5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Помогите разобраться...
Uree
сообщение Nov 26 2010, 20:50
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Генератор выбирается исходя из каких-то требований. Не зная требований никто не подскажет какой выбрать.
А с напряжениями все еще проще: ПКАД - система для проектирования плат. Ничего больше. Поэтому написать текстом(нарисовать линиями буквы и цифры, вставить нужную картинку...) можно все, что угодно. Только к проектируемой плате это не будет иметь никакого отношения. Чихать он хотел на напряжения, токи, частоты и тайминги... Поэтому вписывайте текстом все, что Вам нужно, хоть отрывки из "Войны и мира":)
Prutvel
сообщение Nov 27 2010, 00:06
Пользователь №: 60 674
и еще - помогите, пожалуйста, разобраться, как схема работает...
И ещё - подскажите, пожалуйста, что подключать, где стоят 3 сопротивления, и значения +5 и -5...Какой элемент питания?
спасибо... а что писать-то напрмер? - ну, там где 1 и 2, и +5 и -5?
и ещё - помогите, плиииз, найти аналог к К1401УД2 - обсмотрела кучу библиотек ..... нет такого нигде...? чем заменить можно (кроме L324 - его тоже нет)?
XVR
сообщение Nov 27 2010, 06:24
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Дяденька, дайте водички попить, а то так кушать хочется, что переночевать негде biggrin.gif
Это зависит от того, что вам надо. Если вам в конце концов понадобится печатная плата, то нужны реальные элементы для подключения, т.е. разъемы. Если просто нужна картинка со схемой, то достаточно будет портов (меню: Place -> Port)
Видимо потому что он LM324N. Он есть в Motorol'овской библиотеке
musa
сообщение Nov 27 2010, 11:13
Сообщение #19
Пользователь №: 25 668
Ну не только. Пикад может не так уж плохо моделировать схемы.
А генераторы и источники питания находятся сдесь
P-CAD 2006\Lib\Simulation Source.lib
Uree
сообщение Nov 27 2010, 13:03
Сообщение #20
Из: Z. Gora
Давайте правильно говорить - ПКАД не может. Может модуль моделирования от Протела как-то "прикрученный" к ПКАДу.
ViKo
сообщение Nov 27 2010, 14:43
Сообщение #21
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
2 Prutvel
не надо реветь... Книжку! Книжку читать надо!
Лопаткин А.В. P-CAD 2004.
может, уже и поновее что вышло
Там он буквально за руку водит, как рисовать, что писать...
musa
сообщение Nov 28 2010, 12:45
Сообщение #22
Не надо забывать что PCad в современном виде это продукт Altiuma. И зачем ему делать двойную работу. Так что нормально там всё прикручено.
Uree
сообщение Nov 28 2010, 12:46
Сообщение #23
Из: Z. Gora
Факт в том, что именно прикручено. А в самом ПКАДе SPICE никогда не поддерживался.
XVR
сообщение Nov 28 2010, 15:59
Сообщение #24
Из: Химки
В SCH есть пункт в меню 'Simulate'. При попытке его выбрать получаем сообщение 'Can not run simulation. Mixed-Signal Circuit Simulator not installed'.
В help'е читаем:
Choosing either of the commands from the Simulate menu, providing the schematic contains only simulatable parts, will invoke the Mixed-Signal Circuit Simulator, within the Altium Designer application. Essentially, a Spice netlist (DesignName.nsx) is generated from the design and placed in the same directory as the schematic. This file is then added to a newly created project in Altium Designer (DesignName.PrjPcb) and opened as the active document in the application's main design window.
Prutvel
сообщение Nov 28 2010, 17:48
Сообщение #25
Цитата(ViKo @ Nov 27 2010, 17:43) *
2 Prutvel
спасибо, дай Бог здоровья.
спасибо
musa
сообщение Nov 29 2010, 05:48
Сообщение #26
Так чтоже вы хотите. Когда ставили PCad нужно было галочку поставить напротив симулятора. А так он у вас поставился в минимальной конфигурации.
XVR
сообщение Nov 29 2010, 08:52
Сообщение #27
Из: Химки
Может быть. В упор не помню, что он там спрашивал при инсталяции - давно это было. А симуляцией я в нем точно не планировал (и не планирую) заниматься smile.gif
Господа, кто недавно устанавливал P-CAD 2006 - есть там у него такая галочка?
ViKo
сообщение Nov 29 2010, 09:23
Сообщение #28
Из: Минск
Нет там такой галочки. Разве что в каких-нибудь "продвинутых пиратских сборках". Ставится отдельно. У меня симулятор был на диске с P-CAD 2002, с тех пор более новой версии не видел. В работе устраивает. А в перспективе, да, все - на AD.
musa
сообщение Nov 29 2010, 10:00
Сообщение #29
Ну не галочка. Это я образно. Нумерочек нужно было прописать. А ставится в общем пакете а не отдельно.
Владимир
сообщение Nov 29 2010, 10:01
Сообщение #30
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Сильно сомневаюсь, что студенту дают работу, включая симуляцию.
Тут хотя бы схему более менее цивильную изобразить в электронном виде, и PCB сравнительно правдоподобную
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
