2 страниц V   1 2 >
> Вопросы по ADuC7061
gmp
сообщение Nov 13 2010, 04:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 31 206
Здравствуйте! Никак не удается запустить АЦП в ADuC7061. В регистре ADCSTA постоянно установлен бит ADC0CERR. Бит завершения преобразования ADC0RDY устанавливается, значит АЦП работает. На входе около 1,3В, опроное напряжение выбрано AVDD (2,5В). В чем может быть проблема? Настройка АЦП приведена ниже.
//-------------- Установка необходимой частоты генератора ------------------
POWKEY1 = 0x1;
POWCON0 = 0x78; //Set core to max CPU //speed of 10.24 MHz
POWKEY2 = 0xF4;
//------------- Настройка АЦП -----------------------
// Configure ADC0 for continuous conversions, 1Khz, AIN0 in Single-ended mode
ADCFLT = 0x7; // Chop off, 1Khz samping rate, SF = 7. No averaging
ADCMDE = BIT0 + BIT7; // Continuous Conversion mode, Normal mode, 4Mhz clock source to ADC.
ADC0CON = // Gain = 1, Buffer on.
BIT4 + BIT5 + //(AVDD, AGND) reference
BIT6 + // AIN0 selected in Single ended mode
BIT10 + // Unipolar ADC input
BIT12 + // ------------------------------ опорное напряжение выше 1,35В
BIT15; // Primary channel ADC enable.
ADCCFG = 0;
AHTOXA
сообщение Nov 13 2010, 07:45
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
У вас опорное выбрано AVDD/2:
5:4 ADC0REF[1:0]
[11] = (AVDD, AGND) divide-by-two selected.
Если бы я знал, что такое электричество...
gmp
сообщение Nov 13 2010, 08:49
Из: Челябинск
Сконфигурировал на подачу внешней опоры(установил только BIT4) все равно выдает ошибку.
Подал на вход 1В для первого и второго случая, все равно выдает ошибку.
AHTOXA
сообщение Nov 13 2010, 15:34
фанат дивана
Из: Уфа
Хм. А куда у вас подключен ADC5?
gmp
сообщение Nov 14 2010, 04:47
Из: Челябинск
Никуда не подключен. Он разве не относительно нуля измеряет? Этим контроллером вообще можно измерить напряжение от 0 до 2,2В?
AHTOXA
сообщение Nov 14 2010, 07:12
фанат дивана
Из: Уфа
Да фиг его знает. В даташите написано:
[0001] = ADC0/ADC5 (single-ended mode).
Может, это значит, что для single-ended каналов ADC5 является землёй? Попробуйте - узнаетеsmile.gif
gmp
сообщение Nov 14 2010, 16:28
Из: Челябинск
Да пробовал уже, ошибка и все. Попробовал включить дифференциальный режим, что-то зашевелилось, ошибка не выскакивает, переключил обратно и снова ошибка. Причем ошибка выскакивает сразу после конфигурации АЦП.
AHTOXA
сообщение Nov 14 2010, 22:25
фанат дивана
Из: Уфа
А с внутренней опорой - работает?
gmp
сообщение Nov 15 2010, 02:58
Из: Челябинск
В однополярном режиме от внутренней опоры тоже не работает.
gmp
сообщение Nov 15 2010, 11:58
Из: Челябинск
Сегодня скачал Keil, там вообще все по другому работает. Может с дровами к JTAG (miDAS-Link) что не так?
AHTOXA
сообщение Nov 15 2010, 15:56
фанат дивана
Из: Уфа
Но программа-то нормально заливается? Сделайте какой-нибудь вывод результатов (типа в UART), и попробуйте без отладчика.
gmp
сообщение Nov 16 2010, 03:02
Из: Челябинск
Программа компилится и заливается нормально. В поддержку написал, может что подскажут.
gmp
сообщение Nov 17 2010, 05:06
Из: Челябинск
Сегодня наконец-то удалось запустить АЦП. Измерение в однополярном режиме осуществляется относительно ADC5, а не массы, но это еще не все. Выяснилось, что если не отключать питания mIDAS-Link при перезапуске отладки, АЦП сразу инициализируется с ошибкой преобразования и никакие манипуляции не дают эффекта. Если при перезапуске отладки переподать питание на плату и только потом подключить mIDAS-Link, то все регистры инициализируются нулями и все нормально работает. Вот такая странность.....
Теперь нужно заставить АЦП измерять напряжение до 2,2В (сейчас только 1,2В), запустить UART и добиться, чтобы в IAR срабатывали прерывания.
Кстати о прерываниях. Они описаны в программе и разрешены, в регистрах высталяются биты, что прерывание произошло, но перехода в обработку прерывания не происходит, может какой файл нужно подключить?
Сергей Борщ
сообщение Nov 17 2010, 07:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (gmp @ Nov 17 2010, 07:06) *
А посмотрите внимательно описание - чтение этих битов (в том числе и отладчиком) не приводит к их сбросу? В некоторых ARMах прерывания не работатют если в отладчике открыто окно с регистрами контроллера прерываний.
gmp
сообщение Nov 17 2010, 09:40
Сообщение #15
Из: Челябинск
Если вы про окно "Register", то перехода на обработку прерывания не происходит, хоть при открытом, хоть при закрытом окне. Может где-то нужно вектора прописывать? Кусок с прерываниями взял из примера.
Вотподключенные файлы и разрешение прерываний:
#include <Analogdevices/ioaduc7061.h>
# include "stdio.h"
# include "string.h"
#include <intrinsics.h>
IRQEN = BIT10 + BIT11; // Enable ADC and UART interrupts
Вот описание обработки, но IAR сюда не переходит:
__irq __arm void IRQ_Handler(void)
unsigned long IRQSTATUS = 0;
unsigned char ucCOMIID0 = 0;
IRQSTATUS = IRQSTA; // Read off IRQSTA register
if ((IRQSTATUS & BIT11) == BIT11) //UART interrupt source
ucCOMIID0 = COMIID0;
if ((ucCOMIID0 & 0x2) == 0x2) // Transmit buffer empty
ucTxBufferEmpty = 1;
if ((IRQSTATUS & BIT10) == BIT10) //If ADC0 interrupt source
ulADC0Result = ADC0DAT; // Read ADC0 conversion result
bSendResultToUART = 1;
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
