> RF SPDT switcher
Blew_zc
сообщение Nov 16 2010, 19:30
Пользователь №: 60 771
Приветствую.
Интересует такой вопрос - каким чипованным свитчером лучше воспользоваться при частоте 880 МГЦ,
мощности передатчика в +41 dBm и чувствительности приемника в -100 dBm ?
Питание 5 В, логическое управление.
Очень важно чтобы TX и RX не замыкались на землю.
Какие железки посоветуете?
- Blew_zc   RF SPDT switcher   Nov 16 2010, 19:30
- - sanyc   Тут одна микросхема (и даже переключатель в корпус...   Nov 16 2010, 20:42
- - Blew_zc   Эм. Забыл уточнить. Полудуплексный режим =) Так чт...   Nov 16 2010, 21:13
|- - Mirabella   Цитата(Blew_zc @ Nov 17 2010, 00:13) Нужн...   Nov 21 2010, 18:53
- - proxi   можно глянуть у Skyworks , но с таким P1 41dBm про...   Nov 16 2010, 21:54
|- - Blew_zc   Цитата(proxi @ Nov 17 2010, 00:54) можно ...   Nov 16 2010, 23:05
- - Blew_zc   add: Присмотрелся к AS169-73 А есть возможность св...   Nov 17 2010, 03:26
- - sanyc   Шансы есть. Надо только сделать делители/сумматоры...   Nov 17 2010, 05:40
|- - Blew_zc   Цитата(sanyc @ Nov 17 2010, 08:40) Шансы ...   Nov 17 2010, 08:11
- - fokin   Можно паралельно, применив 3-х Дб мосты, но развяз...   Nov 17 2010, 08:27
|- - Blew_zc   Цитата(fokin @ Nov 17 2010, 11:27) Можно ...   Nov 17 2010, 08:29
- - fokin   Мощность на грани. Из практики - нужен запас 1-2 Д...   Nov 17 2010, 08:36
|- - Blew_zc   Цитата(fokin @ Nov 17 2010, 11:36) Для до...   Nov 17 2010, 08:48
- - fokin   Ключ попробуйте спросить в элкотехе.   Nov 17 2010, 09:26
- - Sergey_vrn   Можно использовать следующую схему коммутации прие...   Nov 17 2010, 09:28
- - TheMad   А я бы по входу какой-нибудь PE4237 поставил (есть...   Nov 17 2010, 15:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
