2 страниц V   1 2 >
> Проблема с билиотеками
Kalindal
сообщение Nov 11 2010, 12:47
Пользователь №: 60 810
Хочу перенести написанную программу с одной среды разработки на другую(CodeVisionAVR).
Но проблема в том что при компиляции CDAVR не может открыть файлы. Пишет вот что:
can't open #include file: avr\interrupt.h
can't open #include file: avr\io.h
Палыч
сообщение Nov 11 2010, 13:09
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Kalindal @ Nov 11 2010, 15:47) *
что мне делать?
Чтобы переносить программы из одной среды в другую - хорошо бы эти среды хоть как-то знать...
По существу вопроса. Определить: требуется ли в новой среде подключение аналогов не найденых файлов из старой среды и, если требуется - имена файлов заменить на требуемые. Как это определить "по-быстрому"? Закоментируйте строки с соответствующими #include и проанализируйте список полученных ошибок при трансляции - получите, скорее всего, кучку сообщений типа "не определен ..."; ищите h-файлы, где это определено; вставляете в программу #include с найденными h-файлами...
Kalindal
сообщение Nov 11 2010, 13:38
а это что за ошибка :
missing ';'
//языки проекта
language menuLang;
language EEMEM eeMenuLang=0; <-- тут ошибка
Палыч
сообщение Nov 11 2010, 13:51
Из: г. Новочеркасск
missing ';'
Проблемы с английским языком? Можно воспользоваться словарём/переводчиком...
Транслятор считает, что в использованной Вами конструкции пропущена "точка с запятой". Скорее всего транслятору неизвестны либо "language", либо "EEMEM".
Kalindal
сообщение Nov 11 2010, 13:54
подключить все файлы, я правильно понял?
с английским все в норме))
просто понять что он хочет .... ведь стоит ";"
Палыч
сообщение Nov 11 2010, 14:18
Из: г. Новочеркасск
Наверное -нет. Я предлагал временно закоментировать строки
#include <avr\interrupt.h>
#include <avr\io.h>
чтобы определить: нужно ли их заменить другими include с файлами из новой среды. Скорее всего появятся сообщения об ошибках, что неизвестны регистры МК - тогда следует искать замену файлу io.h
С файлом interrupt.h всё гораздо сложнее - прерывания в разных трансляторах оформляются по разному. Тут нужно смотреть help на Ваш новый транслятор - искать по ключевому слову "interrupt".
Кроме ошибок, приведенных Вами в первом сообщении, у Вас появятся кучка других: обычно для МК трансляторы содержат расширения языка, разные для разных трансляторов - потребуется их замена на аналогичные, если таковые имеются (поэтому то, я и говорил, что "хорошо бы эти среды хоть как-то знать").
Хотя в строке и стоит ";", но транслятор не понимает эту конструкцию и считает, что ";" должна стоять в этой строке где-то ещё. Это не означает, что ";" нужно Вам вставить в эту строку - обычно, это означает, что в строке нужно что-то исправить (но - не факт! с этим нужно ещё разобраться!) потому, что в строке применено что-то, что было корректно в старом трансляторе, но не годиться для нового...
Kalindal
сообщение Nov 11 2010, 14:19
а вы можете посоветовать программы?
Палыч
сообщение Nov 11 2010, 14:34
Из: г. Новочеркасск
??? Какой совет Вы хотите получить? О каких программах идёт речь?
Kalindal
сообщение Nov 11 2010, 14:37
трансляторы
Палыч
сообщение Nov 11 2010, 14:44
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Kalindal @ Nov 11 2010, 17:37) *
трансляторы
Это трудно сделать. Если Вы хотите повторить чей-то проект (как я себе понял) - воспользуйтесь тем транслятором в котором этот проект был создан автором.
Kalindal
сообщение Nov 11 2010, 14:52
и все таки нужно перенести программу в другую среду... потому как никто толком непомнит как среда называлась (говорят вроде как еклипс) ...
а самого программиста нету.... надо как-то выходить с положения
я так понял перенести в другую среду возможно, но очень сложно?
Палыч
сообщение Nov 11 2010, 15:24
Из: г. Новочеркасск
Для новичка - сложно.
Среду, в которой создан проект, можно определить, обычно, по двум вещам:
1. Среды "ведут" файлы поддержки проекта. Т.е. в проекте содержатся файлы с расширениями, отличными от ".с" и ".h". Если таковые имеются, то приведите их - обычно, он уникальные для разных сред.
2. Оформление прерываний в каждой среде отлично от других потому, что стандарт языка Си прерывания не определяет никак - авторы трансляторов вволю нафантазировали. Если в ваших программах есть функции(процедуры) обработки прерываний, то приведите их начало и несколько строк выше этих функций.
demiurg_spb
сообщение Nov 11 2010, 18:55
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
У Вас был проект под avr-gcc управляемый makefile'ом.
Качайте WinAVR и выкиньте CV из головы как страшный сон.
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
Kalindal
сообщение Nov 12 2010, 06:59
я так понял что среда разработки была
de.innot.avreclipse.core.prefs
а насчет WinAVR.... немного непонял как и что нужно открыть чтоб компилировать ?
demiurg_spb
сообщение Nov 12 2010, 10:06
Сообщение #15
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Kalindal @ Nov 12 2010, 09:59) *
я так понял что среда разработки была...
Это не важно какая среда, важно какой компилятор.
По моему мнению avr-gcc
Забудьте это слово. Открывать ничего не надо.
Просто любой текстовый редактор с подсветкой синтаксиса и в путь.
Вам нужны лишь исходники и Makefile.
В командной строке пишете (там где находится Makefile): make all
и всё - проект соберётся.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
