4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> СИМ300 и новый глюк с Мегафоном, кто встречался,откликнитесь...
ssokol
сообщение Dec 1 2010, 10:29
Сообщение #31
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(Алексей_П @ Dec 1 2010, 12:13) *
Похоже, что собака именно тут порылась, неважно, обычный это телефон, или модем SIM300, главное чтобы был другой(то есть с другим IMEI). Но похоже, дело идет к тому, что уровень такой проблемы не втолковать даже самому продвинутому инженеру Мегафона, у них все глюки объясняются "помехами в эфире". Видно дело идет к тому, что будем продвигать симкарты МТС ))))
Недавно словил такой же глюк (после нормальной двухлетней работы). Симка по creg (и по статус лэд) нормально зарегистрирована, при голосовом
звонке на нее ни длинных ни коротких гудков- просто разрыв связи. Сим300Д перезагружаю питанием- ничего, звоню в Мегафон- говорят,
что телефон выключен. Вынимаю - в другой тел вставляю - все ОК, затем назад - о чудо все работает. Так что тут что-то сисоп вздурил.
box415
сообщение Dec 1 2010, 14:35
Сообщение #32
Пользователь №: 60 149
Странно, я уже писал раньше в этой ветке, что перестановка карт из Telit GC868 в SIM300 и обратно никак не отражалась на проблеме. Она сохранялась. Причем проблема присутствовала и проверялась одновременно на двух картах Мегафона (Петербург).
Создается впечатление, что проблема известна оператору, но ее лечение требует усилий и времени в чем сознаваться сразу не хотят. Я бы посоветовал Вам написать официальное письмо в Мегафон. У письма другой порядок рассмотрения и возможно, разговаривать будут другие, более компетентные, специалисты. При определенном упорстве на таких можно выйти. А если у вас значительный выпуск и потребление карт, то будут сговорчивее. Проверено.
Алексей_П
сообщение Dec 4 2010, 07:36
Сообщение #33
Пользователь №: 60 872
Ну что могу сказать, пипец подкрадывается незаметно...Проблема в Питере с симкартами мегафона превращается в полную задницу. В сентябре-октябре это были первые звоночки, сейчас валом валят клиенты с периодически впадающими в такую кому модемами. А представляете что такое для охранной системы, что она не смогла позвонить и отправить СМС. Но при этом честно делала вид работоспособной ,передавая данные по GPRS о своем статусе...
Разборки с мегафоном заставили их инженеров включить некую трассировку(смотри рисунок) из которой следует такой ответ:
"Я бы проверил оборудование абонента- постоянно выходит ошибка 0хВ13 RADIO INTERFACE FAILURE"
Типа, помехи в эфире и тому подобное, вдолбить то, что сигнал сети контролируется устройством и практически полная шкала, кроме того идет периодическая работа по передаче данных GPRS и она никакими помехами не сбивается успеха не возымело.
Кроме того, вот еще одна легенда от МТ-систем на запрос о этой проблеме:
Уважаемый Валерий,
вы - пятый, кто сообщает о подобной проблеме. Эта проблема в процессе решения, о ней знают. Правда только двое подтвердили о том, что проблема
именно с Мегафоном. Остальные не знают. Один клиент согласился выслать нам симкарту. Но, если бы и вы нам дали проблемную симкарту для диагностирования,
то это было бы здорово.
Пока есть предположение, что все из-за того, что в новых симках увеличена внутренняя память с 32 на 64 кБ для того, чтобы зашивать в них больше
STK-приложений. STK применяют скрыто от пользователя USSD и SMS, возможно это подвешивает модуль. У других проблема проявляется как отваливание
симки(CREG=0).
Я буду держать вас в курсе дел и как получу решение, сообщу вам об этом.
Пока жду симкарту.
Инженеры Мегафона сказали, что ПО базовых станций они также обновляют регулярно, а новые чипы в симках пошли где-то 1,5 года назад.
Вот и получается целая система уравнений:-)
Толи новый чип симкарты не корректно поддерживается модемом
Толи обновленное ПО базовых станций просто глючное
Толи обновленное ПО базовых станций не поддерживается модемом
А самая большая ж...нас ожидает, если и другие операторы в других регионах также сменят ПО или поменяют симкарты.....
Сообщение отредактировал Алексей_П - Dec 4 2010, 07:38
Harbinger
сообщение Dec 4 2010, 07:59
Сообщение #34
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Первое. Ввиду плохо налаженного обмена информацией между производителями карт и модемов. Производителей модемов не стал бы пинать - просто согласно здравому смыслу информацию о новшестве должен давать его инициатор, т.е. в данном случае производитель SIM-карт. И вполне вероятно, что даёт, но только избранным, например, для продвижения определённых моделей абонентских устройств и вытеснения конкурирующих. Это уже не технический вопрос.
МТС (Россия) уже на этом пути, за сюрпризами не заржавеет. Проблемы пока что проявились с голосовыми вызовами и старыми вейвкомовскими модемами (Q24xx), см. чуть выше. Касательно украинских операторов пока что достоверных данных нет, есть намёки на аналогичные новшества у Лайфа (непринципиально; для серьёзных целей его почти никто не пользует) и у Киевстара (а это уже похуже). Если удастся добыть "странные" карточки местных операторов, попробую раскопать, в чём там дело.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
ssokol
сообщение Dec 8 2010, 18:27
Сообщение #35
Да, действительно, она (ж...) наступает , этот глюк, проявился опять, общался с оператором, единственно что смогли сказать
, у вас неисправен модем , но потом сошлись на том, что приди и поменяй симку. Эту симку купил года четыре назад, четыре года
ноу проблем. Вместе с этой симкой примерно в то же время были куплены еще 3 симки, но у них пока такого не наблюдаю.
