2 страниц V   1 2 >
> Распаковка zip на стороне ATmega, Программирование больших ПЛИС - распаковка прошивок zip
StanislavF
сообщение Nov 3 2010, 14:23
Пользователь №: 54 837
Здравствуйте,
Прошиваю два Spartan3 с помощью AVR Atmega2561, последовательно, один за другим. Использую WinAVR 2010****. Прошивки для обеих ПЛИС компоную с прошивкой для ATmega. НО прошивки для ПЛИС со временем стали довольно большими и не влезают в 256 Кб для ATmega. Битовое сжатие не помогает.
Придёться сжимать и распаковывать их потом с помощью самого ATmega при программировании ПЛИС. Существуюит ли алгоритмы распаковки zip для ATmega или какие-то другие решения этой проблемы? То, что я находил в сети работет с файлами, а в ATmega файлов по сути никаких и нет.
Буду благодарен за любую предоставленную помощь.
MrYuran
сообщение Nov 3 2010, 14:30
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ещё 10 лет назад статьи видел, про сжатие прошивок конфигураций для ПЛИС.
И необязательно zip, ввиду специфики заливаемого массива можно применять простейшие методы (например, кодировать повторяющиеся серии нулей или единиц).
Тогда это было связано с дороговизной флеши.
А теперь?
Что мешает поставить сбоку флешку и лить из неё?
Кстати, файл - это всего лишь массив данных.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
ReAl
сообщение Nov 3 2010, 15:16
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Да, 10+ лет назад это интенивно обсуждалось в PVT.HARDW.MAX2PLUS.
Не знаю, как у xilinx, у альтеры прошивки в HEX выглядят как «много нулей, проскакивают ненули». Весьма неплохо жмутся простейшими алгоритамми типа модифицированного packbits (повторяться массово может только 0, поэтому его не нужно сохранять). Для распаковки: «если старший бит байта 0, то скопировать столько байт со входа на выход, иначе выдать на выход столько нулей, сколько записано в младших семи битах»
Или с битовой картой - берём со входа байт, идём по его битам. Если 0 — выдаём на выход нулевой байт, если 1 — копируем на выход байт со входа (© Ivan Mak).
Жмут они похуже ZIP-а, но распаковщик занимает настолько меньше места, что для меги256 может оказаться по сумме выгоднее zip.
Cyclone альтеровские уже в себе имеют распаковщик какого-то RLE и Quartus при соответствующей галке генерирует сжатый поток, у спартана3 такого нет?
Впрочем, кажется, какой-то из алгоритмов для первого циклона жал лучше, чем штатный квартусовский. Зато тот можно в конфиг eeprom записать и циклон сам поймёт.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
rezident
сообщение Nov 3 2010, 21:23
Пользователь №: 3 882
У нас в похожей ситуации используется сжатие RLE, которое тут уже упоминалось. Альтернативным решением м.б использование другого (более простого/дешевого) МК и SPI Flash.
StanislavF
сообщение Nov 8 2010, 14:22
Спасибо за ответы.
То, что аппаратура уже какая есть.
В Spartran 3 есть сжатие битового потока, есть сжатие z для многоблочных PROM Xilinx. У меня стоит больше задача распаковать это на стороне ATmega. Буду благодарен на ссылки с алгоритмами. На счёт первого бита в байте не совсем понял -- что если он на чамом деел уже такой есть (не искуственно созданный).
Другие МК уже не поставить. RLE попробую посмотреть.
Если вспомните полезные ссылки и прочее для кода на C, буду благодарен. Спасибо.
ReAl
сообщение Nov 8 2010, 15:39
О первом бите — ну так мы его так сгенерировали. Пример:
Вход на упаковку
FA AC 11 00 00 00 00 00 00 00 04 18 21 E7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 00 44 55 00 00 00 00 00 00 00 01
Выход упаковщика
03 FA AC 11 87 04 04 18 21 E7 8A 04 22 00 44 55 87 01 01
Оиночный 00, выдленный курсивом, не было смысла пускать как ноль. До двух нулей смысла нет.
Распаковщик
03 FA AC 11 — копируем три байта со входа на выход
87 — пишем на выход семь нулей
04 04 18 21 E7 — копируем четыре байта со входа на выход
8A — пишем на выход десять нулей
04 22 00 44 55 — копируем четыре байта со входа на выход
01 01 — копируем один байт со входа на выход
StanislavF
сообщение Nov 23 2010, 14:24
Использую PackBits. На машине упаковка и распаковка работают нормально. При программировании AVR, тестовый у ПЛИС светодиод не мигает, т.е. ПЛИС программируется неправильно.
В чём может быть дело?
