> Выбор размера FIFO, оценка загрузки, Для SGDMA
alexPec
сообщение Nov 5 2010, 15:56
Пользователь №: 15 968
Добрый день. Видел где-то в топиках, что люди загрузку FIFO определяли. А как это сделать? Суть такая: есть система на NIOS, АЦП, 5 МГц, 16 бит. Надо заполнить память (память внешняя) выборками АЦП, порядка 100-200 кБ. Думаю должен быть SGDMA, FIFO. А вот какого размера ставить его? И как потом определить загрузку FIFO? На шине стоит, кроме SGDMA АЦП, еще SGDMA для LCD и собственно сам проц ниос. Проц (и память) работает на 80 МГц, SGDMA для LCD - 5 МГц (16 бит), память 16-ти разрядная.
Если кто примерчик кода скинет stream->SGDMA->память будет здорово. Ну или тонкости какие может есть в отличие от память->SGDMA->stream, он работает на дисплей, пример взял с кита.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
