4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Зарядка для последовательно соединенных SLA, Внутри транспортного средства
NGK
сообщение Nov 15 2010, 11:03
Пользователь №: 25 142
Цитата(Mastakkos @ Nov 15 2010, 13:06) *
В некоторых источниках я встречал такое утверждение, в некоторых - противоположное, в даташите вообще написано, что рекомендовано последовательное соединение батарей для подзарядки, при этом в случае если на батареях разное напряжение, то выравнивание напряжения может произойти за несколько десятков циклов. Т.е. оони при последоватлеьной зарядке будут всё-таки выравниваться, а не расходиться - это согласно даташиту. Насколько это утвержденеи проверено практикой?
Правда, есть один нюанс, не знаю, насколько он в зарядке важен. Производитель предполагает, что эти батареи будут использоваься преимущественно в резервном энергоснабжении, т.е. в буферном режиме. т.е. заряди и стоит себе, очень редко включаясь. Работа на транспортном средстве предполагает циклический режим рабоыт - зарядили/разрядили и так каждый день. Не знаю, влияет ли режим использования аккумулятора на рекомендуемый режим его зарядки.
Выравнивание заряда будет, если после набора 95% заряда батареи смогут постоять в режиме "подзаряда" несколько часов и не будут потом разряжаться "в ноль".
А не лучше ли заряжать каждым свою группу батарей, соединенных последовательно?
Лучше всего заряжать каждую батарею отдельно с попутной диагностикой состояния батареи в процессе заряда. Но это дорого.
Дешевле всего заряжать все батареи сразу без цепей коммутации последовательно/параллельно.
Добавьте копеечную схему исключения батареи из цепи при переразряде и заряжайте их последовательно.
Microwatt
сообщение Nov 15 2010, 11:19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Практикой проверено прямо противоположное.
Батарея с минимальной емкостью разражается быстрее. При последовательном заряде она получает заряд тот же, что и все. Постепенно складывается ситуация, когда в последовательно соединенных аккумуляторах одни батареи кипят от перезарядки, а другие катастрофически теряют емкость из-за постоянного недозаряда. Уже много-много шуруповертов скисло именно по этой причине. Стоит только относительно глубоко разрядить батарею и оставить это "до завтра" без зарядки.
Для последовательного заряда нужно следить за напряжением на каждой батарее и выравнивать заряд - создавать обходной путь ("байпас") в батареях, где напряжение растет слишком быстро. Зарядку нужно прекращать не по сумме напряжений, а по факту заряда каждой батареи. Это не так просто сделать в 6 батареях. придется от каждой банки (ну, от каждой 12-вольтовой батареи) сделать отвод и подключать туда зарядник с балансировочными схемами.
Можно, конечно, поступить ленивее smile.gif заряжать все последовательно циклов 10. А потом разобрать связку батарей и разок зарядить их параллельно для выравнивания заряда или просто соединить параллельно через резисторы по 1- 0.5Ома и оставить так на полдня. они сами выровняются.
Что до тока зарядки 0.25С, то не следует максимально-допустимое принимать за обязательное. Это все равно, что резистор мощностью 1 Ватт бояться включить на 0.5Ватта.
Ток в 0.25С допустим в начале заряда, но, после того как напряжение поднимется выше вольт 13, ток заряда полезно уменьшить до 0.1С. Это для кислотного аккумулятора величина, проверенная десятилетиями. А до 13 вольт напряжение поднимается очень быстро. основное время заряда - выше этой величины.
Строго говоря, еще лет сто назад был установлен закон наивыгоднейшего режима зарядки. "Ток заряда численно равен недостающему заряду в ампер-часах" - при такой стратегии можно вроде кислотный аккумулятор зарядить за 4-5 часов.
Но попробуйте сделать такой зарядник с экспоненциальной характеристикой.... Его на практике никто не видел.
MrYuran
сообщение Nov 15 2010, 11:51
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Mastakkos @ Nov 14 2010, 17:27) *
Какой вариант наименее гемморойный, под какой вариант можно легче найти стандартные решения или готовые схемы (вплоть до описания. сколько куда витков мотать на дроссели)?
Самый менее геморройный - посмотреть, как устроены тяговые батареи в различных электрокарах/погрузчиках.
И ЗУ взять готовое, для них же.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
tyro
сообщение Nov 15 2010, 13:13
Сообщение #19
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
.. стоят 6 последовательно соединенных SLA, каждая 12 В 33 А*ч.
