> авто-нумерация элементов
AmpermasteR
сообщение Nov 12 2010, 12:57
Пользователь №: 56 739
Добрий день! Помогите пожалуйста решить следующую проблему
имеется проект в котором 5 листов. для удобства предполагается разбить схему на ячейки где каждый лист это одна ячейка. теперь вопрос как при авто-нумерации элементов учесть это?? т.е имеется на одной схеме резистор у него будет обозначение T1_R1 у второго Т1_R2 и т.д где Т1-название ячейки. а на втором листе соответственно Т2_R1 .... Т2_R2. как правильно это сделать что бы потом без труда можно было сгенерить перечень элементов? во вкладке автонумерация есть возможность добавления суффикса но он зараза ставится после номера элемента
TOREX
сообщение Nov 12 2010, 14:43
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 55 187
Если каналы одинаковые, то наверное лучше сразу делать многокональный проект, и там зададите префикс.
Если разные, то через Find Similer.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Siargy
сообщение Nov 15 2010, 06:48
Из: Минск
Пользователь №: 55 126
Project > ProjectOptions > Multi-Channel > Component Naming : Designator Format - и будет вам шчастье
Святло ў цемры заўседы свеціць
Владимир
сообщение Nov 15 2010, 07:32
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Не будет. Везде участвует Designator, а ведь его и надо изменять
Siargy
сообщение Nov 16 2010, 06:38
Из: Минск
Да, действительно, невнимательно прочитал.
Тогда можно поступить следующим образом:
- выделить Designator
- по F11 изменить Text на Т1_+Text
ну и так на всех листах
Сообщение отредактировал Siargy - Nov 16 2010, 06:47
chikilfarik
сообщение Nov 20 2010, 13:02
Пользователь №: 56 670
пытался делать и так и сяк почитал ГОСТ и понял что не запрещается что бы номер ячейки стоял после наименования компонента т.е оставить R1_T1... Rn_T1 что делается в самом менеджере перенумерации. и с помощью инспектора безусловно сделать это можно но при создании перечню возникают сложности BOM не различает номера ячеек и кидает все в кучу. а теперь собственно вопрос -- мне нужно изменить скрипт??? если да то как это сделать ??? можно написать в аську 479231796 или на майл kamil.sultanov05@gmail.com буду очень признателен неделю мучаюсь с этим скриптом пока не удалось добиться того чего хотел
Владимир
сообщение Nov 20 2010, 13:35
Из: Минск
Да различает Bom номера ячеек.
Введете в сортировку, например, параметр SheetNumber
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:31
Страница сгенерированна за 0.01979 секунд с 7
