> Как обработать импульсы типа Намур
lorik
сообщение Nov 11 2010, 18:16
Пользователь №: 13 685
Добрый день.
В счетчиках воды с импульсным выходом реализована цепь Намур.
Может кто-нибудь знает, как посчитать импульсы с таких счетчиков при условии, что устройство, которое должно их считать работает на двух батарейках АА и должно работать не менее 1 года.
ARMik
сообщение Nov 12 2010, 05:31
Пользователь №: 25 588
Входная цепь строится на компараторе. Дальше считайте чем угодно. Или Вас интересует готовое устройство?
lorik
сообщение Nov 12 2010, 06:07
Меня интересует решение, причем маломощное, т.к. устройство работает на батарейках.
rx3apf
сообщение Nov 12 2010, 09:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Я использовал оцифровку. 16 Hz, два канала, AVR, встроенный ADC на тактовой 920 kHz. Потребляло практически столько же, что и при простом опросе сухого контакта (запитали, отключили запитку, прочитали уровень), единицы uA. Несмотря на то, что на момент преобразования нельзя уводить процессор в powersave.
lorik
сообщение Nov 12 2010, 10:59
Спасибо. Я думаю, что буду делать так же. Только у меня частота сканирования АЦП будет ниже. Счетчик выдаёт 1 импульс на 10 литров. Думаю, что из крана быстро 10 литров не вытечет.
rx3apf
сообщение Nov 12 2010, 13:06
Из: Moscow, Russia
Кран - наверное да. У моих приборов ограничение по частоте 4 Hz с подавлением дребезга либо 8 Hz без подавления, при скважности 1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