Процедура программирования ПЛИС несжатой прошивкой.
void FPGA_sendfile(uint_farptr_t buf, uint32_t buf_len)
  unsigned char i;
  uint32_t l;
  uint8_t c;
  for (l = 0; l < buf_len; l ++) // buf_len-1
    c = pgm_read_byte_far(buf + l);
    for (i = 0;i < 8;i ++)
        if ((c & 0x80)>0) SET_XSP_DIN;
        else CLEAR_XSP_DIN;
        CLEAR_XSP_CLK;
        c<<=1;
        SET_XSP_CLK;
  SET_XSP_DIN;
Процедура программирования ПЛИС сжатой прошивкой.
void FPGA_sendpackedfile(uint_farptr_t buf, uint32_t buf_len)
  unsigned char i;
  uint32_t L;
//  uint8_t c;
  int32_t countChar;                      /* run/copy count */
  uint8_t c;                       /* current character */
  L =  - 1;
  while(L <= buf_len - 1) // - 2?
      L += 1;
      countChar = (int32_t) pgm_read_byte_far(buf + L);
      if (countChar < 0)
      /* we have a run write out  2 - countChar copies */
      countChar = (MIN_RUN - 1) - countChar;
      L += 1;
      while (countChar > 0)
          c = pgm_read_byte_far(buf + L);
          else CLEAR_XSP_DIN;
          CLEAR_XSP_CLK;
          c <<= 1;
          SET_XSP_CLK;
          countChar--;
      else
      /* we have a block of countChar + 1 symbols to copy */
      for (countChar++; countChar > 0; countChar--)
          L += 1;
          for (i = 0; i < 8; i ++)
          else CLEAR_XSP_DIN;
          CLEAR_XSP_CLK;
          c <<= 1;
          SET_XSP_CLK;
  SET_XSP_DIN;
Не пойму, где тут мог намудрить. Я прикрепил проект для тестирования упаковки/распаковки на инструментальной системе и проект для программирования целевой. Буду благодарен за советы и помощь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sp_control.zip ( 210.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
SasaVitebsk
сообщение Nov 23 2010, 19:09
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Можно делать и прямую распаковку. Там тоже ничего сложного нет, но вам понадобится довольно много озу, для формирования словаря. Иногда делают с предустановленным фиксированным словарём, тогда эффективность несколько ниже, но приведенные последовательности исключительно хорошо будет сжимать/разжимать. Прямой метод LZH даст эффективность ~ 80-90% от ZIP сжатия.
XVR
сообщение Nov 24 2010, 12:37
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
  int32_t countChar;
Зачем 32 бита? У вас максимальный счетчик - 128
      if (countChar < 0)
Если pgm_read_byte_far возвращает беззнаковый char то работать не будет
Это вообще не понял - там счетчик в чистом виде: countChar &= 0x7F;
А вот это ошибка - мы 0 должны выводить, а не содержимое следующего байта флеша:
          c = 0;
ViKo
сообщение Nov 24 2010, 19:56
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Я делал сжатие несколько иначе - последовательность нулевых байтов заменялась одним нулевым байтом и следующим байтом, задающим количество нулевых байтов.
StanislavF
сообщение Jan 12 2011, 06:26
Цитата(XVR @ Nov 24 2010, 18:37) *
  int32_t countChar;
На самом деле 129. Можно обойтись и 16-тью.
      if (countChar < 0)
Как тогда быть? Что использовать вместо pgm_read_byte_far?
          c = 0;
Я брал код отсюда (PackBits Variant): http://michael.dipperstein.com/rle/index.html
На инструментальной системе всё работает, поэтому на сам алгоритм я не особо грешу, а вот на реалтзацию для avr...
Надеюсь на вашу дальнейшую помощь.
XVR
сообщение Jan 12 2011, 11:45
Из: Химки
Его и использовать. Приведение типа неправильное, должно быть countChar = (unsigned char) pgm_read_byte_far(buf + L);
Пардон, я думал, что вы реализовали алгоритм от ReAl (он сюда подходит гораздо лучше)
demiurg_spb
сообщение Jan 12 2011, 12:30
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
pgm_read_byte и так по умолчанию uint8_t возвращает.
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
ReAl
сообщение Jan 12 2011, 17:36
Я на ACEX1K30..1K50 когда-то давно сверял, c битовой картой © Ivan Mak вроде бы чуть лучше работал.
А я просто по быстрячку Macintosh PackBits модифицировал под случай, когда массово повторяться может только 0, поэтому его нет смысла и писать в выходной поток.
У Вас в массиве во флеше записаны знаковые байты. Значит, нужно возврат pgm_read_byte_far приводить к знаковому байту.
   int8_t counter;
   counter = (int8_t)pgm_read_byte_far( ptr );
Я пользовался не знаковым числом, а флагом в старшем бите беззнакового 8-битного числа.
ViKo
сообщение Jan 12 2011, 18:01
Сообщение #15
Из: Минск
Не могли бы вы показать, во что превратится код из примера в сообщении №6, закодированный © Ivan Mak, а то из вашего описания я не понял, как он работает.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:31
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
