального датчика работает изумительно, но если, например, внести смещение емкости (столкнулся с этим на макете) хотя бы одного из конденсаторов, то сразу возникает нелинейность при восстановлении угла.
Вопрос: как побороть?
И еще, просьба: не предлагайте мне купить энкодер или еще чего готовое. Это легкий путь. biggrin.gif А я очень хочу добить эту конструкцию. Тем более, что она стоила мне копейки.
Во вложении две програмки-модели. В одной емкости одинаковые, во второй с перекосом (это видно по значениям напряжений).
Спасибо!!!!
Сообщение отредактировал Rostislav - Nov 3 2010, 10:34
Прикрепленные файлы
- Rostislav   Головоломка: емкостной датчик угла 0..359`   Nov 3 2010, 10:00
- - MrYuran   А что за перекос и откуда он может взяться?   Nov 3 2010, 10:43
|- - Rostislav   Цитата(MrYuran @ Nov 3 2010, 13:43) А что...   Nov 3 2010, 10:56
|- - MrYuran   Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 14:56) Его...   Nov 3 2010, 11:03
|- - xemul   Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 13:56) Его...   Nov 3 2010, 11:22
- - _Pasha   Вы б картинко выложили - какой баран будет запуска...   Nov 3 2010, 11:01
|- - Rostislav   Цитата(_Pasha @ Nov 3 2010, 14:01) Вы б к...   Nov 3 2010, 11:21
- - Rostislav   ScreenShort: Цитата(xemul @ Nov 3 2010, 14...   Nov 3 2010, 11:34
|- - MrYuran   Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 15:34) Таб...   Nov 3 2010, 12:19
|- - Rostislav   Цитата(MrYuran @ Nov 3 2010, 15:19) Калиб...   Nov 3 2010, 12:42
|- - xemul   Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 15:42) тог...   Nov 3 2010, 13:30
|- - Rostislav   Цитата(xemul @ Nov 3 2010, 16:30) По эксп...   Nov 3 2010, 13:54
|- - MrYuran   Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 17:54) Зна...   Nov 3 2010, 14:06
|- - _Pasha   Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 17:54) дум...   Nov 3 2010, 14:06
|- - Rostislav   Цитата(_Pasha @ Nov 3 2010, 17:06) Выполн...   Nov 3 2010, 14:55
|- - yakub_EZ   Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 17:51) А е...   Nov 3 2010, 14:59
- - Евгений Германович   В книжке про измерения влажности древесины ( естес...   Nov 3 2010, 12:10
- - _Pasha   Вам тоже задам вопрос: как быть с влажностью возду...   Nov 3 2010, 12:55
|- - Rostislav   Цитата(_Pasha @ Nov 3 2010, 15:55) Вам то...   Nov 3 2010, 13:02
|- - _Pasha   >>Попавшую воду между ними будет сдувать наб...   Nov 3 2010, 13:22
- - yakub_EZ   Проблем с линейностью станет меньше если за основу...   Nov 3 2010, 14:43
- - Rostislav   Вот набросал картинку к объяснению причин краевого...   Nov 3 2010, 15:15
|- - xemul   Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 18:15) Вот...   Nov 3 2010, 16:29
|- - Rostislav   Цитата(xemul @ Nov 3 2010, 19:29) , и на ...   Nov 3 2010, 16:42
|- - xemul   Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 19:42) Не...   Nov 3 2010, 17:39
|- - Rostislav   Цитата(xemul @ Nov 3 2010, 20:39) На фотк...   Nov 3 2010, 17:54
|- - Tanya   Хотите монотонность - сделайте ромбик кривенький н...   Nov 3 2010, 18:09
|- - rudy_b   А ежели сделать по другому. Сделать 4 обкладки сни...   Nov 3 2010, 21:39
|- - Rostislav   Цитата(rudy_b @ Nov 4 2010, 00:39) А ежел...   Nov 3 2010, 22:29
- - xemul   Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 20:54) Так...   Nov 4 2010, 10:03
|- - Rostislav   Цитата(xemul @ Nov 4 2010, 13:03) измерит...   Nov 4 2010, 11:57
||- - xemul   Цитата(Rostislav @ Nov 4 2010, 14:57) В м...   Nov 4 2010, 20:32
|- - rudy_b   Берется генератор, у которого есть 4 выхода: 1. С...   Nov 6 2010, 18:58
|- - Rostislav   Цитата(rudy_b @ Nov 6 2010, 21:58) дальше...   Nov 6 2010, 22:31
|- - rudy_b   Цитата(Rostislav @ Nov 7 2010, 02:31) У В...   Nov 7 2010, 01:00
|- - Rostislav   Цитата(rudy_b @ Nov 7 2010, 04:00) Если н...   Nov 9 2010, 13:43
|- - MrYuran   Цитата(Rostislav @ Nov 9 2010, 16:43) Ком...   Nov 9 2010, 13:48
||- - Rostislav   Цитата(MrYuran @ Nov 9 2010, 16:48) Главн...   Nov 9 2010, 15:02
|- - rudy_b   Цитата(Rostislav @ Nov 9 2010, 17:43) Как...   Nov 13 2010, 16:10
- - Deka   А если границы секторов сделать не вдоль радиусов,...   Nov 4 2010, 17:49
- - Hmm   А такой датчик для авиамодели или частного самолет...   Nov 7 2010, 12:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.02573 секунд с 7