Нужно добыть готовое или разработать свое сетевое зарядное устройство для этой цели, при условии, что оно будет всегда находиться на борту со всеми вытекающими - т.е. линейный трансформатор не подойдёт, он слишком тяжелый, нужен импульсный источник питания. Зарядное устройство надо просто включать в розетку - и дальше оно должно само зарядить все аккумуляторы за 8-10 часов.
Наименьший геммарой согласно ТЗ (надо просто включать в розетку - и дальше оно должно само зарядить все аккумуляторы) можно получить двумя путями:
1 - это промышленное ЗУ , аккумуляторы стоят последовательно (как в Вашем пункте 1).
2 - шесть промышленных ЗУ - на каждый аккумулятор свое устройство.
Преимущества 2 способа: - оптимальный заряд каждой батареи, недостатки очевидны
Недостаток первого способа, полагаю до меня уже рассмотрели (Но тем не менее его широко применяют, например - метрополитен, пригородные электрички).
Ссылки на продавцов ЗУ:
http://www.hit-com.ru/price_zu_moran_kisl.html
http://epk.zaryadnoe.ru/
http://www.exide-technologies.ru/products/...on/charger/8_25
http://epk.zaryadnoe.ru/algorzu.html
http://www.neobroker.ru/list/o1/r17/260659.html
http://auto.slando.ru/moscow/1701458.html
http://www.akbservice.energoportal.ru/srubric4068-1.htm
http://hittok.narod.ru/price_zu_moran.html
http://www.zaryadnoe.nm.ru/se401.dhtml
http://karexim.ru/karexbat.shtml
http://www.neobroker.ru/price/4506
http://www.it-comp.ru/battery/battery3.php?id=134
http://www.energodom.net.ua/index.php?cate...5&offset=10
http://www.aventa-sk.ru/characters/price_zaryad.htm
http://www.kzep.ru/?page=./11709/14463/14476&mode=prod
Если что не так, прошу не пинать - выборка делалась давно.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Mastakkos
сообщение Nov 15 2010, 19:56
Сообщение #20
Пользователь №: 60 871
NGK, Microwatt, спасибо за разьяснения, теперь стало понятнее.
MrYuran, tyro, опыт автопогрузчиков, увы не подойдёт, т.к. во-первых у них батарея имеет, обычно, в десятки раз большую емкость, а во-вторых, зарядные устройства для них не тягаются с собой на борту, а стоят стационарным (и очень тяжелым!) сооружением в гараже или ангаре. Судя по весу они все трансформаторные, а не импульсные.
halfdoom
сообщение Nov 16 2010, 05:01
Сообщение #21
Пользователь №: 2 072
Для регулярных циклов разряда/заряда, последовательное соединение не позволит получить максимальный срок службы SLA аккумуляторов. Проверено на парке из ~500 батарей. Если требуется максимизировать срок службы аккумулятора, то либо заряжать по отдельности, либо с балансировкой. Кроме того, SLA ни в коем случае нельзя заряжать пульсирующим током (т.е. через диод или мост).
Serg SP
сообщение Nov 16 2010, 06:28
Сообщение #22
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Что Вы такое говорите. Из какого это опыта или где это написано? Регулярно ремонтирую ЗУ для тяговых АБ (и гелевых и классических). Могу сказать, что для dryfit, что для wet до сих пор применяются (и вполне успешно) тиристорные ЗУ. Никаких сглаживающих емкостей на выходе нет. Это не значит, что неполезно их иметь (ёмкости), наоборот, будет полезней для АБ. Но тиристорные ЗУ применяются для заряда герметики, и очень даже успешно.
По сути вопроса. В тяговых приложениях (погрузчики, электророклы, штабелёры) батареи собирают и заряжают последовательно, никому не приходит в голову ставить байпасные "обходные пути" для электрического тока. Но то в специальных батареях для тягового применения. Даже там бывают перекосы. У Вас же врядли специально оптимизированные для тягового применения АБ. Вы, кстати, до сих пор так и не сказали, какие батареи собираетесь заряжать: DRYFIT или AGM. AGM гораздо более склонны к терморазгону, где-то на форуме я писАл об этом и выкладывал материалы. Если кого заинтересует - пишите. Опять же, при циклическом применении количество циклов напрямую зависит от глубины разрядов. Более 70% снимать нельзя, иначе батареи отработают не более 200 циклов(при условии, что будет контроль за блоками,т.е. своевременно заметите брачные). Самый правильный заряд в Вашем случае - каждый блок индивидуально. Не превышайте на первой стадии (I) значения тока более 13% от ёмкости АБ.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
AlexandrY
сообщение Nov 16 2010, 07:17
Сообщение #23
Ally
Пользователь №: 2 050
Применяем кислотные аккумуляторы для подъемников. От мотоциклов, стартерные. Очень дешевые.
