> Помогите рассчитать соленоид?
Serj777
сообщение Nov 6 2010, 21:49
Пользователь №: 48 804
Добрый день.
Помогите рассчитать размеры соленоида, а точнее его магнитопровода?
Мне необходимо сделать соленоид у которого будет рабочий ход сердечника 2-3мм, но сила нужна до 100кг. Еще есть ограничение внешнего диаметра в 40мм.
Конструктив магнитопровода я придумал такой - К нижней части(дно) прикручиваем катушку частью от центра, вставляем конструкцию в трубу и роль сердечника выполняет верхняя часть(похожая на гвоздь).
Как рассчитать оптимальные параметры: a, b, c, d, j? Какие должны быть пропорции сердечника внутри катушки?
- Serj777   Помогите рассчитать соленоид?   Nov 6 2010, 21:49
- - Microwatt   Вот то, "похожее на гвоздь" лучше, навер...   Nov 7 2010, 00:01
|- - Serj777   Цитата(Microwatt @ Nov 7 2010, 04:01) Вот...   Nov 7 2010, 01:12
- - Microwatt   М....м энергетика всего процесса несколько неожида...   Nov 7 2010, 01:30
- - injener   Может стоит просто купить управляемый клапан?   Nov 7 2010, 06:35
|- - Serj777   Цитата(injener @ Nov 7 2010, 10:35) Может...   Nov 7 2010, 10:10
|- - Microwatt   Цитата(Serj777 @ Nov 7 2010, 13:10) Каким...   Nov 7 2010, 12:53
|- - Serj777   Цитата(Tanya @ Nov 7 2010, 16:18) Может, ...   Nov 7 2010, 13:36
|- - Microwatt   Цитата(Serj777 @ Nov 7 2010, 17:36) По ди...   Nov 7 2010, 14:26
|- - Serj777   Цитата(Microwatt @ Nov 7 2010, 18:26) Кон...   Nov 7 2010, 15:19
- - alexPec   Завалялась тут программка, может полезна будет... ...   Nov 7 2010, 08:14
- - Microwatt   Да, нашел книгу Л.А. Казаков "электромагнитны...   Nov 7 2010, 09:14
- - SSerge   Для грубой оценки (сверху) можно просто посчитать ...   Nov 7 2010, 10:13
|- - Serj777   Цитата(SSerge @ Nov 7 2010, 14:13) Для гр...   Nov 7 2010, 11:54
|- - Tanya   Цитата(Serj777 @ Nov 7 2010, 14:54) Длите...   Nov 7 2010, 12:18
- - Microwatt   Простое "гвоздевое" железо мягкая сталь ...   Nov 7 2010, 10:31
- - Microwatt   Грубо говоря, семение магнитопровода должно быть п...   Nov 7 2010, 16:20
|- - Serj777   Цитата(Microwatt @ Nov 7 2010, 20:20) Мне...   Nov 7 2010, 17:04
- - Microwatt   Так. за страты поветря бороться стоит. Идея понят...   Nov 7 2010, 17:15
|- - Serj777   У меня нет кнопки отредактировать 18 пост. Пожалу...   Nov 8 2010, 23:10
- - Microwatt   Т.е. если ход штока 2 мм, а усилие 1000Н, то имеем...   Nov 9 2010, 01:19
|- - Serj777   Цитата(Microwatt @ Nov 9 2010, 05:19) Т.е...   Nov 10 2010, 22:16
- - Microwatt   Я так понял. что на рисунке - схемы магнитных сист...   Nov 10 2010, 23:42
|- - Serj777   Цитата(Microwatt @ Nov 11 2010, 03:42) Я ...   Nov 11 2010, 00:35
|- - Microwatt   Цитата(Serj777 @ Nov 11 2010, 03:35) - Ес...   Nov 11 2010, 01:25
|- - Serj777   Цитата(Microwatt @ Nov 11 2010, 05:25) хм...   Nov 11 2010, 01:32
|- - Microwatt   Цитата(Serj777 @ Nov 11 2010, 05:32) Как ...   Nov 11 2010, 11:35
- - TSerg   Такие вещи лучше моделировать, например в FEMM. Де...   Nov 11 2010, 08:57
|- - Serj777   Цитата(TSerg @ Nov 11 2010, 12:57) Такие ...   Nov 11 2010, 09:21
- - TSerg   femm не требуется эта dll. Возможно femm на семерк...   Nov 11 2010, 10:01
|- - Serj777   Цитата(TSerg @ Nov 11 2010, 14:01) femm н...   Nov 11 2010, 21:01
|- - Serj777   Цитата(Serj777 @ Nov 12 2010, 01:01) PS Б...   Nov 12 2010, 14:29
- - TSerg   - выбрать расчетную проблему; - нарисовать геометр...   Nov 12 2010, 14:40
- - Serj777   Пока вот что у меня получается: Слева будет в...   Nov 20 2010, 09:03
- - Tanya   Цитата(Serj777 @ Nov 20 2010, 12:03) Пока...   Nov 20 2010, 09:28
- - Serj777   Цитата(Tanya @ Nov 20 2010, 13:28) Образу...   Nov 20 2010, 10:02
- - yakub_EZ   Цитата(Serj777 @ Nov 20 2010, 13:02) У ме...   Nov 20 2010, 10:21
- - Serj777   Цитата(yakub_EZ @ Nov 20 2010, 14:21) КПД...   Nov 21 2010, 21:17
- - yakub_EZ   По поводу низковольтного привода клапана, может по...   Nov 22 2010, 07:00
- - Serj777   Цитата(yakub_EZ @ Nov 22 2010, 11:00) По ...   Nov 22 2010, 10:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01392 секунд с 7
