> Посоветуйте преобразователь напряжения 12v->3.3v 1.5A
zheka
сообщение Nov 3 2010, 17:42
Пользователь №: 13 164
Господа, есть устройство работающее от 3.3 вольт, жрущее около 1А. ДЛя запаса возьмем 1.5А.
Скажите, реально ли линейным стабилизатором сбить напряжение с 12 вольт до 3.3, чтобы при силе тока в 1.5 А он не грелся?
Или однозначно ставить импульсник?
Имею опыт работы с TPS5350 - 5 Амперный. Так вот несмотря на заявленные 5 Ампер и хорошо пропаянный thermal pad, на 5 амперах постоянно срабатывает термозащита, на 4 и 3 амперах, микросхема очень горячая.
Вот и думаю, не будет ли та же ситуация, если я буду использовать 2-амперный импульник на нагрузку 1-1.5 А ?
К слову: источник питания - автоаккумулятор, потребитель - AVRка, силовые ключи, TFT дисплей с контроллером.
ukpyr
сообщение Nov 3 2010, 18:31
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
нет. используйте импульсник
Microwatt
сообщение Nov 3 2010, 20:46
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Хорошо пропаянный термопад еще полдела. Этот термопад должен уметь рассеять 1.5-2 ватта в случае с 5-амперником.
Линейный стабилизатор это печка, в которой сжигаются бездарно все лишние вольты.
А любой импульсник тоже греется, только на 5-20% от выходной мощности, смотря какая топология и какое выходное напряжение.
Либо Вы готовы посеять линейным 10-15 ватт и еще 3-5 употребить с пользой, либо готовы изучать импульсники. Тогда посеете 0.5 ватта.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 8 2010, 20:21
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Как пример TPS40195, или любой синхронный понижающий.
Только импульсник, причем желательно с трансом (можно и не развязанным) если есть такая возможность, ибо в случае пробоя силового ключа все входное напряжение может оказаться на нагрузке, или химичить какие то дополнительные защиты.
Serg SP
сообщение Nov 8 2010, 21:11
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Ну, если химичить - это поставить TL431 + тиристор + пару резисторов,- то я частенько химичу. Довольно успешно... biggrin.gif
Вот, схема с описанием и даже печаткой из методички Семёнова.
Сообщение отредактировал Serg SP - Nov 8 2010, 21:24
Прикрепленные файлы
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
segment
сообщение Nov 8 2010, 21:55
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19 471
ST1S03
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 9 2010, 06:33
Из: г.Киев
Так это ж не синхронник, на ток 1,5А нет смысла лепить диод. По поводу защиты от Семенова, не красиво заводить управление защитным тиристором от силовой ИМС.
zheka
сообщение Nov 9 2010, 08:00
В общем ТЗ изменилось на 3 Ампера. 3.3 Вольт.
Как уже писал, имею опыт работы с TPS5450. Хорошая микросхема, вот только выходной конденсатор, рекомендуемый производителем, дорогущий и труднодоставаемый.
У меня вопрос - подойдет ли в качестве выходного конденсатора алюминиевый? ВРоде бы в даташите требования касаются только ESR. Я нашел замену: http://smd.ru/katalog/kondensatory/index.khtml - подойдут? Я так понимаю, что требование к ESR выходного конденсатора касается не только этой конкретной микросхемы, а любого импульсного преобразователя?
Короче говоря, господа, кто собирал импульсники на современных микросхемах, на высокий ток - где конденсаторы берете? А то рекомендуемые фиг где найдешь в РОссии, а параметрический поиск на конденсаторы в большинстве контор отсутствует...
сообщение Nov 9 2010, 08:07
Пользователь №: 11 287
Подойдут, только:
а) частоту не задирайте. На алюминиевые ESR указан для 300кГц. Выше наверняка- существенно увеличивается,
б) места больше будет занимать,
в) о керамике в параллель не забывайте.
А в Digi-Key?
zheka
сообщение Nov 9 2010, 09:12
Черт.... А все остальное в примере рассчитано на 500 кГц.
Ладно, а чем вообще чревато превышение ESR?
Блин, я в шоке - почитал даташит на TPS5450 - там импульсник работает на 500 кГц, рассчитанное ESR - не более 40 мОм, рекомендоман конденсатор 10TPB330M. Читаю даташит на конденсатор - у него 35 мОм для 100 кГц.
К слову - преобразователь на TPS5450 c конденсатором 10TPB330M у меня отлично работает...
Может быть мне поставить меньшей емкости но параллельно? Места хватит.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 9 2010, 09:58
Из: г.Киев
Задираете частоту до 500 кГц и выше, по выходу ставите керамику ( про алюминий и тантал забываете), ИМС берете синхронный понижающий, чтобы можно было подключить внешние ключи.
zheka
сообщение Nov 9 2010, 10:24
Нет, наверное я все-таки подожду 4 недели проверенного конденсатора и сделаю по старинке.
ArtemKAD
сообщение Nov 20 2010, 21:09
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
ОЧЕНЬ дельная мысль. Еще и поставь что-то более высокочастотное (100р) для того, что-бы ВЧ иголками не сорить.
Microwatt
сообщение Nov 20 2010, 23:08
Из: Запорожье
Никакие конденсаторы от вч-иголок не спасут. Нужен дополнительный LC фильтр. Это радикальное средство.
нечитатель
сообщение Nov 21 2010, 00:39
Сообщение #15
Пользователь №: 61 032
Lm2576, 2596. Как раз за две недели оно гуглится, если время экономить жаль.
Слово "синхронник" сложное, на всякий случай извиняюсь за непотемность месседжа.
Сообщение отредактировал нечитатель - Nov 21 2010, 00:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
