7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Closed TopicStart new topic
> УГО GND power port, Сделать по ГОСТ
seagull_1972
сообщение Mar 3 2011, 10:22
Сообщение #31
Пользователь №: 42 839
Как при советской власти говорили - "Совесть - лучший контролер".
А про то, что нельзя менять размеры - я уже давно прочитал. Поэтому и написал пару постов назад - что дискуссия перестала быть продуктивной.
Живём как положено. Положено на всё.
Master of Nature
сообщение Mar 3 2011, 10:26
Сообщение #32
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(seagull_1972 @ Mar 3 2011, 15:13) *
...в качестве доказательства - картинка из ГОСТ 2.730
ГОСТ 2.730-??
год укажите?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
TOREX
сообщение Mar 3 2011, 10:35
Сообщение #33
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 55 187
Цитата(seagull_1972 @ Mar 3 2011, 13:13) *
Отвечаю последний раз, ибо надоело воду в ступе толочь.
НЕ ПРОСТАНОВКУ РАЗМЕРОВ В СХЕМАХ, к чему Вы с маниакальным упорством прицепились, а единицы размеров данных в ГОСТах на УГО резисторов, конденсаторов и полупроводников. Я таки нигде не нашел, что цифры, там указанные, есть значения кратности сетки, а, значит, продолжаю считать, что это размеры в миллиметрах. А в качестве доказательства - картинка из ГОСТ 2.730
А вообще мне интересно было узнать - возможно ли изменить размеры УГО портов питания из схемного редактора Altium Designer, ибо при построении УГО резистора 4х10 мм или транзистора диам. 12 мм - рядом с ними такое УГО порта смотрится не очень эстетично.
Но мне всё-же интересно больше не "шашечки", а "ехать", тем более, что я сам себе нормоконтроль и думаю, смогу сам себя убедить в том, что и такое УГО соответствует нормам. rolleyes.gif
Вы полагаете, что лучше пользоватья справочниками? Я ни в одном ГОСТе не видел указание единиц измерения мм латинскими mm.
А вот, что нарисовано в реальном ГОСТ2.730:
Обратите внимани на надпись таблицы.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Master of Nature
сообщение Mar 3 2011, 10:37
Сообщение #34
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(TOREX @ Mar 3 2011, 15:35) *
А вот, что нарисовано в реальном ГОСТ2.730.
ГОСТ2.730-73 - если точнее
Он был введен взамен ГОСТ2.730-68
его не нашел - потому и заинтересовало: может картинка как раз из того ГОСТа
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Mar 3 2011, 10:41
Сообщение #35
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
В изменениях от 2002 года там есть пункт 15
15. Размеры (в модульной сетке) основных условных графических обозначений даны в приложении 2.
Вопросы по миллиметрам есть?
DVF
сообщение Mar 3 2011, 10:43
Сообщение #36
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Цитата(seagull_1972 @ Mar 3 2011, 10:48) *
ГОСТ 2.307 описывает требования к правилам простановки размеров и предельных отклонений. Ну называется он так, если Вам непонятно. Просто в нем указано, что по умолчанию размеры на чертежах указываются в МИЛЛИМЕТРАХ, а не в локтях или вершках.
Ну, так, по умолчанию - это не значит, что вы не можете применить дюймы или даже милы? Просто те элементы которые даны в модульной сетке надо выполнить в той же размерности.
Следовательно, размеры на УГО резистора - проставлены в МИЛЛИМЕТРАХ, так как на том изображении не прорисована модульная сетка, про которую Вы столь любезно мне напомнили.
Вполне возможно по умолчанию, если не указано иное.
Вообще, расстановка точек над i нужное дело. К примеру, из-за своеобразной трактовки ГОСТов по электробезопасности и эл.магнитной совместимости некоторых личностей в отделе сертификации фирмы, чуть было не отправились на тот свет разработанные приборы.
