> Xbee Tx
lutik
сообщение Nov 16 2010, 16:45
Из: Odessa
Пользователь №: 216
Доброго времени суток уважаемым.
Может и было по форуму, только не нашел. Извиняюсь если сильно тривиально.
Есть сеть на модулях Xbee Pro Series2 от Digi. Топология звездная. координатор один. Никаких роутеров.
Конечные девайсы на микроконтроллерах, координатор на ПК. Работа в режиме API, AP=2.
Проблема вот такая возникла:
1. Формат команды TXrequest (0x10) для координатора как-то разительно отличается от даташитного да и просто законов логики - опытным путем выяснилось что именно для ОДНОЙ этой команды не нужно эскейпить фрейм. вот хз чего так. долго колупался пока не додул просто методом тыка.
и это при том, что енддевайс ту же команду отрабвтывает по закону.
может есть инфа - с чего так. или я налажал где-то или в доке чего недочитал???????
2 и более существенное
при передаче данных от енддевайса к координатору (через тот-же TXrequest) "нормально" уходят первые 8мь пакетов. потом начинаются какие-то задержки в передаче по 15-20сек. т.е. пекет в модуль влетел а на другом конце не вылетел. уже развалились по таймауту все процессы в ПО верхнего уровня уже пошли другие процессы и тут через 20сек - влетел ожидаемый пакет.
причем у меня такое наблюдалось и на раннем этапе тестов когда в прозрачном режиме игрался. Может кто знает в чем проблема??
есть мысль что может нельзя мультикастовые пакеты слать постоянно???
я на стороне енддевайса чтобы не парится с адресацией передаю адрес
0x000000000000ffff+0x0000
тоесть мак - широковещательный а IP - координатора.
Заранее спасибо за толкования
однако..
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.016 секунд с 7
