> Работа с UART в пакетном режиме и ОС
Pavel V.
сообщение Nov 15 2010, 08:03
Пользователь №: 17 742
Как правильно организовать работу с пакетным протоколом (что-то наподобие WAKE в собственной реализации) в условиях использования операционки?
В данный момент все сделано просто - разбор пакета осуществляется по ходу его приема прямо в прерывании, по окончании приема выставляется событие, которое перехватывает процесс, занимающийся вызовом нужных команд.
Ответный пакет формируется в функции обработки команды и запускается отправка по прерыванию.
Для синхронного протокола все работает замечательно, но появилась необходимость обеспечить асинхронные сообщения, которые ведомое устройство может формировать самостоятельно, без запроса мастера.
В этом случае возникает необходимость использования чего-то вроде кольцевого буфера для предотвращения потери данных.
Как правильно реализовать такую схему при наличии операционки?
Пока видится только такая схема работы:
1. Процесс, который занимается отправкой данных в порт, занят только тем, что висит в вечном channel.pop() из кольцевого буфера и в случае появления данных выполняет отправку байта в порт.
2. Процесс, который обрабатывает асинхронные события. Например, нажали кнопку. Процесс в этом случае вызывает некую функцию SendInputAsync() в которой формируется пакет и делается необходимое количество channel.push(). Затем процесс уходит в Sleep() на заданное настройками время.
Возможно, необходимо сделать процесс на каждое асинхронное событие?
Смущает передача управления для отправки каждого байта. Можно, конечно, вызывать channel.pop() с таймаутом и воспользоваться дополнительным событием, которое будет устанавливаться только по добавлению в канал полного пакета. Но как-то громоздко получается.
Good News Everyone!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.22879 секунд с 7
