> MT48H16M16LF, Не успевает за ISI интерфейсом
wmakc
сообщение Nov 17 2010, 07:10
Пользователь №: 55 768
Картинка сбрасывается в SDRAM, начало картинки приходит, каждый раз разное количество байт. Но дальше одни нули. Как будто SDRAM не успевает за ISI интерфейсом. Возможно я неправильно инициализирую память. Как мне ее проинициализировать в Keile через Sam-ice. Память 16 разрядная, а keil настроен на 32. Может у кого есть ini файл для инициализации 16 разрядной памяти.
Ответов (1 - 2)
kovigor
сообщение Nov 17 2010, 08:25
Пользователь №: 56 295
Там же Configuration wizard есть. Разрядность и все прочие параметры памяти задаются именно там. Открываете .s - файл, жмете вкладку "Configuration wizard" и настраиваете. Естественно, придется изучить даташит на память, описание контроллера памяти в самом МК и пересчитать задержки и прочие временные параметры, которые вы и зададите в Configuration wizard. Например, для ARM9 (9260) у Atmel'а есть даже аппнота, где все это расписывается ...
wmakc
сообщение Nov 19 2010, 06:02
С памятью разобрался. Стандартный загрузчик осуществляет инициализацию PC ножек, на которых висит сброс матрицы, из-за этого вначале картинка передается, а после и шли нули. Память оказалась не виновата. Осталось разобраться как запустить SAM-ICE для работы с 16 битной памятью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 05:50
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
