Цитата(SergSit @ Apr 13 2011, 12:25)
Трансляция схемы PCAD->DxD получилась. Но это отдельная схема из которой можно создать новую печатную плату. А как к этой схеме подключить разведенную в PCAD плату?
Как можно транслировать из PCAD sch и pcb, чтобы на выходе получить полноценный проект в DxD-EE(т.е. проект с взаимосвязанными схемой и платой)?
Для начала надо сделать ЦБ в которую импортировать символы (они внутри папки sym если включали соответствующую галочку при импорте из pcad), а также padstacks, cells из соответствующих файлов *hkp.
С PDB (Part Number) все зависит от того есть ли вся нужная для упаковки информация на схеме, если есть то в проекте типа netlist при генерировании нетлиста для платы создастся и файл PDB.hkp в котором будут все PDB сделанные из схемы. Их и импортировать в ЦБ.
Иначе можно импортировать\сделать PDB из PDB.hkp полученного при трансляции платы, но в них нет информации от символах, поэтому их надо доделать. Ну или сделать PDB с нуля.
Процесс сращивания схемы-топологии может варьироваться. Например создаем новую плату из транслированной схемы и затем через File>Import> Design_Data импортируем топологию из Layout.hkp и если все нормально, то радуемся, если нет, то разбираемся с несостыковками (Exp пишет в лог файле о том что ему не нравится).
Из видымых проблем:
- в PADS нет Mounting_Hole, они в PADS становятся пинами, соответственно кол-во пинов прописанных на символе будет отличаться от Cell - надо редактировать Cell.
- могут отличаться названия компонентов\пинов и т.п. - замена букв\знаков...
Так что процесс творческий, поэтому рекомендуется сначала все проделать на простом проекте, чтобы понять всю последовательность действий и возможные проблемные места.