Rodavion
сообщение Mar 3 2011, 11:34
Сообщение #37
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Возвращается неугасающая борьба между любителями применять дюймовую систему единиц и теми, кто хочет (или вынужден) соблюдать требования ГОСТ, напоминаю, что в России принята ситема единиц СИ, то биш метрическая. Расстояние между двумя точками нормоконтролер измеряет с помощью гостированной металлической МЕТРИЧЕСКОЙ линейки, и ваша алхимия с дюймовыми размерами выявляется в две секунды. Результат: требование переделать конструкторский документ в соответствии с ГОСТ, в случае отказа документация нормоконтролером НЕ ПОДПИСЫВАЕТСЯ со всеми вытекающими для вас последствиями. По этому поводу в декабре было немало сломано копий, повторяться нет желания- http://electronix.ru/forum/index.php?showt...3908&st=165
Сообщение отредактировал Rodavion - Mar 3 2011, 11:35
Владимир
сообщение Mar 3 2011, 11:43
Сообщение #38
Из: Минск
Туфта все это. У меня на схемах тысячи линий и элементов.
Линейка будь метрическая, будь дюймовая-- изотрется у микроконтроллера если он все перемеряет.
Не путайте твердую копию, где он может примерить линейку, и виртуальный размер внутри CAD.
Пусть меряет клиренс в ведрах.
Прописаны пропорции элементов для электрических схем, и требования по размерам между элементами схемы для твердой копии отображения.
TOREX
сообщение Mar 3 2011, 12:18
Сообщение #39
Из: Санкт-Петербург
Полностью согласен. Некоторым просто не нравится, что им дали более гибкие, адаптированные под современые условия стандарты.
Это по принципу: " Не нужна нам свобода - хотим ходить строем."
Да, не все ГОСТы переработаны под модульную сетку, но это дело времени.
Rodavion
сообщение Mar 3 2011, 12:49
Сообщение #40
Из: С-Пб
А все мерить и не надо:
Цитата(halfdoom @ Dec 16 2010, 08:49)
Дамы у нас весьма сообразительные. Попадание в сетку они проверяют между верхней и нижней ножкой (по схеме) УГО МК, а там обычно не менее 8-ми ног. Если таковых нет, то берутся две произвольные линии на значительном расстоянии и тут уже любая погрешность вылазит в полный рост.
Я твердую копию - конструкторский документ на бумаге и имел ввиду. Виртуальный размер внутри CAD - в PCBDOC у меня в милсах
Не, на металлической МЕТРИЧЕСКОЙ линейке все в мм, она другой системы - ведра - не признает
Сообщение отредактировал Rodavion - Mar 3 2011, 12:50
DVF
сообщение Mar 3 2011, 13:18
Сообщение #41
Из: Саратов
bb-offtopic.gif Действительно, переименовывают же милицию в полицию, проводят показательные процессы над пользователями Вконтакте, вводят международный образец водительского удостоверения... Так-что, выполняя выставленные условия то ли вступления в ВТО, то ли интеграции с Европой и до этого доберутся. Буквально несколько лет назад нас еще не мучили статическими разрядами в нашем классе медицинских приборов.
Сообщение отредактировал DVF - Mar 3 2011, 13:19
Владимир
сообщение Mar 3 2011, 13:46
Сообщение #42
Из: Минск
Пусть для "сообразительных" купят принтер, который на длине формата а0 не внесет погрешность в 0.1 мм, которую разрешает металлическая линейка.
И пусть разницу в цене между обычным и супер-пупер принтером высчитают из из зарплаты.
Rodavion
сообщение Mar 3 2011, 13:48
Сообщение #43
Из: С-Пб
Даже если все ГОСТы переделают под модульную сетку, где написано, что ее можно делать в дюймах? Только в системе СИ. В Европе тоже система СИ, так что можете особенно не радоваться интеграции в ЕС и ВТО.
P.S. Да простят меня модераторы, "переименовывают же милицию в полицию, проводят показательные процессы над пользователями Вконтакте, вводят международный образец водительского удостоверения" - это еще можно пережить, но раздача высших орденов России всяким .... - это ... bb-offtopic.gif
Это выход! 08.gif А также можно задавать необходимое масштабирование при выводе на печать cool.gif
DVF
сообщение Mar 3 2011, 13:53
Сообщение #44
Из: Саратов
Я не о единицах измерения, а о сетке, когда для резистора цифры 10х4 будут означать не мм, а количество шагов по сетке.
Так раздает тот, кому он сделал ХОРОШО
Сообщение отредактировал DVF - Mar 3 2011, 13:55
Владимир
сообщение Mar 3 2011, 14:09
Сообщение #45
Из: Минск
Цитата(Rodavion @ Mar 3 2011, 15:48) *
Естественно. только не в системе СИ а в единицах системы СИ.
Например 2.54 мм sm.gif sm.gif Ну скажите, где тут указано про дюйм?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.02427 секунд с 7
