> Токовая защита ITRIP, Если с помощью встроенной в драйвер ITRIP не получается
morcat
сообщение Nov 15 2010, 07:30
Из: г.Псков
Пользователь №: 11 723
Всем доброго времени суток!
Делаю частотник для вентилятора (пока до 2,2кВт) ШИМ 24кГц. Предыстория вопроса: ATmega48+IR2233+irg4ph40ud, "Мавзолей" работает, а ШИМ - нет...
Тернист наш путь, но светел laughing.gif :
Собственно девайс:
Собственно схема:
Проблема: не удалось наладить работу ITRIP-защиты. С двигателями малой мощности (порядка 200Вт) всё работает и при КЗ двух фаз драйвер отключает управление плечами. При увеличении мощности двигателя ITRIP-защита вырубает драйвер при пуске или спустя некоторое время после пуска (от 1мин до 1часа). Разнообразные танцы с бубном не помогли. Если ITRIP "сажаю" на ноль схемы - всё нормально работает вплоть до 5А на фазу (больше пока не пробовал). При увеличении конденсатора в цепи ITRIP (увеличении времени срабатывания) время от времени происходят БАБАХи... Короче про ITRIP не всё понятно, смотрел осциллографом во время пуска, ничего криминального не заметил...
Вопрос: как можно обеспечить быстродействующую токовую защиту не применяя встроенную ITRIP-защиту драйвера?
У меня пока крутится вариант про тот же шунт + бытродействующий (опто)усилитель/компаратор сигнал с которого нужно на Shutdown-вход драйвера завести...
- morcat   Токовая защита ITRIP   Nov 15 2010, 07:30
- - ukpyr   а как удалось пропустить через LTV817 ШИМ 24К ?   Nov 15 2010, 08:01
|- - morcat   Цитата(ukpyr @ Nov 15 2010, 11:01) а как ...   Nov 15 2010, 08:37
- - _Pasha   Цитата(morcat @ Nov 15 2010, 10:30) Делаю...   Nov 15 2010, 08:10
- - ukpyr   ЦитатаУ LTV817 Cut-off Frequency вроде как 80K пр...   Nov 15 2010, 08:46
|- - morcat   Цитата(ukpyr @ Nov 15 2010, 11:46) при ка...   Nov 15 2010, 09:26
- - _Pasha   Хинты: 1) 0.1 ома много 2) Резистор 0.1 ома верти...   Nov 15 2010, 09:06
- - ukpyr   ЦитатаРезистор 0.1 ома вертикально не ставят - у н...   Nov 15 2010, 09:27
- - _Pasha   Цитата(morcat @ Nov 15 2010, 12:26) Дорож...   Nov 15 2010, 11:06
|- - morcat   Цитата(_Pasha @ Nov 15 2010, 14:06) Судя ...   Nov 16 2010, 06:33
|- - morcat   Итак, есть о чём доложить уважаемому сообществу. ...   Dec 15 2010, 09:29
- - _Pasha   Примите поздравления. Кондюк пленочный в "кон...   Dec 15 2010, 11:41
|- - Alikjan   Павел 1. Дело в трассировке 2. Драйвер реально пер...   Dec 15 2010, 13:44
|- - morcat   Цитата(_Pasha @ Dec 15 2010, 17:41) Кондю...   Dec 16 2010, 05:19
|- - Alikjan   Да личные чёт не отправляются на почту evstifeev с...   Dec 16 2010, 11:21
- - _Pasha   Цитата(morcat @ Dec 16 2010, 12:19) Стави...   Dec 16 2010, 15:10
- - morcat   Всем доброго времени! В рамках текущей темы хо...   Mar 4 2011, 07:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:30
