2 страниц V   1 2 >
> Проблемы с EEPROM, общение по I2C, при помощи MSP430
sergeeff Jr.
сообщение Nov 12 2010, 23:10
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Вообщем вроде все как надо. Пишу по адресу 0x00 в 24LC00 значение (в этом примере 0x56), а читаю (Random Read, то есть по конкретному адресу) почему то 0xFF (то есть ничего не записалось получается, т.к. в памяти EEPROM по умолчению сидит 0xFF). Картинки в приложении. Вроде все верно. Пока не понял в чем дело. Может у вас есть какие-то идеи...
Вот описание 24LC00
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21178E.pdf
Прикрепленные файлы
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
DmitryM
сообщение Nov 13 2010, 05:05
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
А где repeated start при чтении??
sergeeff Jr.
сообщение Nov 13 2010, 12:56
Из: Занзибар
sergeeff Jr.
сообщение Nov 22 2010, 23:41
Из: Занзибар
Как это не смешно я перелопатил все примеры от TI, но так и не понял, как ИМЕННО в MSP430F2013 cделать этот repeated start. Такое впечатление, что его нужно делать "вручную", но никакого приятного глазу решения так и не придумал. Может что подскажете?
Я просто на данный момент задачу подругому решил (repeated start не понадобился), но интерес распирает... smile.gif
rezident
сообщение Nov 23 2010, 00:01
Пользователь №: 3 882
Цитата("MSP430x2xx Family User's Guide")
14.2.4 I2C Mode
START Condition
A START condition is a high-to-low transition on SDA while SCL is high. The START condition can be generated by setting the MSB of the shift register to 0. Setting the USIGE and USIOE bits makes the output latch transparent and the MSB of the shift register is immediately presented to SDA and pulls the line low. Clearing USIGE resumes the clocked-latch function and holds the 0 on SDA until data is shifted out with SCL.
sergeeff Jr.
сообщение Nov 23 2010, 00:17
Из: Занзибар
При первом START'e все так и есть. Но проблема в том, что у меня после переданного байта SDA low, а SCL high. То есть мне надо сделать SCL low, а потом SDA high... Ну то есть получается, что я NACK должен выплюнуть перед START...
rezident
сообщение Nov 23 2010, 00:27
Дык я не понял, в чем затруднения-то? В каком именно месте NACK смущает? Выдержка из спецификации I2C.
There are five conditions that lead to the generation of a NACK:
5.A master-receiver needs to signal the end of the transfer to the slave transmitter.
sergeeff Jr.
сообщение Nov 23 2010, 07:21
Из: Занзибар
Смущает то, что никакого NACK быть не должно
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21178E.pdf (Figure 8-2)
rezident
сообщение Nov 23 2010, 17:50
А откуда он там по-вашему должен получаться? Ведь после передачи 8-и бит SCL тормозится. Далее зарядили через USICNT передачу одного бита со значением 0. Это будет передачей ACK. После передачи одного бита (ACK) SCL опять тормозится. Формируем "вручную" повторный старт. Заряжаем следующие 8 бит на прием или передачу. Записываем 8 в USICNT. Поехали. Где тут "лишний" NACK получается-то? cranky.gif
sergeeff Jr.
сообщение Nov 23 2010, 19:36
Из: Занзибар
После ACK линия SDA остается на нуле, соответственно по описанному в даташите методу никакого START не будет...
KRS
сообщение Nov 23 2010, 20:27
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Вообще то после чтения последнего байта надо NACK выставлять, так устройство поймет что больше ничего передавать не надо, это везде так. И в даташите это написано (на картинках).
sergeeff Jr.
сообщение Nov 23 2010, 20:56
Из: Занзибар
Еще раз смотрим
KRS
сообщение Nov 23 2010, 21:19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
да бага значит в даташите! должен быть NACK по идее.
Сергей Борщ
сообщение Nov 23 2010, 22:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (sergeeff Jr. @ Nov 23 2010, 22:56) *
Еще раз смотрим
Вообще-то это ACK, который формирует память в ответ на ваши байты. И который говорит вам о том, что адрес она "скушала". В первой посылке вы сформировали R/W = 0, значит вы передаете байты а память отвечает вам ACKи. И так до стопа или повторного старта. Сформировали стоп-старт или повторный старт, передали первый байт с R/W=1 - все, теперь память посылает байты а вы ей в ответ - ACKи. И снова до стопа/повторного старта.
sergeeff Jr.
сообщение Nov 23 2010, 23:22
Сообщение #15
Из: Занзибар
Так вот вопрос в том, КАК!!! послать после ACK'а, который я получил - повторный старт.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
