> Запись/Чтение в/из DDR2
spectr
сообщение Nov 11 2010, 16:34
Из: Earth
Пользователь №: 1 437
Никак не получается записать и прочитать DDR2-память.
CIII, использую 2 чипа по 64МБ, объединенные в одну шину (чипы сидят сверху кристалла, TOP_EDGE).
Код для записи вот такой:
#define START    ALTMEMDDR_0_BASE
#define END        ALTMEMDDR_0_BASE + (ALTMEMDDR_0_SPAN>>2)
int main ()
    unsigned long data=0xAA55AA55;
    unsigned long i;
    int leds=0x1, dir=0;
    printf("Writing...\n");
    for (i=START; i<END; i++)
        printf(".");
        IOWR_32DIRECT(START, i*4, data);   //<<<<< не работает так
        //*(alt_u32 *)i = data;                      //<<<<< так тоже не работает
        data ++;
    printf("done");
    while(1);
В пошаговом режиме (в IDE) выполняется только 8 записей, после чего получаю вот такое фи:
assertion "m_state == STATE_DEBUG" failed: file "nios2debug.cpp", line 288
/cygdrive/c/altera/10.0/nios2eds/bin/nios2-download: line 601: 4524 Aborted (core dumped) nios2-gdb-server --cable 'USB-Blaster on localhost [USB-0]' --device 1 --instance 0 --sidp 0xc009610 --id 0x545a5839 --timestamp 1289484465 --tcpport auto --write-pid ./nios2-download.pid --thread-vars 'list:current=*OSTCBCur,first=*OSTCBList,next=$T->OSTCBNext_OFFSET,id=($T->OSTCBPrio_OFFSET:8)+1,sp=$T->OSTCBStkPtr_OFFSET,pc=OSCtxSw+OSCtxSw_SWITCH_PC'
В режиме Run просто ничего не происходит - не печатается даже первая точка.
В пояснение привожу необходимые скриншоты.
Где может сидеть косяк? Может память не подведена по таймингам?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 21:42
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
