> светодиоды мигающие одновременно с разым интервалом, ввв
xxxdarksxx
сообщение Nov 8 2010, 12:03
Пользователь №: 55 414
как реализовать сие?просто пока из обвязки только пару светодиодов и пару кнопок, попробывал мигать, выходит только одновременно с определенной задержкой или по очереди, как сделать чтобы мигали одновременно но с разной скоростью(пока что постоянной)?
Chip type           : ATmega8515
Program type        : Application
Clock frequency     : 8,000000 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 128
#include <mega8515.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
int main(void)
DDRC.0=1;
DDRC.1=1;
while (1)
      // Place your code here
PORTC.0=0;
PORTC.1=1;
delay_ms(200);
PORTC.0=1;
PORTC.1=0;
delay_ms(200);
      return 0;
это мигание двух светодиодов по очереди
Сообщение отредактировал xxxdarksxx - Nov 8 2010, 12:05
mempfis_
сообщение Nov 8 2010, 12:30
Пользователь №: 18 409
Заведите таймер на милисекундные прерывания.
В основном цикле опрашивайте флаг. Если он установлен то манипулируйте с таймерами для каждого светодиода.
Если сложно сделать прерывания от ТС просто ставте задержку на 1 мС в основном цикле и и опять же ведите для каждого светодиода свой таймер милисекунд.
volatile unsigned char msk_flag; //флаг устанавливается в прерывании от ТС
unsigned int led_1_timer, led_2_timer; //таймеры для каждого светодиода
if(msk_flag)
  msk_flag = 0;
  if(led_1_timer>0) led_1_timer--;
  else
     led_1_timer = 1000;
     inv_led(LED_1);
  if(led_2_timer>0) led_2_timer--;
  else
     led_2_timer = 417;
     inv_led(LED_2);
Без прерываний
#include <delay.h>
#define LED_1_TIMEOUT 1000
#defien LED_2_TIMEOUT 417
#define LED_1_MSK (1<<0) //PC0
#defien LED_2_MSK (1<<1) //PC1
int main(void)
DDRC = LED_1_MSK|LED_2_MSK; //настройка порта на вывод
unsigned int led_1_timer = LED_1_TIMEOUT, led_2_timer = LED_2_TIMEOUT; //таймеры для каждого светодиода
while (1)
  delay_ms(1);
  else
     led_1_timer = LED_1_TIMEOUT;
     PORTC ^= LED_1_MSK; //инверсия пина
  else
     PORTC ^= LED_2_MSK; //инверсия пина
Сообщение отредактировал mempfis_ - Nov 8 2010, 12:32
xxxdarksxx
сообщение Nov 8 2010, 15:51
спасибо,немножко не понятно,не подскажите что почитать по этой теме и без долгих теоретических отступлений,больше практических примеров?
tazik
сообщение Nov 9 2010, 04:39
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
пример Вам уже привели. а если почитать, то вот
Прикрепленный файл  ___________________.rar ( 342.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
xxxdarksxx
сообщение Nov 9 2010, 17:58
спасибо, это то что мне нужно
xxxdarksxx
сообщение Nov 9 2010, 20:13
еще такой вопрос,когда подключаю несколько светодиодов они горят менее ярко чем когда один или два, тоесть есть какой то предел тока? что нужно делать чтобы этого не было? использовать внешний источник тока? как правильно подключать светодиоды и кнопки к контроллеру?спасибо)
DTF
сообщение Nov 10 2010, 01:09
Пользователь №: 53 453
Конечно, есть ограничения по току, они указаны в DataSheet.
Читайте от начала и до конца: http://easyelectronics.ru/podklyuchenie-mi...era-likbez.html .
xxxdarksxx
сообщение Nov 10 2010, 18:52
огромное спасибо, нашел ответы на многие вопросы, ладно пока ушел изучать теорию)
yurmala
сообщение Mar 1 2011, 10:22
Из: Трехгорный
Пользователь №: 62 814
спасибо, добавил себе в библиоткеу.
Marto
сообщение Mar 1 2011, 13:40
Из: Ижевск
Пользователь №: 49 190
чтобы не сдохла линия порта контроллера, светодиоды следует подключать через транзисторный ключ.
Шизоидный холерик
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
