> SIM900 треяет gprs соединение
Arthur_Sh
сообщение Nov 16 2010, 08:45
Пользователь №: 44 983
SIM900 теряет gprs соединение примерно через 10-15мин работы, при это не восстанавливает его, пока модулю не передернуть питание. В чем может быть проблема? Модуль питается от аккумулятора емкостью 1000мА/ч аккум заряжен. Заранее спасибо за помощь.
Ответов (1 - 6)
Master of Nature
сообщение Nov 16 2010, 08:54
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Для начала уточните версию прошивки?
Какой стек используете (внешний или встроенный)?
Управляющая программа проверенная и стабильно работает? Может алгоритм управления не отработан как следует.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Arthur_Sh
сообщение Nov 16 2010, 09:12
Модули покупались в гамме месяц назад, могу имеи прописать. Стек внутренний. Программа стабильно работающая с сим300 перенесена на 900, те изменения что есть нас не коснулись. Используем UDP
CADiLO
сообщение Nov 16 2010, 10:05
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Теряет в процессе передачи данных или после того как модуль некоторое время находится в паузе.
Кто оператор? Случайно не Life ?
Если запитать от хорошего внешнего источника, потеря тоже присутствует?
av-master
сообщение Nov 16 2010, 16:20
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
А что не так с Life? 20 штук круглосуточно в работе. полет нормальный...
CADiLO
сообщение Nov 17 2010, 09:21
Из: Днепр
У лайфа есть пакет в котором если более 10 минут нет передачи данных, то соединение того.... пропало.
Причем не разрыв, а просто больше не воспринимает данные. Пинговать надо постоянно (ну или примерно раз в 5-7 минут что-то пихать в линию), тогда работает.
Gustello D'Aval
сообщение Nov 20 2010, 19:30
Пользователь №: 61 043
SIM900 при получении пакета с "пустыми данными" ( socket.sendto('', (IP, port)) ) по UDP, кладет сессию.
видимо проблема в UDP-клиенте модуля.
P.S. Андрей видимо уже в курсе =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:55