Так что даже не знаю на что и грешить, наверное поменяю симку и посмотрю, что будет.
П.С. Из новых симок пока такого то же не наблюдаю.
_3m
сообщение Dec 9 2010, 07:33
Сообщение #36
Пользователь №: 23 960
Почему в таком случае обыкновенные мобилки работают ???
Ведь при массовых проблемах у клиентов телефонии операторы такие симки внедрять не стали бы.
Алексей_П
сообщение Dec 9 2010, 08:22
Сообщение #37
Ну в целом на обычных телефонах по питерскому Мегафону тоже нарекания пошли, но они в другой плоскости.Многие стали жаловаться, что очень часто при первом звонке ответ "абонент вне зоны",тут же набираешь второй раз и все OK. Постоянно валятся сообщения "Вам звонили"...
Вообще довольно странная ситуация, питерский Мегафон исторически всегда находился на передовых рубежах, одни из первых ввели GPRS, EDGE,3G..... Но похоже, что "опередили поезд" и закопались в новых технологиях и сами уже не в состоянии разобраться....
CADiLO
Сообщение #38
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Не ровняйтесь вы на мобилки - они к несоблюдению стандарта операторами относятся помягче.
Повторюсь с примером
"Я уже приводил пример с СD аудиодиском который читается в "бум-ца-ца" и не читается в CD приводе компа.
Телефон в этом случае как раз и есть "бум-ца-ца" - на стандарт обращается меньше внимания"
Вот вам еще хохма операторская - ответы на USSD.
http://forum.sgh.ru/topic36665.html
butthead2
сообщение Dec 9 2010, 11:36
Сообщение #39
Пользователь №: 51 470
У меня такая фигня на Лайфе. Обычный телефон нокия, карточке лет 5. Началось месяца два назад.
Harbinger
сообщение Dec 9 2010, 11:51
Сообщение #40
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
На перегрузку сети похоже - отсекаются абоненты с низким приоритетом. Летом наблюдал подобное с точностью до наоборот, тоже на Лайфе - делаешь исходящий, через несколько секунд вызов прекращается безо всяких сообщений (иногда одиночный "бип").
Алексей_П
сообщение Dec 9 2010, 18:20
Сообщение #41
А вот еще прикол: сегодня наш клиент обнаружил,что не только оборудование с Sim300,но и его коммуникатор завис аналогичным образом на питерском Мегафоне,не работает ничего,кроме GPRS, он сразу позвонил в поддержку Мегафона и так как оборудование не какой-то там модем,а вполне конкретный коммуникатор, то ему дали удивительный совет ,набрать и послать USSD запрос "*137#". После чего проблема якобы должна исчезнуть. О результатах не сообщается, завтра попробую на одном из номеров симки которая висит уже несколько дней.
Как думаете, это отмазка или есть что-то таинственное в этом загадочном сочетании:-)
Сообщение отредактировал Алексей_П - Dec 9 2010, 18:20
Master of Nature
сообщение Dec 9 2010, 18:40
Сообщение #42
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Постоянная тонкой структуры — 1/137, описывает вероятность фундаментального физического процесса: поглощения или излучения электроном фотона и обозначается первой буквой греческого алфавита, альфа
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Алексей_П
сообщение Dec 9 2010, 18:49
Сообщение #43
Да похоже кто-то лоханулся, либо этот клиент не так понял,либо в техподдержке Мегафона полную лажу гонят, сейчас попытались пробить что же это такое, на сайте ни слова, а в техподдержке сказали,что это некая платная услуга "Мультифон".... Первый раз слышу...ох как все досталоsm.gifsm.gifsm.gif
Сообщение отредактировал Алексей_П - Dec 9 2010, 18:50
Master of Nature
сообщение Dec 9 2010, 19:20
Сообщение #44
Мыслящий
Из: Самара
На сайте есть такая информация здесь.
Удалось найти сразу.
В двух словах: это позволяет делать звонки через интернет.
Для общения в Интернете с помощью приложения «МультиФон» Вам будет выделен номер IP-телефона, который будет выглядеть как ВашМобильныйНомер@multifon.ru.
Но для активации все равно нужно сначала через интернет зарегистрироваться...
FAQ по AD
Форум по AD
Алексей_П
сообщение Dec 9 2010, 20:15
Сообщение #45
Ну теперь понятно,клиент с жалобой что коммуникатор не видит ни голоса,ни смс, ни USSD, но зато работает в GPRS,а они ему тут как тут, ну так и звоните через GPRS)))) молодцы...!!!
Вот кстати цитата клиента с нашим оборудованием, в котором такая проблема с симкартой и эта же проблема проявилась в коммуникаторе.
У меня как раз такие две новые симки +7921-580,,. Одна в коммуникаторе другая в трекере. И в обоих устройствах периодически возникает исчезает этот глюк. Трекер уже не смс-ит третий день.
Раз 10 обращался в мегафон - один раз посоветовали набрать команду #330*0000# перезагрузить - вроде не помогло, уже не помню, сегодня обратился из-за трекера - посоветовали *137#. Коммуникатор и так пока нормально работает-не проверить работоспособность комманды, а в трекер сейчас лезть -погода не балует...
С коммуникатором точно помогала установка симки в простой нокиевский телефон, а потом возврат обратно в коммуникатор. Просто вынуть вставить симку в коммуникатор не помогало.
Сообщение отредактировал Алексей_П - Dec 9 2010, 20:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