Так с зарядкой сильно не парились. Трансформатор, выпрямитель и прямо на аккумулятор. (два по 12 В последовательно). Трансформатор был подобран по мощности так что при токе 6А напряжение на нем просаживалось до 28В и увеличивалось до 30В при окончании заряда.
И ниче, работают по полгода у некоторых клиентов. Цикл заряд разряд каждый день. Перекос напряжений доходит только вольт до 2-х за это время.
При этом ток заряда доходит до 0.5..0.9 С.
Эти же аккумуляторы являются рекуператорами при торможении, поскольку работают с BLDC движками. Тогда токи заряда могут и выше 1.0С быть.
Methane
сообщение Nov 16 2010, 07:21
Сообщение #24
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
АФАИК считается что импульсный полезней для десульфатации.
Похоже что у вас ~500 батарей не свинцовых а литиевых.
MrYuran
сообщение Nov 16 2010, 07:27
Сообщение #25
Из: Н.Новгород
Вот что характерно - в телефонные и ноутбучные батареи давно уже ставят контроллеры заряда/разряда, а вот в тяговые/стартерные, где и места полно, и стоимость не меньше, почему-то нет...
Парадокс, однако...
AlexandrY
сообщение Nov 16 2010, 07:49
Сообщение #26
Ally
Парадокс, однако...
Потому что срок службы аккумуляторов не является в некоторых приложениях конечной целью.
Либо на срок службы оказывают более значимые факторы чем зарядник. Например в паравозике акумуляторы могут разряжать в ноль, так зачем парится с зарядником?
Но вот однажды делал управление зарядником для телекомовских батарей на 60 В.
Так те ребята были реально озабочены надежностью, и обязательно требовали балансировку причем с точностью в милливольты и по строгим температурным графикам!
При случае выложу проект системы управления тем балансировщиком.
Methane
сообщение Nov 16 2010, 08:34
Сообщение #27
Парадокс, однако...
Потому что химия. ЛИтий требует, свинец - нет.
Mastakkos
сообщение Nov 16 2010, 08:39
Сообщение #28
AGM
Термин "терморазгон" применительно к этой тематике интересует!
>Эти же аккумуляторы являются рекуператорами при торможении, поскольку работают с BLDC движками. Тогда токи заряда могут и >выше 1.0С быть.
Интересно, а чьи у Вас BLDC контроллеры? В некоторых стоит ограничение на ток, отдаваемый при рекуперации.
Нет, тут даже я могу обьяснить, почему Вы не правы. Для десульфатации wet батарей (про AGM не знаю - никогда не сталкивался с десульфатационными схемами для них) действительно применяется импульсный режим заряд-разряд с соотношением 10:1, при этом ширина импульсов заряд:разряд соотносится как 1:3. Однако речь идёт об импульсах с частотой единицы и даже доли герца.
Если пустить 50 Гц с сети через диодный мост и не отфильтровать его как следует, чтобы исключить пульсацию, батареям от этого станет только хуже. Изменение направления химической реакции не может протекать 50 раз в секунду.
>Так те ребята были реально озабочены надежностью, и обязательно требовали балансировку причем с точностью в милливольты и >по строгим температурным графикам!
Было бы интересно!
Ну люди, которые будут их эксплуатировать, тоже немного дружат с головой, им обьяснено, почему так делать нельзя. Менять батареи каждые полгода (при заявленом сроке службы в 12 лет - правда это в буферном режиме) - мало радости.
NGK
сообщение Nov 16 2010, 09:04
Сообщение #29
Безотносительно выбранного способа заряда, вы сильно продлите срок службы батарей, если будете подзаряжать их при первом удобном случае в течение дня. Будут ведь у паровозика получасовые перерывы, или обед у экскурсовода-водителя? Вот и воткните в розетку.
tyro
сообщение Nov 16 2010, 09:46
Сообщение #30
Любитель Кошек
Однозначно АГА! Там стоят дроссели. (Интересная мысль поставить параллельно тяговому аккумулятору емкость, особенно на заряде - попахивает патентом).
Это интересно. Хотя бы структурно. Хотя бы минимально - Какой тип батарей и требования к ЗУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.0427 секунд с 7
