> Конфигурация вывода МК ARM
alt3857
сообщение Nov 15 2010, 06:24
Пользователь №: 56 794
Привет! Есть два вывода МК (микроконтроллер arm): один должен работать на ШИМ, другой тоже находится на этой линии (так плата разведена) и он не должен мешать ШИМу. Как правильно сконфигурировать второй вывод чтобы дорожку не резать - он должен быть в высокоимпедансном состоянии, так будет правильно:
1) конфигурирую его как GPIO;
2) делаю его входом;
3) не ОК (Pin is in the normal (not open drain) mode);
4) нет резисторов подтяжки (Pin has neither pull-up nor pull-down resistor enabled)?
Сообщение отредактировал alt3857 - Nov 15 2010, 07:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.01326 секунд с 7
